Nakatanenga Erste Hilfe Tasche - MOLLE
für die kleinen und großen Kratzer im Alltag und auf Reisen
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 4459 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 12:19:53    Titel: Nakatanenga Erste Hilfe Tasche - MOLLE
Für die kleinen und großen Kratzer im Alltag, auf Reisen oder Expeditionen haben wir ein Paket zusammengestellt, das die Erstversorgung vor Ort ermöglicht. Das Material ist praxisnah in einer robusten Tasche (ca. 20x15x9cm, 100% Polyamid, mit "Erste Hilfe" und "Nakatanenga" Patch) verpackt, die entweder einzeln genutzt werden kann oder mittels vorhandener Schlaufen auf einer passenden MOLLE Trägerplatte montiert werden kann - z.B. unserem Tailgate Organizer. Dort kann sie durch ihre Klett-Fläche im Bedarfsmall mit einem kräftigen Ruck "abgerissen" und nach Benutzung wieder platzsparend angebracht werden.
Shop-Link: http://bit.ly/NA1STAID
Preis: EUR 95,-
Die ersten 5 Bestellungen an werden frachtfrei in Deutschland ausgeliefert. Vertrau mir
Inhalt:
1 Sprühpflaster, 40 ml Spray
1 Desinfektionslösung 50 ml
30 Klammerpflaster 3 mm x 75 mm
10 Wundreinigungstücher
1 Heftpflasterspule DIN 13019-A 5 m x 2,50 cm
1 Set in Druckverschlussbeutel: 8 Wundschnellverband DIN 13019-E 10 cm x 6 cm
4 Fingerkuppenverband-EL 4 cm x 7 cm
4 Wundschnellverband DIN 13019-E 12 cm x 2 cm
4 Pflasterstrip-WF 1,9 cm x 7,2 cm
8 Pflasterstrip-WF 2,5 cm x 7,2 cm
1 Verbandpäckchen DIN 13151-K, einzeln steril verpackt
3 Verbandpäckchen DIN 13151-M, einzeln steril verpackt
1 Verbandpäckchen DIN 13151-G, einzeln steril verpackt
1 Verbandtuch DIN 13152-A 60 cm x 80 cm, einzeln steril verpackt
3 Pa.á 2 Wundkompressen 10 cm x 10 cm, paarweise steril verpackt
2 Augenkompresse 5,6 cm x 7,2 cm, einzeln steril verpackt
1 Kälte-Sofortkompresse
1 Beatmungsmaske
1 Rettungsdecke 160 cm x 210 cm, silber/gold
2 Fixierbinde DIN 61634-FB 6 6 cm, cellophaniert
2 Fixierbinde DIN 61634-FB 8 8 cm, cellophaniert
2 Dreiecktuch DIN 13168-D Vlies
1 Schere DIN 58279-B 190
2 Druckverschlussbeutel 30 cm x 40 cm
1 Btl. á 5 Vliesstofftuch 20 cm x 30 cm
1 Btl. á 4 Vinylhandschuhe DIN EN 455-1 und DIN EN 455-2
Die Tasche ist entweder in dezentem Schwarz oder auffälligem Rot erhältlich.
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 24.02.2014 10:44:25    Titel:
Da ich gerade nach dem "Ablaufdatum" der Ware gefragt wurde:
Das variiert bei den einzelnen Produkten - es handelt sich um frische Ware aus dem Medizin-Großhandel, bei den Taschen, welche aktuell versendet werden, sind die sterilen Produkte gekennzeichnet mit Ablaufdaten 2017/2018, der Verbandsspray ist normale "Apothekenware", da ist ein MHD von 2015 angegeben.
Zeit für Seitenerstellung: 0.198  Sekunden
