Motorüberholung durchs Forumsmitglieder ? Eine Erfahrungsfrage
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 4462 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 06.02.2014 09:31:10    Titel: Motorüberholung durchs Forumsmitglieder ? Eine Erfahrungsfra
ist schon irgendwie eine seltsame Frage, aber ich brauche hier Erfahrungswerte.
Mein X-Trail ist nun 320000 km gelaufen und braucht früher oder später mal eine Motorüberholung.
Ein prof. Motorenbauer hier in der Gegend will offizielle 3000-3500 Euro haben, ein generalüberholter Motor kostet etwa das Gleiche + Einbau.
Nun hat mir hier in der letzten Zeit der eine oder andere angeboten, dass auch er den Motor 100% fachgerecht überholen kann. Nur da auch in diesem Forum nicht nur nette Menschen leben, brauche ich da mal ein paar Erfahrungen, wer was bei wem hat machen lassen und wie das Ergebnis dann aussah.
Das soll hier kein Lästerfred werden, kritische Äußerungen am besten via PM an mich.
Frank
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 06.02.2014 10:14:50    Titel:
Alles was ohne Rechnung vom Gewerblichen gemacht wird ist immer ein Risiko da es keine Gewährleistung gibt, egal wie gut derjenige arbeitet. Es ist und bleibt ein gebrauchter Motor und wird kein neuer.
Ich persönlich würde das Auto so lange fahren wie es geht und wenn er dann nicht mehr geht käme er weg. Wenn du den Motor gemacht hast, kommt das Getriebe, zwischendurch noch die Lenkung usw. usw. Stellt sich einfach die Frage von Aufwand und Nutzen.
Ein Liebhaberstück wird so ein X Trail wohl eher nicht sein.
BeitragVerfasst am: 06.02.2014 10:32:34    Titel:
Zuerst mal müsste man wissen, was "Motorüberholung" heißt. Ich hab Motoren aus UK gesehen (300Tdi), da bedeutet "überholt" neue Riemen und Spannrollen plus 2 Dosen Silberspray rotfl
Für eine wirkliche Komplettrevision, also komplett zerlegen, vermessen,...bis zum Probelauf sind 3000-3500 meiner Meinung nach nicht machbar, jedenfalls nicht incl. Material.
Allein für die Injektoren (die nicht überholt werden können sondern neu müssen) geht mal eben ein 1000er weg.
BeitragVerfasst am: 06.02.2014 10:37:45    Titel:
Motor überholen?
Kein Problem!
Für 10€ überhole ich deinen Motor mit dem Fahrrad oder auf Wunsch zu Fuß.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 06.02.2014 10:42:40    Titel:
Motor überholen?
Kein Problem!
YES das ist ein Wort Knuddel
Ne im ernst ich würds in ner Firma machen lassen wenn es dir dein X-trail wert ist Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 06.02.2014 10:55:43    Titel:
Motor überholen?
Kein Problem!
GEIIIIIIILLLLLL rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
pmscali
1. Toyota Supra
2. Jaguar XFR ,Audi A6 4B Allroad
BeitragVerfasst am: 06.02.2014 11:01:26    Titel:
bei 320t km ist der Kopf dann auch mit drann, Säubern, Ventilsitz und Führungen machen, Ventilschaftdichtungen, Nockenwellen, evtl. Ventile Neu.
sind min. 1500.-
Einspritzventile 1000.-
Dieselpumpe??
Motorblock geht's dann los mit neuer Kupplung, Schwungrad auf risse prüfen, Läppen+wuchten da sind dann nur für die Sachen locker mal noch 500.- wech.
Pleuel instandsetzen, Neue Kolben, Schleifen, Hohnen, neue Ölpumpe!!!
Turbolader Neu, Div. Dichtungen.....
mit 3500.- ist da nix gemacht.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 06.02.2014 11:13:12    Titel:
Hm, das wundert mich nun ein wenig, das hier 3500 Euro als "billig" erachtet werden.
Dann ist von solchen Angeboten eher nichts zu halten?
http://www.ebay.de/itm/AT-MOTOR-0KM-NISSAN-X-TRAIL-2-2-DCI-YD22DDTI-/281254020262?pt=DE_Autoteile&hash=item417c0bc4a6
BeitragVerfasst am: 06.02.2014 11:44:16    Titel:
Der Preis ist mehr als Gut!
Beim MAN zahle ich ohne Köpfe schon 6t€!
Wie schon geschrieben solltest du aber umliegende Aggregate mit wechseln!
Hochdruckpumpe und Injectoren, Dieselpumpe im Tank, Wasserpumpe, Rollen und das 2 Massen-Schwungrad!
Dabei kannst du gleich noch das Getriebe revidieren.
So eine Nummer kostet schnell 5-6t€!
Rentiert das wirklich?
Bei einem Wegwerfprodukt wie dem X Trail glaube ich das nicht!
Denn ab 5,500€ bekommst du komplette Fahrzeug mit ca. 50tkm!
pmscali
1. Toyota Supra
BeitragVerfasst am: 06.02.2014 12:38:38    Titel:
stobi_de hat folgendes geschrieben:
Jub, das fehlt aber noch einiges , wie schon gesagt, Injektoren, Pumpen, Kupplung, Wasserpumpe, Keilriemen, evt. Wasserschläuche + neuen Kühler.
und was an dem Motor wirklich neu gemacht wurde steht auch nirgends.
Pleuelaugen müssen noch geprüft werden und evtl. eine Neue Buchse rein, div. Sachen lass ich immer mit Wuchten ect.
Das Angebot ist soweit schon ok, aber da hängt noch mehr dran immer.
wenn du deinen alten Schlachtest und dir einen mit Wenig km besorgst bist du besser dran, weist ja auch nie was noch für Folgekosten auf dich zukommen wenn z.b. in der Werkstatt gepfuscht wurde ect.
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 06.02.2014 13:23:28    Titel:
Motor überholen?
Kein Problem!
ich kenn nen General ( a.D.) wenn du dem dein Fahrrad leihst .......................................................
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 06.02.2014 16:29:13    Titel:
Meine Anfrage fuer den OM617 aus meinem GD300 Cabrio mit nem Kurbelwellenlagerschaden. Motoreninstandsetzer hat auf telefonische Anfrage hin und nach meiner Beschreibung (Austausch quasi aller Lager, Kolben, Laufbuchsen und Dinge die halt anfallen bei ner Generalueberholung) eine vorsichtige Schaetzung von circa 3500 Euro abgegeben, meinte aber, er geht dabei davon aus, dass wirklich fast alles zu tauschen sei, wirds weniger, wirds auch billiger....
Nun kannst Du Dir ja den Unterschied zum X-Trailmotor nehmen und der Preis duerfte an sich okay sein.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 06.02.2014 17:30:16    Titel:
Motor überholen?
Kein Problem!
rotfl rotfl rotfl ... Großes Lachen ... Sensationell
Benedikt
BeitragVerfasst am: 06.02.2014 19:54:31    Titel:
Motor überholen?
Kein Problem!
... und dann bleibt noch die Frage: von links oder von rechts überholen?!
Von rechts überholen ist meist viel teurer!
Heinz-Rüdiger
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 07:56:39    Titel:
@team-Wildsau:... Wegwerfprodukt Nee, oder?
NIEMALS !
100477676 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
