Dumme frage zum Flachbildschirm
nitrox
Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 7237 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.07.2006 10:16:57    Titel: Dumme frage zum Flachbildschirm
Macht das einen unterschied on man den LCD über ein dvi kabel anschließt oder über den alten d sub 15polig?
Würde mir gerne nen Flachbildschirm kaufen, mein PC besitzt aber keinen DVI Anschluß......
Geht das oder ist davon abzuraten wegen schlechter Bildqualität oder so?
cu
CH.W
BeitragVerfasst am: 09.07.2006 11:29:27    Titel:
Streng genommen ist der DVI Eingang qualitativ besser da hier die Signale digital übertragen werden.
Beim alten VGA-System kommen die Signale analog raus und sind damit anfälliger für irgend welche Störungen die in das Kabel einstreuen.
In der Praxis ist der unterschied, wie ich meine, nicht sehr zu sehen. Wenn man vernünfige VGA Kabel nimmt ist der Unterschied kaum sichtbar.
Aber wenn du dir einen Flachbildschirm holst würde ich darauf achten das er beide Anschlusse hat. So bist du für die Zukunft gerüstet und kannst dennoch einen alten PC mit VGA-Anschluss anschliessen.
DVI ist wohl die Zukunft und VGA wird irgend wann auslaufen.
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 09.07.2006 12:02:04    Titel:
Zum Thema TFT's gibt es eine gute Seite:
http://www.prad.de/
Die Qualität des Bildes bei Anschluss mit D-SUB hängt von der Qualität des DA-Wandlers der Grafikkarte, der des Kabels und des AD-Wandlers im Monitor ab.
Ich würde mir, wenn Du keine teure Grafikkarte im Rechner hast, eine günstige mit digitalem Anschluss kaufen.
nitrox
BeitragVerfasst am: 09.07.2006 14:32:18    Titel:
Der Samsung 930 BF würde mir gefallen, hat den zufällig jemand? Taugt der?
Spielen tue ich nicht, mit geht es mehr um eine gute Bildwiedergabe. Mehr wie 300 Euro möchte ich aber nicht ausgeben
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 09.07.2006 14:45:20    Titel:
nitrox hat folgendes geschrieben:
Zwar wurde der bei Prad nicht getestet, aber im gut sortierten Forum findest Du einige Userberichte:
http://www.prad.de/board/board.php?boardid=65&daysprune=1000&sortfield=lastposttime&sortorder=DESC&page=1
Ich glaube der 930 ist ganz ordentlich.
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 09.07.2006 14:51:08    Titel:
meiner persönlicher erfahrung nach istg die quali vom dvi anschluss um einiges besser :)
granviaje.ch
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 09.07.2006 16:28:15    Titel:
Über DVI wird das LCD panel direkt angesteuert. Darüber hinaus ist DVI eine digitale Schnittstelle.
Aus diesem beiden Gründen gibt es schonmal so gut wie keine Störungen, durch irgendwelche Einstreuungen oder Rauschen. Das direkte Ansteuern hat den Vorteil, dass so wenig Bauteile wie möglich zwischen dem Ausgang und dem Panel sitzen, die das Bild verfälschen oder verschlechtern könnten.
Über DVI angeschlossene Display haben in der Regel ein schärferes und kontrastreicheres Bild als Geräte die über Analog (VGA) angeschlossen werden.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
100503287 Angriffe abgewehrt
