Body Lift k160
...und hat diesen Thread vor 4427 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.02.2014 13:34:05    Titel: Body Lift k160
Hallo, da meine 32x11,5x15 Reifen und das trailmaster Fahrwerk nun da sind Hab ich mich gefragt ob jemand erfahrung mit nem bodylift im K160 Erfahrung hat.
Was gibt es zu beachten? Die Distanzatücke werde ich selber fertigen dachte so an 40-50 mm. Können die alten Leitungen USW. Bei 50 mm beibehalten werden?
BeitragVerfasst am: 23.02.2014 16:22:47    Titel:
Die Hardyscheibe am Lenkgetriebe musst du dir genau ansehen.
Die kann aus der Führung laufen und verkanten. Dann ist lenken unmöglich und du sitzt in einer Todesfalle.
Patrol-Alex
1. Patrol K160
BeitragVerfasst am: 23.02.2014 17:02:00    Titel:
Moin, Moin,
kann zwar nichts zum Thema beitragen, aber wäre super, wenn du mal deine Erfahrungen mit dem Trailmaster Fahrwerk wiedergibst. Bin auch am überlegen das einzubauen, aber nicht sicher bezüglich der Qualität und des Fahrverhaltens. (Vor allem im vollbeladenen Zustand und mit Anhänger mit viel Stützlast mache ich mir Gedanken über das Fahrwerk)
Wie ist da dein Eindruck?
Besten Dank schon mal und viele Grüße,
Alex
BeitragVerfasst am: 23.02.2014 17:57:52    Titel:
Hab das fw. noch nicht verbaut. Sobald es verbaut ist gibts feedback
319293 Angriffe abgewehrt
