Nakatanenga Lampenhalter A-Säule für Jeep Wrangler JK
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 4462 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 18.02.2014 17:39:27    Titel: Nakatanenga Lampenhalter A-Säule für Jeep Wrangler JK
Die Nakatanenga Lampenhalter ermöglichen die einfache und schnelle Montage von Leuchten an der A-Säule des Jeep Wrangler / Jeep Wrangler Unlimited ab Modelljahr 2007 - die Montage erfolgt ohne Bohren, kinderleicht, mit den bereits vorhandenen Schrauben. Eine Moosgummi-Unterlage sorgt für klapper- und kratzfreien Sitz. Die Halter sind aus 3mm Edelstahl gefertigt.
Optimal geeignet ist dieser Montageort für eng gebündelt leuchtende Scheinwerfer, z.B. die Vision-X Cannon 25W LED Fernscheinwerfer. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten und dienen, falls abgebildet, nur der Ilustration.
Die Lieferung erfolgt paarweise, die Halter sind mit schwarzer Pulverbeschichtung oder ohne erhätlich.
Bundles mit Kabeldurchführung und Leuchten folgen.
Preis für´s Paar: EUR 59,- / 69,- (natur bzw. schwarz pulverbeschichtet)
Shoplink: http://bit.ly/naaplm-jk
Die ersten 5 Bestellungen an bekommen 10% Rabatt.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 19.02.2014 06:45:36    Titel:
Warum habt ihr den unteren Rand nicht kurvenparallel zur Haubenverlängerung gemacht?
Ansonsten schöne Sache- leider habe ich keinen Wrangler ;)
Fürs Kabel muß man dann aber doch bohren, oder gibt es da eine bessere Möglichkeit?
Schönen Gruß
René
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 19.02.2014 09:12:48    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
Wird im zweiten Fertigungslauf geändert. Euer Wunsch sei mir Befehl
Jepp, um´s Bohren kommt man nicht drum herum, wir nehmen gerade passende Kabeldurchführungen aus dem Bootsbereich in´s Programm, die gibt´s dann einzeln oder im Bundle mit den Haltern und Lampen. Damit bekommt man eine sauber aussehende und dichte Kabeldurchführung hin.
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 20.02.2014 13:15:29    Titel:
Und noch ein paar Produktbilder...
veah1122
1. Mercedes G 230 GE
BeitragVerfasst am: 04.04.2014 22:19:55    Titel:
nach der wiederum schnellen Lieferung habe ich heute die Halter verbaut. Klasse! Die Ebaydinger, die ich leider zu früh gekauft hatte, waren schlicht unterirdisch und durch den Snorkel nicht zu verbauen. Die Wertigkeit Eurer Halter ist beeindruckend. Winke Winke
Und sie passen gut zu den LEDs. YES
Übrigens geht es auch ohne Bohrmaschine. Das Relais ist bei uns direkt im Bereich der Batterie verbaut. Da kommt man gut unter der Lüftungsabdeckung hin. Und in den Innenraum kommt man über einen Blindstopfen im Bereich der A-Säule.
Ich bin begeistert - auch vom Service. Sowohl die LEDs als auch der Halter schnell geliefert. Vielen Dank!
veah1122
BeitragVerfasst am: 04.04.2014 22:26:00    Titel:
Kleine Frage: darf man als Nichthändler hier überhaupt so zu einem Produkt schreiben? Ich bin das erste Mal Kunde gewesen und habe keinerlei sonstige Beziehungen zum Lieferanten.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.04.2014 22:46:21    Titel:
veah1122 hat folgendes geschrieben:
Ja, man darf ... Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 04.04.2014 22:48:46    Titel:
Darf man sogar, wenn man den Lieferanten lieb hat. Freies Forum, freie Meinung. Euer Wunsch sei mir Befehl
veah1122
BeitragVerfasst am: 04.04.2014 22:55:53    Titel:
Danke für die schnelle Aufklärung. Seufz. Kann ich ja beruhigt schlafen gehen. Winke Winke
fred95
1. Defender 90 TD4
BeitragVerfasst am: 08.04.2014 20:57:49    Titel:
Voller Neid schaue ich immer auf die Jeeps - aber nur, wenn es um diese Befestigungsmöglichkeit für Zusatzscheinwerfer geht. Denn diese halte ich bei dieser Lösung für nahezu ideal positioniert. Beim Defender müssen die halt immer auf's Dach oder an die Stoßstange - und beides finde ich nicht so optimal.
Nur: geht das wirklich beim Defender nicht? Okay, die Defender-Motorhaube geht bis zur Scheibe; beim Jeep ist zwischen Scheibe und Motorhaube noch Platz. Dafür ist beim Defender die Motorhaube seitlich eingezogen. Und das Pseudo-Scheibenscharnier bietet sich doch förmlich als Befestigungsgrundlage an. Oder müssten dann die Scheinwerfer beim Defender so weit nach aussen rücken, dass es so aussieht?
Fred.
P.S. Bild (c) http://www.blacklandy.eu/blboard/forum/showthread.php?72953-Was-habe-ich-denn-da-f%FCr-einen-Exoten-im-Hof
Asconajuenger
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Opel Frontera B 2,2DTI 115PS
BeitragVerfasst am: 08.04.2014 21:18:05    Titel:
Warum schwebt mir hier nur ein flacher LED Strahler am Spiegel vor? Winke Winke
Mfg Richy
Oberfranken is Geil! :)
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 09.04.2014 06:35:07    Titel:
OOOOh, auch Defenderfahrer bekommen offensichtlich nicht alles ;)
asconajünger, du bringst mich auf eine Idee. Nachddem nun Blinker, Pfützenbeleuchtung und alles mögliche da reingewandert ist, kann man ja mal versuchen, auch so was- zumindest bei feststehenden Spiegeln nachzurüsten. Ich schau mal nach, wie viel Platz bei dem hier im Hof stehenden noch ist. Da sind ja noch keine Blinker drin.
Schönen Gruß
René
100516170774 Angriffe abgewehrt
