Höherlegung Defender
Keiler
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4476 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.02.2014 13:17:42    Titel: Höherlegung Defender
jou - jetzt hab ich mich nach beratung hier im forum für die cw8x16er felge und die 285er reifen entschieden - doch das teilegutachten der cw-felgen will nur das taubenreuther fahrwerk zulassen. ist das ultimativ oder geht's auch anders?
gruzz
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 07.02.2014 17:23:57    Titel:
Naja, was meinst du mit Taubenreuther Fahrwerk?
OME?
AM Besten sprichst du mit dem TÜV-Prüfer deines Vertrauens vorab über deine Pläne, der muss dir das dann ja auch abnehmen...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Keiler
BeitragVerfasst am: 07.02.2014 17:33:29    Titel:
naja - wörtlich steht da: diese rad-reifen kombination ist nur zulässig in verbindung mit der fahrwerkshöherlegung der fa. taubenreuther gemäß teilegutachten der tüv automotiver GmbH. ich habe dort nach einem angebot gefragt, aber noch keine antwort erhalten.
wenns um die cw felge geht, müssen doch auch andere diese hürde genommen haben - denke ich mir....?
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 07.02.2014 23:13:15    Titel: Re: Höherlegung Defender
Zunächstmal müsste man wissen,
um welche Art Defender es sich handelt
und zwar recht detailliert.
autoteam-essen.de
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 02:43:26    Titel:
Nakatanenga hat die CW´s auch im Programm
HIER ist auch beschrieben, daß man die Räder per Einzelabnahme eintragen lassen kann...
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 02:51:13    Titel:
Hersteller: Borbet
Marke: CW Design
Größe/Einpresstiefe: 8x16, ET 5
Farbe: wahlweise schwarz pulverbeschichtet oder silber lackiert
Eignung: für Discovery, Defender 90, 110 und 130 (abgelastet auf 1850kg an der Hinterachse)
Traglast: 925kg
Gutachten: für 245/70 255/65 255/70 255/85 265/70 265/75 275/70 285/75 295/75
Lieferumfang: Felge, inkl. Radmuttern
Hinweis: Für manche Reifengrößen ist im Gutachten eine Fahrwerkshöherlegung der Firma Taubenreuther verlangt. Ist diese nicht verbaut, können diese Reifengrößen trotzdem eingetragen werden, wenn der Prüfer per Einzelabnahme die Freigängigkeit der Reifen bestätigt. Die Kosten hierfür liegen erfahrungsgemäß bei ca. 70,- Euro - können jedoch lokal abweichen.
Keiler
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 11:26:28    Titel:
danke, lemitone, das ist ein beruhigender hinweis.
nächste frage: bekäme ich ein terrafirma-fahrwerk hier eingetragen? müssen federn und dämpfer überhaupt eingetragen werden?
und weiter: manche sagen, dass gekröpfte Längslenker bei 2" höherlegung dringend empfohlen werden, da ansonsten der verschleiß der buchsen sprunghaft steigt.
was ratet ihr?
Keiler
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 11:34:13    Titel:
caruso, warum muss man das def-modell genau kennen, um wegen der felgen und räder entscheiden zu können? meine metalbox ist ein 200tdi - original mit trommelbremse hinten, habe aber eine discoscheibenachse eingebaut, die nicht eingetragen ist. kann sowas eine rolle spielen?
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 12:13:26    Titel:
Keiler hat folgendes geschrieben:
Als nicht Defender-Kenner würde ich sagen das beim 130er auf Grund der höheren Gewichte nicht alles 1:1 übernommen werden kann.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 12:15:29    Titel:
@Keiler:
spielt nur dahingehend eine Rolle, da beim 110 und 130 hinten Federn mit anderem Durchmesser verarbeitet sind, das schränkt die Federnauswahl mit TÜV mehr ein.
Zum Terrafirma Fahrwerk:
Es gibt die Federn auch mit TÜV.
http://www.calmini4x4.de/Defender_12
gekröpfte Längelenker sind kein Muss.
Hinten werden die Buschsen etwas mehr belastet, kann man aber mit Teilen aus U.K. günstig Abhilfe schaffen.
Vorne werden gekröpfte Längslenker gerne wegen dem Casterwinkel verbaut, ich persönlich fahre Disco I mit +2" und Defender mit +3" ohne Casterkorrektur.
Lenke ist etwas nervöser, das war es.
Im Zweifel braucht es vorne eine Doppelgelenkwelle oder Weitwinkelwelle, wegen Vibrationen im Antriebsstrang, das ist mal so, mal so.
Bei Casterkorrigierten Längslenkern vorne brauchst du definitiv eine andere Kardanwelle.
Am einfachsten:
Terrafirma oder was auch immer Fahrwerk rein und fahren.
Dann kann man immer noch nachbessern, falls es Probleme gibt.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 12:32:21    Titel:
Weil längst nicht in jedem Gutachten jede Betriebserlaubniss berücksichtigt ist.
Beim 200TDI würde ich eine ABE oder EBE erwarten,
davon gibts aber verschiedene.
Wenn du nur ein Gutachten findest,in dem EU-Betriebserlaubnisse stehen,
ist das schon wertlos,dann ist es sowieso eine Einzelabnahme.
Ich kenne Beispielsweise kein Reifengutachten,in dem der 2.2 Defender berücksichtigt würde.
Desweiteren gibt es Modelle,speziell der 90er 2.2,mit 4 Sitzen,
die haben hinten so niedrige Federn,dass da ohne Federnumrüstung garnichts zu machen wäre.
autoteam-essen.de
Keiler
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 13:21:08    Titel:
danke johannes für die längslenker-info.
danke auch caruso - das klingt sehr wissend um einzelheiten. eine einzelabnahme wäre für mich ok, auch wenn sie kostet - hauptsache, die dinger stehn dann wirklich im papier.
also nochmal die konkrete frage: kriege ich ein terrafirma 2" lift kit mit teilegutachten und 285er reifen auf 8"cwfelgen beim 90ger 200tdi eingetragen - wenns sein muss, mit einzelabnahme ?
das hätte ich halt tierisch gern geklärt, bevor ich knapp 2teus setze.
und - was ist eigentlich ein defender 2.2...? - nie gehört
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 15:07:49    Titel:
Also:
Verbindliche Auskunft kann dir da nur der TÜV geben, bei dem du das auch eintragen lässt.
Defender 2,2 = 2,2TDCi, aktuelle Motorengeneration
Keiler
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 16:00:59    Titel:
das heißt: großes rauschen im deutschen blätterwald - und dann ist es doch ermessenssache.....!?
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 16:05:38    Titel:
Im Zweifel braucht es vorne eine Doppelgelenkwelle oder Weitwinkelwelle, wegen Vibrationen im Antriebsstrang, das ist mal so, mal so...
Doppelgelenk oder Weitwinkel Welle sind zwei verschiedene Welten.
Bei der Doppelgelenkwelle sollte die Achse "gerade" ins Diff zeigen. Bei einer Weitwinkelwelle sollte der Winkel am Diff möglichst der gleiche wie am Getriebe sein.
siehe auch HIER
Den Ausgleich der Lenkgeometrie kann man dann auch über Caster korrigierte Achskugeln lösen
lemitone hat folgendes geschrieben:
Quelle: Tom Woods Custom Drive Shafts
100516170982 Angriffe abgewehrt
