Schaltplan für Rotfuchs-Seilwinde EWR 13000 gesucht
Dumbo2004
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4458 Tagen gestartet!
1. Isuzu Trooper UBS17 Bj `89 Lang
2. Isuzu Trooper UBS17 Bj `89 Kurz
3. Isuzu Trooper UBS17 Bj `91 Lang
4. Galloper 3Ltr V6 Lang
5. Suzuki DR350 Bj `89
6. Kawasaki KLR650 Bj `89
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 17:42:08    Titel: Schaltplan für Rotfuchs-Seilwinde EWR 13000 gesucht
Moin zusammen,
bitte keine Diskussion, ob sie was taugt, oder nicht....
Ich hab sie seit fast 8 Jahren und bin zufrieden damit YES
Da ich beim Umbau in ein anderes Fahrzeug im inneren des Schaltkastens auf unerklärliche Weise ein kleines blaues Kabel (vermutlich von der Funkfernsteuerung) abgerissen hab, und auch neue Relais verbauen will, suche ich oben genannten Schaltplan. Da ich nach zwei Jahren keine Betriebsanleitung mehr benötigte (dachte ich.....) hab ich halt kurzerhand entsorgt Hau mich, ich bin der Frühling
Falls jemand noch eine zu Hause hat, und mir den Schaltplan freundlicherweise scannen oder fotografieren könnte Love it
Das wäre furchtbar nett...
Bis dann dann
Michael
...und immer ´ne handbreit Dreck unter den Stollen!!!
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 18:10:47    Titel:
Hallo Michael. Willst Du innerhalb des Kastens zwei neue Einzelrelis verbauen oder nun gleich einen wasserdichten "Connector", der diesen ganzen Kasten restlos ersetzt?
Dumbo2004
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 18:26:06    Titel:
Puuuuh - Du fragst mich Sachen... Ich bin Küchenchef Grins
Danke erstmal, dass sich überhaupt jemand meinem "Problem" annimmt....
Aaaalso von vorne:
Ich hab besagte Winde im Galloper plaziert und an die Batterie angeschlossen.
Vor 8 Montaten hab ich von meinem Trooper abgebaut, und in der Scheune verstaut. Bis dahin lief sie noch ohne Probleme.
Als ich sie heute Mittag testen wollte, lief sie mit der Funkfernbeidenung nur in eine Richtung. Ab und zu lief sie nonstop - ohne dass ich auf die Fernbedienung drückte. Beim drücken auf den zweiten Knopf der Fernbedienung klackte es nur in einem der kleinen Plastikkästchen mit den vielen bunten Kabeln - sonst ist nix passiert.
Dabei ist mir aufgefallen, dass ein dünnes blaues Kabel aus besagtem kleinen Kästchen baumelte. Ich kann es absolut keinem Kontakt zuordnen (wie gesagt - Küchenchef....)
Wenn ich Glück hab, ist es nur das kleine Kabel, dass sich gelöst hat - und vermutlich für das zweite Relais zuständig ist.
Im Pechmodus ist vielleicht auch ein Relais defekt. sie sehen beite doch recht von Korrosion angegriffen aus. (Die Winde war bei beiden Troopern vorne AUF der Stoßstange montiert)
Nun zu Deiner Frage:
Mit dem Begriff "Relais" kann ich was anfangen - aber was bitteschön ist denn ein "Connector", ist der mit meiner Winde kompatibel, wo bekomm ich den her, was kostet so etwas?
Fragen über Fragen...
Bis dann dann
Michael
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 18:29:26    Titel:
Schau mal auf diese Seite: http://www.sk4x4sports.de/cms/front_content.php?idcat=56
Etwas runterscrollen zu Albright bzw Champion/Warrior Windenrelais. Das sind Connectoren. Sie ersetzen wie gesagt Deinen kompletten großen Kasten, sind wasserdicht und können smarter verbaut werden. Wenn Du also eh was tauschen willst, geh doch gleich auf sowas, dann erübrigt sich auch die Schaltplanfrage. Supi
kruemmel
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 18:33:21    Titel:
Hallo Michael - hat deine Winde den schwarzen Steuerkasten aus Kunststoff über der Seiltrommel, mit 2 Blechbändern an den Querstreben ? Ich frag wegen dem Platz.....
www.KruemmelOffRoad.de
Dumbo2004
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 18:40:35    Titel:
Ja genau - der "große" KAsten überm Seil.
Ich hab gerade auf der SK 4x4 Seite geschaut. Preislich ist das ja okay.
Aber a) Kann ich dort nichts anklicken, und b) kann ich dann weiterhin die Funkfernbedienung und die Kabelfernbedienung nutzen?
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 18:43:54    Titel:
Ups, ich hatte das "Funk" überlesen. Die geht zwar damit auch, aber steckt ja bei Dir mit im Kästchen, oder? Bei Kruemmel biste in guten Händen. Ja
Dumbo2004
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 19:13:02    Titel:
Richtig - das ist das kleine schwarze Kästchen, welches die beiden Relais ansteuert (soll)....
Lass mich raten - Krümel ist der Shopbetreiber von SK 4x4 ?
Dann werd ich mich nächste Woche mal an ihn wenden, wenn ich nicht weiter komme.
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 19:15:20    Titel:
Dumbo2004 hat folgendes geschrieben:
Nein. Aber er hat seinen eigenen: http://www.kruemmeloffroad.de/ Winke Winke
Dumbo2004
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 19:19:49    Titel:
So - jetzt hast Du mich völlig verunsichert Nee, oder?
Ist jetzt Kruemmel oder SK 4x4 der richtige Ansprechpartner Grins
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 19:31:27    Titel:
Naja beide und viele andere. So speziell ist das Thema nun auch nicht. Aber wenn Kruemmel schonmal da ist... Vertrau mir
Dumbo2004
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 19:38:18    Titel:
Okay - dann werd ich´s die Tage mal bei ihm probieren.
Danke vorerst für die prompte Hilfe Respekt
Falls trotzdem jemand mit dem Schaltplan dienen kann....
Ich wüßte ja zu gerne, wo das kleine blaue Kabel hingehört Grins
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik
100477474 Angriffe abgewehrt
