Seilwinde LKW
...und hat diesen Thread vor 4446 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 17:13:16    Titel: Seilwinde LKW
Such was zugstarkes für den LKW.
Hat mit der Winde jemand Erfahrung?
Dragon Winch 20000lbs 24Volt.
Wenn ich mir Videos von den kleineren Winden so ansehe, dann vergeht es mir fast schon!
Die Übersetzung ist 450:1 und soll 9PS haben.
Die 15000er Warn hat hingegen nur 315:1 und 2,5PS
15000Warn kostet ab 1300€ + Zoll und Märchensteuer.
Die Dragon "nur" 1200€ +Versand.
Wenn man den Werten glauben schenken mag, dann ist die Dragon haushoch überlegen.
Aber die kleinen Winden machen keinen guten Eindruck.
Hydraulik mag ich nicht.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 17:17:06    Titel:
Ich dachte du wolltest ne Winde für nen LKW. Unsicher Unsicher Unsicher
Wenn du keine Hydraulik magst.....dann such dir eine für die Zapfwelle.
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 17:27:02    Titel:
Mag ich auch nicht.
Zu schwer.
Und wenn der Motor nicht mehr läuft, dann fällt die Winde aus.
Eine Warn Olympus wehre extrem genial, aber nicht bezahlbar!
Vielleicht ist eine DC18 noch eine Alternative.
Teurer, aber kein no Name Ramsch.
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 17:30:29    Titel:
es gibt auch etwas größere Schnecken-E-Winden. Frag mal bei Torsten (ORE Shop), da hab ich mal so eine liegen sehen. Die sah schon amtlich aus.
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 17:34:46    Titel:
Schneckenwinden sind toll.
Hatte schon eine Ramsey DC 200.
Langsam aber zieht.
Nachteil ist die schlechte montierbarkeit.
Normale Planetengertiebe-Winden sind schön kompakt.
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 17:37:30    Titel:
aber für nen LKW???
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 17:45:40    Titel:
Meinst du 18000lbs, 8,1t Zugkraft sind für angepeilte 6,5t zu wenig?
Umlenkrolle gibt es ja auch noch.
Die Dragon soll ja 20000lbs, 9t können.
Der Überflieger wehre die Warn Olympus 25.
11,3t Zugkraft bei 258A Stromverbrauch und 90kg Eigengewicht!!!
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 17:46:39    Titel:
lkw = hydraulik. alles andere ist spielzeug oder reicht um den nachbarn aus der pfütze zu ziehen. zur selbstbergung schätze ich das eher unpraktisch ein mit einer ewinde.
aber ich vestehs auch. aus unserem magirus haben wir die hydraulikwinde auch ausgebaut. mit allem von a bis z 630 kg Unsicher Hau mich, ich bin der Frühling Auf gehts
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 17:53:54    Titel:
Hatte überlegt eine Rotzler einzubauen.
Zumindest so lange, bis ich sie gesehen habe!
Mir ist bei dem Gedanken nicht wohl, ins Gelände zu fahren, bis der LKW steckt und man ihn nicht geborgen bekommt.
Meist ist es ja nicht viel Zugkraft was zur Selbstbergung fehlt.
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 17:59:53    Titel:
Rotzler Treibmatic ist ne feine Sache.
Ich würde mir da aber keine großen Gedanken machen. weil 6.5 to haben manche Aussies auch mit nem
HZJ und Wohnwagen dran.
Also brauchst Du meiner meinung nach keine riesen Winde.
Gruß Kai
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 17:59:59    Titel:
Ich verkabel grad meine 12000 Dragon mit Plasteseil. Erster Eindruck, gut, ist sogar mal ein gescheites Relais dabei ( optisch wie die Albrights). Hab aber nur nen Probelauf hinter mir zum Plasteseil auffädeln. Geräuschkulisse wie bei meiner T-Max. Nächste Woche nehm ich die zum Holzrücken, dann schauen wir mal.
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 18:07:42    Titel:
Kann man die Dragon Winch gefahrlos bei as-handel.eu im Ebay kaufen?
Hoffe das ich jetzt nicht die Büchse der Pandora geöffnet habe. rotfl
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 18:35:14    Titel:
Die Daten der Dragon sind auf den ersten Blick nicht ganz schlüssig, denke ich.
ComeUp hat ne grosse 15000er und die 20000er Walrus, von der ich nicht weiss, ob sie in Deutschland zu haben ist. Goodwinch eine 20000er. Superwinch hat die grossen e12/e14. Liegt alles in der LKW Klasse. Schneckengetriebewinden von Ramsey&Co liegen m.W. von der Leistung knapp drunter.
DasZeug wird eher über die Abschlepperschiene vertrieben, in Holland gibt's ne Menge Händler.
Nur für Selbstbergung funktionieren die grossen elektrischen schon. Wobei die dicken E-Winden für 24V Bordnetze beachtliche Ströme ziehen, 350A oder mehr muss man erst mal zusammen kriegen.
Wäre eine Minimalhydraulik nicht doch eine Alternative? Grösser und schwerer wird das ja auch nicht.
Obwohl, wenn im LKW eine dicke Staplerbatterie drin ist...
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 18:35:20    Titel:
Was ist das Leben ohne Spannung? rotfl
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 19:18:40    Titel:
steff hat folgendes geschrieben:
Vergleiche ich die Übersetzung und die Aufnahmeströme bei Warn, dann passt da bei den eigenen Produkten schon manches nicht.
Da wundern mich die unterschiedlichen Angaben der Herstelle schon 2mal nicht. Hau mich, ich bin der Frühling
Dragon, 9PS, 450:1, 20000lbs
Warn series 18, 9PS, 315:1 18000lbs
Warn series 15, 8,5PS, 315:1 15000lbs
Comup Walrus 20.0, 6PS,343:1, 20000lbs
KingOne 20.0, 4PS aber 270A bei 24Volt??? Interessante Herstellerangabe! Rechnerische 8,6PS, 315:1, 20000lbs
Die PS sind teilweise ohne Berücksichtigung vom Wirkungsgrad ausgerechnet. Nur als Anhaltspunkt, da ich nicht weis, ob die Motoren mehr oder weniger als 80% haben.
Mit einer kleinen Hydraulik bin ich zu unflexibel, da ich die Winde auch an der Seite und am Heck einsetzen möchte.
Oder ich lasse sie bei leichten Touren zu hause.
100477676 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
