Vauxhall Monty braucht zum beschleunigen ewig
cybercit
...und hat diesen Thread vor 4635 Tagen gestartet!
1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty,
BeitragVerfasst am: 02.02.2014 22:47:55    Titel: Vauxhall Monty braucht zum beschleunigen ewig
gestern habe ich mir einen Monty 3,2 Automatik geholt. Diesen habe ich auf eigener Achse überführt knapp 840KM. Eigentlich ohne Probleme bis auf... Naja er kommt nicht auf Touren. Beim Anfahren braucht das Automatik ewig ehe es auf Tempo kommt. Er fährt zwar los aber es braucht halt ewig um überhaupt 80KM zu erreichen. Auch bei Steigungen fällt es wieder auf Tempo 80 ab, bleibt dann aber so. Wenn er lief waren 140KM/h kein Problem. Kick-down geht nicht genauso wenig wie die Power und Wintertaste. Jemand ne Idee was es sein kann? Motor läuft leicht unrund aber nur wenn er kalt ist und der Keilriemen rutscht. Laufleistung 100200 Meilen ist ein Rechtlenker. Auf den anderen Stufen läuft das Getriebe ähnlich hat aber etwas mehr Leistung.
Danke schon mal
Sven
cybercit
BeitragVerfasst am: 03.02.2014 19:07:47    Titel:
Soooo ich komme gerade von draußen rein. Hatte die Fehler gesucht warum das Bremslicht hinten nicht ging war beide Seiten. Es war ne durchgebrannte Sicherung. Ich hatte alle Sicherungen kontrolliert, war aber nichts. So nun dachte ich Testfahrt und siehe da alles funzt so wie es soll YES YES .Kick-down volle Leistung hochdrehen bis kurz vor dem roten Bereich. Kann es sein dass es daran gelegen hat, dass das Bremslicht nicht ging?
Jedenfalls sieht es gut aus morgen gehts zum TÜV und dann kann er am Straßenverkehr teilnehmen.
23085895 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
