Mit dabei seit Ende 2012 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4496 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. JKU Rubicon 2. Smart 42 MHD 3. Ex NOS Smart Roadster 4. Ex ZJ 5.2 5. Ex Nissan King Cab RWD |
Verfasst am: 31.01.2014 10:47:30 Titel: Problem mit LED Nebelleuchte |
Ich habe die Heckstoßstange getauscht und mußte deshalb auch eine neue Nebelleuchte verbauen.
Nun hatte ich zuerst Eine provisorisch dran, so mit 3M Tape und verlötet, alles Prima.
Aber Form/Größe gefiel mir nicht.
Nun habe ich eine Zugelassene wo auch Form usw. paßt. Schön mit Karosseriekleber dran, ordentliche AMP Stecker dran und.......
Das Ding leuchtet dauernd....... nur unterschiedlich hell.
Tolle Sch........
Ich schätze mal, da der JK CAN Bus hat ist da Dauerstrom in den Leitungen und der reicht schon zum leichten leuchten.
Gibt irgendeine Lösung ? Ich dachte irgendwie Widerstand einlöten oder so. Aber was ? Einfach so nen CAN Bus Widerstand besorgen ?
Weil der Canbus Widerstand wird ja nicht dazwischen geklemmt sondern parallel. Zieht er dann soviel Strom aus der Leitung, dass das glimmen weg ist ? Oder gibt es andere Lösungen ? | _________________ Vorsicht ! Dieses Posting kann durch Dramatisierung und Spuren von Sarkasmus verstörend auf manche Leser wirken. |
