 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 4555 Tagen gestartet!
Verfasst am: 10.04.2014 10:16:44 Titel: Zurrschienenmutter 2.0 |
Die Zurrschienenmutter 2.0 ist in der Größe M8 erhältlich und aus V4A Feinguss gefertigt. Somit ist sie bestens für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Durch das Edelstahl-Clipsblech wird die Mutter an der dafür vorgesehenen Stelle festgehalten und kann dauerhaft an diesem Platz verbleiben. Mit dieser verlustsicheren Fixierung ist die Zurrschienenmutter auch für den Innenbereich interessant, wenn z. B. Einbauten kurzfristig aus dem Fahrzeug genommen werden müssen und später an der gleichen Stelle wieder eingebaut werden sollen. Es stören keine überstehenden Bolzen, die Mutter kann an Ihren Platz verbleiben. Montagen werden erleichtert, da das Clipsblech vor dem Festziehen der Schrauben auch leichte Seitenkräfte aufnehmen kann. Einmal verschraubt, graben sich die kleinen Rippen der Mutter in die Innenseite der Zurrschiene und verhindern zusammen mit der Geometrie eine Verschiebung oder Verdrehung unter Last.
Mit der Zurrschienenmutter 2.0 ist ein bündiges Anschrauben von Zubehör oder Einbauten möglich, da die Mutter mit der Schiene abschließt und nicht darüber hinaus steht. Das Clipsblech wirkt zudem wie eine flache Unterlegscheibe, vergrößert die Auflagefläche insbesondere bei den halbrunden Airline-Schienen und schützt Lackierung/Eloxierung. 4 Markierungen erleichtern ggf. das Anzeichnen der Bohrungsmitte.
Produktvorteile:
- Rostfrei - Zurrschienenmutter aus hochwertigem V4A Feinguss, Clipsblech aus rostfreiem EN 1.4310 Federstahl
- Einfach in der Handhabung - Mutter einsetzen, Blech aufclipsen, Zubehör verschrauben
- Innovativ - kann an JEDER Stelle der Schiene eingesetzt und muss nicht stirnseitig eingeschoben werden
- Mutter schließt oben bündig ab und steht nicht über - Zubehör kann bündig aufgeschraubt werden
- Sicher - Sitzt fest in der Schiene und bleibt wo sie eingesetzt wurde, verrutscht nicht auch wenn nichts montiert ist, Nuten im Federblech als Markierung der Mitte zum Bohren bei Montage, Federblech wirkt wie eine flache Unterlegscheibe
Shop-Link: http://nakatanenga-tours.de/shop/article_ZSM2/Zurrschienenmutter-2.0.html
 | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
| www.dachzelt24.de | www.nakatanenga.de | www.komischername.de | www.quickfist.de | |
