 Guten-Morgen-Muggel
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Mahlow Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4481 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 90 2. BMW GS 650 twin wurde geklaut ! 3. Ducato 14 Camper |
Verfasst am: 24.01.2014 12:40:13 Titel: Freely TD4 springt nur widerwillig an !! |
Frage an die Gemeinde:
Freely hat bei solchen Temperaturen ( also grade mal -5 bis -10°C ) Probleme beim Starten. Er dreht ordentlich durch, springt auch an ... geht aber gleich darauf wieder aus... das ganze macht er, dank frischer Batterie 5-7mal, dann schafft er es am laufen zu bleiben. Hört sich immer an, als bekäme er kein Sprit....ist da Wasser im Diesel, der sich abgesetzt hat und den er erst durchziehen muß ??
An den blöden Dieselfilter kommen wir so jetzt nicht dran... der sitzt so weit ich weiß im Tank !!!
Hat der irgendwo ne Ablaßschraube für den Sprit ???
Oder ist die Spritpumpe bei Kälte zu müde ?? oder irgend sonen blöder Masseregler defekt ??
Ideen oder Ansätze zur Ursachenanalyse sind immer willkommen !!
Dank schon mal ! | _________________ welcome to my home
you can touch the dust....but please don´t write in it !! |
Mit dabei seit Ende 2013 Status: Verschollen
Verfasst am: 24.01.2014 18:27:38 Titel: |
| Wenn das Problem nur bei kaltem Motor und <0 Grad auftritt schau doch mal nach den Glühkerzen. | |
 Des Landmanns Märchen
| Fahrzeuge 1. LR PUMA 2,4 |
Verfasst am: 24.01.2014 19:18:07 Titel: |
wenn ein diesel läuft dann läuft er, dann braucht er auch keine glühkerzen mehr
tanja, das klingt nach einem förderproblem, entweder pumpe, dasitzt 1 im tank und 1 irgendwo in der heckseitenverkleidung.
die im tank geht gerne flöten, müsste sich aber durch komische geräusche im vorfeld bemerkbar gemacht haben
ich kann mir icht vorestellen, daß der dieselfilter im tank sitzt den würde ich zuerst checken und schau auch mal nach dem luftfilter, nicht das der auch schön zu ist  | |
Verfasst am: 25.01.2014 09:53:11 Titel: |
servus !!
wenn du einen 1 freelander TD4 hast dann wirds wohl die vorförderpumpe sein.
die sitz im rechten dadkasten hinter einer plastikverkleidung.
rad ab ,verkleidung abbauen ( sch.... ) pumpe UND filter tauschen.
ist bei dem model zu 80 % die pumpe , es kann aber natürlich auch einfach der filter total zu sein oder abderswo luft ins system kommen.
allso erst mal an den tester und fehlerspeicher auslesen.
eine fehlerhafte vorförderpumpe oder verlegten filter erkennt das system gut das es einen druckfühler in der zulaufleitung zum motor hat.
pumpe gibts div. im nachbau ,kostet allso nicht die welt.
gruss ,michi | |
 Guten-Morgen-Muggel
Verfasst am: 27.01.2014 08:40:37 Titel: |
Juhu...
besten Dank erstmal.
LuFi hatten wir im Herbst getauscht gehabt, das war schon ne scheiß Aktion... ist der letzte der 1er Freelys Baujahr 2006 mit Klimaanlage, da kommst schonmal an die scheiß Schrauben für den Lufikasten nicht ran!.. nur mit Hebammenfingern !
Egal, den Dieselfilter hatten wir nach langem suchen (und OHNE WHB ) nicht finden können, hatten das denn auch aufgegeben und Schwiegereltern gebeten, das doch bei LR machen zu lassen.
Komisch ist, wenn er denn mal endlich läuft... dann auchh ohne rumzumucken ! Wenn datt die Pumpe wäre.. würde die sich nicht zwischendurch auch mal melden ? deswegen hab ich da immer an verwässerten Diesel gedacht...
Am versulzten Diesel kann es nicht liegen.. es sei denn diese tollen Produkte für bessere Wintertauglichkeit des Diesels, sind nur gut für den Hersteller !
Fehler auslesen lassen geht ja nur bei LR... oder ? Die erzählen einem denn wieder die Geschichte vom Pferd !!
Ich hasse diesen ganzen Technikblödsinn...
Aber ok... dann werden wir mal... Schwiegermuffelchen zu LR schicken
@madl
Verfasst am: 27.01.2014 20:39:15 Titel: |
Verfasst am: 27.01.2014 20:45:08 Titel: |
| Muggel90 hat folgendes geschrieben: |
möglich be mir diagnostizierte die schwabengarage in Stutt. ein klackern an der HA mit defektem .
dabei war es nur ne lose handbremsbacke  | |
 Guten-Morgen-Muggel
Verfasst am: 28.01.2014 07:35:44 Titel: |
@madl
... zu Niko ??... der jagd mich vom Hof, wenn ich mit sonem neumodischen Bügelfalten-LandRover ankomme... da darf ich denn niiiiie wieder hin ??!!!
Aubacke.. haste lose Backe gehabt ... und haste dem fachkundigen Steckerschwinger gleich eines auf selbige gehauen ??!!
genau das meine ich, die stöpseln denn ihre Diagnoseteile dran... lesen den Fehlerspeicher aus und erzählen dir an hand der Zahlenkombinationen ein wildes katasprohenszenario... hätten allerdings auch blos die Zahlen vom letzten Mittwochslotto sein können !!
Verfasst am: 29.01.2014 00:45:51 Titel: |
servus !!
beim td4 lassen sich probleme mit der vorförderpumpe recht gut ""auslesen"" da das system über einen druckfühler im vorlauf verfügt und ein zu niedriger druck als fehler abgespeichert wird.
läst sich aber eh mit jedem besseren ""bosch tester"" auslesen.
ich hatte noch nicht viele freelander am hof aber bei fast allen war das problem die pumpe/filter.
gruss ,michi | |
Mit dabei seit Mitte 2021 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR Freelander TD4 |
Verfasst am: 21.08.2021 08:54:29 Titel: Re: Freely TD4 springt nur widerwillig an !! |
| Muggel90 hat folgendes geschrieben: | Frage an die Gemeinde:
Freely hat bei solchen Temperaturen ( also grade mal -5 bis -10°C ) Probleme beim Starten. Er dreht ordentlich durch, springt auch an ... geht aber gleich darauf wieder aus... |
Wurde der Fehler gefunden? Ich weiß ist lange her... | |
Verfasst am: 21.08.2021 10:20:06 Titel: |
Hallo werte Forumsgemeinde!
Ich hätte da mal eine ernst gemeinte Frage: Welchen Zweck verfolgt ein neu angemeldeter User damit so einen alten Thread hochzuholen? Irgendwas muss ja da dahinter stehen. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 21.08.2021 10:54:32 Titel: |
| RallyeCopilot hat folgendes geschrieben: | | Ich hätte da mal eine ernst gemeinte Frage: Welchen Zweck verfolgt ein neu angemeldeter User damit so einen alten Thread hochzuholen? Irgendwas muss ja da dahinter stehen. |
Nun, in 99% der Fälle ist es Linkspam-Taktik:
Unverfängliche, nichtssagende Beiträge schreiben, um erstmal Edits, Credits und Credibility zu sammeln.
Erst Recht, wenn es sich um Gmail-Accounts handelt.
Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Linkspam wird direkt als neuer Beitrag oder neues Thema plaziert (hohes Risiko)
2) Linkspam wird in bestehende Beiträgen via edit plaziert (geringes Risiko)
2.1) Linkspam wird in die Signatur eingefügt (und erscheint dann bei ALLEN bestehenden Beiträgen)
Aber vielleicht hat er ja wirklich ein valides Interesse, kann er ja schnell darlegen.
Ansonsten wische ich am Mittwoch einmal feucht durch. |
Verfasst am: 22.08.2021 11:57:22 Titel: |
Welchen Sinn ich verfolge? Wirklich? Der Sinn liegt darin meine Karre wieder zum Laufen zu bringen. LR Servicecenter hat schon aufgegeben, nun versuch ich es halt hier.
Leider nur Anzeichen von gehässigkeit...sehr schade.
Ich selbst bin seit 15 jahren im T4 Forum aktiv. Würde da jemand auf so einen alten Thread eine Frage stellen, hätte niemand ein Problem damit. Einzige Konsequenz ist, dass er womöglich eine Antwort bekommt.
99%, gmail-konto und unter beobachtung...wirklich? Könnte es nicht einfach sein dass ich einen alten freelander habe der nicht richtig anspringt? | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 22.08.2021 12:28:56 Titel: |
| soellbike hat folgendes geschrieben: | | 99%, gmail-konto und unter beobachtung...wirklich? Könnte es nicht einfach sein dass ich einen alten freelander habe der nicht richtig anspringt? |
Klar, scheint ja auch so zu sein - dann herzlich willkommen!
Lass' doch mal in der Werkstatt den Vorschlag vom Präsidenten (Vorförderpumpe) prüfen.
Überwiegend liegt es wohl daran. |
 Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 22.08.2021 12:32:33 Titel: |
Es hat hier in letzter Zeit vermehrt Spam-Accounts gegeben, die genau diese "Masche" benutzt haben.
Nimm's nicht persönlich.
Und Rückmeldungen über gefundene Fehler sind leider auch nicht selbstverständlich - die Hilfe nimmt man aber gerne an.
Was hast du denn bzw. was wurde schon alles gemacht um den Fehler zu finden? | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
