Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7l mit ICOM Gasanlage
murray
...und hat diesen Thread vor 4357 Tagen gestartet!
1. 1. Jeep WJ 4.7l Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. 2. MB A-Klasse Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 27.02.2014 11:30:50    Titel: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7l mit ICOM Gasanlage
Hallo zusammen,
ich muss meinen Fahrzeugbestand verkleinern. Daher verkaufe ich meinen Granny
Zu den harten Daten:
- Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7
- EZ: 07.10.1999
- km: 196000
- bordeaux-rot metallic (offiziell: sienna pearl coat)
- RB3 Navigation mit 10-fach Wechsler (Kartenstand aktuelle Version -2011-)
- Startech Endschalldämpfer mit Doppelrohr
- 3. Hand
- ICOM JTG Flüssiggasanlage (flüssig einspritzend/ohne Verdampfer) läuft problemlos - verbaut 2008
- Limited Ausstattung mit dunklem Leder
- Quadra-Trac II
- 2" Höherlegung mittels Spacer und Dämpfer eingetragen
- Bereifung: 8-fach (Goodyear Duratrac 245/75 R16 -12mm) und (Kumho IZEN RV 245/70 R16 Winterreifen -6-7mm) beides auf Silverblade #1 Felgen
- Kreuzgelenkkardanwelle vorne
- Alle Öle (Motor, Getriebe, Achsen, Verteilergetriebe) vor 8000km getauscht.
- grüne Umweltplakette (Schadstoffklasse Euro 2)
Ich habe das Fahrzeug im Juni 2008 gekauft. Bis zu diesem Zeitpunkt sind alle Rechnungen vorhanden. Im August erfolgte der Einbau der ICOM JTG Gasanlage, welche seitdem problemlos läuft. Der Gastank befindet sich in der Reserveradmulde, der Kofferraum ist in voller Größe nutzbar. Die folgenden Ölwechselintervalle wurden alle eingehalten.
Zusätzlich sind folgende Reparaturen durchgeführt worden:
- Längslenker vorne unten und hinten oben und neu
- Umrüstung auf Akebono Bremsanlage vorne
- neue Frontscheinwerfer (die alten waren milchig geworden)
- neue Windschutzscheibe 12/2013 (Grund: Steinschlag)
- diverse andere Verschleißteile wurden bei Bedarf ebenfalls erneuert
- neuer Elektrolüfter
- Steuerung der Klimaautomatik auf LED umgerüstet mit externem Sensor (wodurch bei eingeschaltetem Licht die Temp-Regelung funktioniert)
- neuer Wärmetauscher 02/2014
Alle elektrischen Helferlein (Sitzheizung, Sitzverstellung, Spiegelverstellung, Fensterheber, Klappen der Klimasteuerung, usw.) funktionieren einwandfrei bzw. verrichten ihren Dienst nach Vorschrift.
Die Innenausstattung befindet sich einen guten Zustand.
Es handelt sich um eine europäische Version, welche in Graz hergestellt wurde.
Die negativen Seiten möchte ich nicht verschweigen:
Das Lenkrad ist abgegriffen, die Felgen haben die üblichen Salzunterwanderungen und an der Karosserie sind kleinere Kratzer vorhanden. Das letztere bleibt aber bei einem Fahrzeug nicht aus.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Bei Fragen stehe ich gerne über PM zur Verfügung. Das Fahrzeug ist zur Zeit (Stand: 27.02.14) noch angemeldet und kann daher Probe gefahren werden. Weitere Bilder stelle ich gern noch zur Verfügung.
Bei dem Preis von 3250,- € handelt es sich um einen Forumspreis!!!!
-Andre
'99 Jeep Grand Cherokee
2" Höherlegung
murray
BeitragVerfasst am: 28.02.2014 10:19:25    Titel:
Hallo zusammen,
der Wagen ist aktuell reserviert, bzw. so gut wie verkauft.
Vielen Dank
-Andre
2" Höherlegung
murray
BeitragVerfasst am: 04.03.2014 19:30:15    Titel:
Verkauft
Kann geschlossen werden
-Andre
2" Höherlegung
132943 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
