Auburn ECTED LSD-100%-Kombinationssperre
toyota_bastler
...und hat diesen Thread vor 4469 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.01.2014 17:20:06    Titel: Auburn ECTED LSD-100%-Kombinationssperre
hat jemand Erfahrung mit dieser Sperre?
ich schwanke gerade zwischen einer ARB oder der Auburn, die benötigt nur 12 Volt zum einschalten.
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 30.01.2014 19:53:28    Titel:
wenn du damit richtig ins Gelände willst , vergiß das Teil
die Auburn Ected ist ein Limited Slip mit Reibscheiben drin wie eine Trac-Lock, per Knopfdruck lässt sich mehr Druck auf die Reibscheiben aufbauen, ist aber keine formschlüssige 100% Sperre, wenn eins der gesperrten Räder die volle Traktion hat reicht die Kraft nicht aus und du kommst nicht voran
haben wir einmal verbaut und hat beim ersten richtigen Einsatz versagt, habe die Auburn dann mal zerlegt und festgestellt, das es ein Limited Slip ist
nimm lieber die ARB, die ist stabil und ausgereift ,schaltet schnell und man bekommt auch nach Jahren noch Ersatzteile und einen Kompressor an Bord zu haben ist auch nicht so verkehrt
Man kann die ARB auch mit manuellen pneumatischen Ventilen betreiben an jedem beliebigen Kompressor
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
toyota_bastler
BeitragVerfasst am: 30.01.2014 20:31:04    Titel:
Genau das waren auch meine Bedenken, bei meiner 38 er Reifengröße!
BeitragVerfasst am: 30.01.2014 22:04:28    Titel:
Die Ected ist doch das, was Jeep Rubicons drinnen haben.
100477679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
