Zollgebühren
eBay
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 4417 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 27.02.2014 19:14:28    Titel: Zollgebühren
Hab da mal ne Frage,
würde mir gerne Stoßdämpfer über eBay Australien bestellen. Da steht ja dann eine Summe X für den Versand dabei, muss ich dann noch zusätzlich Zollgebühren bezahlen Unsicher oder wie läuft das ab?
Andre
Ruedi1952
1. Jeep Wrangler 2,5 ltr.
2. Fiat Ducato/Weinsberg Orbiter 591g
3. Peugeot Kisbee und Ludix II, Dacia Logdy 1,6 ltr (Auto der Frau) mit LPG
BeitragVerfasst am: 27.02.2014 19:42:19    Titel:
http://www.zoll.de/DE/Home/home_node.html
Da wird Dir geholfen.
Es gibt einen Kleinwert da wird eine Pauschale berechnet und dir das Paket von der Post zugestellt.
Bei größeren Werten musst du das Paket vom Hauptzollamt abholen. Der Zollwert berechnet sich nach der Warengruppe und ist davon abhängig.
http://www.zoll.de/DE/Service/Auskuenfte/Zolltarifnummern/zolltarifnummern_node.html
BeitragVerfasst am: 27.02.2014 19:43:06    Titel:
Streichen wir mal ebay weg, das hat mit der Frage nix zu tun. Ja
Du zahlst den Warenwert plus Versandkosten plus Zollsatz gem. Warengruppe (auf Ware und Versand) plus Umsatzsteuer auf Ware, Versand und Zollsatz.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 27.02.2014 20:03:28    Titel:
Also wenn ich das richtig verstehe, dürfte da nix weiteres auf mich zu kommen. Ganz normale Versandkosten und fertig.
DANKE
BeitragVerfasst am: 27.02.2014 20:06:51    Titel:
DANKE
Nein! Bevor Du bestellst, liest Du lieber nochmal nach. Stoßdämpfer sind keine Kleinmenge - Da kommt schon ordentlich was drauf.
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 27.02.2014 20:21:01    Titel:
Naja, letztens gesehen: Bei Ebay gibts mittlerweile auch irgendeine Funktion, die die Zollgebühren gleich mit abrechnet. Das steht dann irgendwo bei den Versandkosten dabei. Aber keine Ahnung ob das dann auch wirklich problemlos funktioniert oder ob der Zoll dann doch noch was dafür haben will. Hau mich, ich bin der Frühling
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 27.02.2014 20:28:29    Titel:
Ok, mach mich lieber nochmal schlau Ja
BeitragVerfasst am: 27.02.2014 20:28:49    Titel:
Das funktioniert einwandfrei, weil es über einen Zwischen-Carrier läuft. Aber die Versanddauer ist höher. Ich habs ausprobiert und die Sendung kommt zum Schluss von em Deutschen Absender via Hermes an. Mit dem Zoll hat man da nix selbst zu tun.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 27.02.2014 20:55:59    Titel:
Ich habe meine Ware früher selber vom Flughafen abgeholt, da es nicht soweit bis dahin ist. Aber zeitaufwendig und nicht billiger wie jetzt.
Jetzt (besser vor drei Jahren Hau mich, ich bin der Frühling ) habe ich der Post den Auftrag für Expressverzollung erteilt. Die Ware, ja...meistens FW-Teile rotfl rotfl , kommt bis vor die Haustür. Ausserdem sofort zum Verkauf freigegeben und die Versandzeit hat sich dadurch verkürzt. Danach kommen dann irgendwann zwei Rechnungen nach, eine von der Post und eine vom Zoll. Aber das Beste daran ist, dass die Importkosten ein feste prozentuale Konstante geworden sind. Das war früher immer sehr mühselig im Vorfeld auszurechnen. Ausser wenn es über 100kg oder recht sperrige Sachen sind. Da müsste ich noch recht unverschämte Beträge für Umweltabgaben und Dieselabgaben bezahlen. Da fahre ich dann selber.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
reinhard
1. Starex 4WD
2. 1971 Oldsmobile Cutlass
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 28.02.2014 07:50:03    Titel:
ich habe erst letzte Woche über die genannte Plattform was in den USA gekauft. Da der gewerbliche Händler die Ware erst jetzt zur Post (USPS) gebracht hat, kann ich über die genaue Verzollung erst in den nächsten zwei Woche was 100% gesichertes sagen.
Zu beachten ist schon mal beim Angebotspreis, dass i. d. R. noch Gebühren für die Umrechnung in Euro hinzukommen. Da "mein" Verkäufer sein internationales Geschäft nur über pp abwickelt, war der Umrechnungskurs USD : EURO um 3% schlechter als der aktuelle Bankkurs. Hinzu kommen noch recht üppige Frachtkosten. In meinem Fall ~ 10kg = 100 USD
Meine Recherchen ergaben, dass auf die meisten Autoteile / Autozubehörteile und somit auch auf die Fracht so zwischen 2 - 3 % Zoll erhoben wird. Ist aber auch abhängig vom Land aus dem die Ware importiert wird.
In meinem Fall würde die Zollberechnung so aussehen:
Ware: 415 USD
Fracht: 100 USD
Warenwert in USD = 515 USD,
Dieser Betrag wird dann zum am Tag der Einfuhr gültigen Währungskurs in EURO umgerechnet wird. z. B. 1 : 1,36, somit
Zollwert = 515 USD / 1,36 = 378,68 Euro, davon z. B. 3% Zoll = 11,36 Euro
Nettowarenwert = 378,68 Euro + 11,36 Euro (Zoll) = 390,04 Euro
Buttowarenwert = 390,04 Euro + 19% MwSt = 464,15 Euro
Bezahlt wird also in meinem Beispiel:
515 USD / 1,3192 (1,36 - 3% Umrechnungsgebühren) = 390,39 Euro
+ Zoll = 11,36 Euro
+ MwSt = 74,11 Euro
Bruttowarenwert = 475,86 Euro
bei einem Angebotspreis von 415 USD + 100 USD Fracht und bei einem offiziellen USD : EURO Umrechnungskurs von 1,36 .
Reinhard
BeitragVerfasst am: 28.02.2014 08:21:54    Titel:
Der Warenwert ist in $ ausgewiesen, Umrechnungsgebühren werden nicht berücksichtigt. Der Zoll hat seine eigenen Umrechnungskurs
zoll.de
reinhard
1. Starex 4WD
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 28.02.2014 09:28:50    Titel:
schnullerbacke hat folgendes geschrieben:
zoll.de
Danke für den Hinweis, das macht Sinn. Ist eigentlich bei mir in der Arbeit auch nicht anders. Am Ende eines Monats wird der Umrechnungskurs für den kommenden Monat festgelegt.
Ok, meine oben getroffene Aussage, "...wird dann zum am Tag der Einfuhr gültigen Währungskurs in EURO umgerechnet", ist falsch! Es muss korrekt heißen: "Dieser Betrag wird dann zu dem im aktuellen Monat gültigen Zoll-Währungskurs in EURO umgerechnet." Das ist nun für mich vom Vorteil. Die Ware im Februar gekauft = Zollkurs 1,3566, aber da die Lieferung erst im März ankommt, gilt der bessere Kurs von 1,3745.
Reinhard
BeitragVerfasst am: 28.02.2014 10:43:23    Titel:
war zu schnell
HolgisTINA
Schilderqueen
1. Toyota GRJ71
2. M1008/K30
3. Mc Cormick D-326
4. 1 PS
5. nochmal 1PS
6. und noch 1PS mit ner Kutsche hintendran (manchmal)
BeitragVerfasst am: 28.02.2014 10:59:50    Titel:
Das stimmt nicht. Zumindest war es bei mir so, daß sie den Euro-Wert zu Grunde gelegt haben, der von meiner Kreditkarte abgebucht wurde (stand auf dem Abholungschein vom Zoll, daß ich das Dokument mitbringen muß, wo die Bezahlung bestätigt ist).
Aber vermutlich macht das jedes Zollamt anders. Oder sie würfeln vorher. Oder befragen die Glaskugel...
Viele Grüße von TINA!!!
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann (Robert Lembke)
Alux
1. Opel Frontera lang
BeitragVerfasst am: 28.02.2014 21:19:04    Titel:
Ich möchte demnächst bei Independent4x in den USA bestellen. Gerade habe ich gesehen, daß das Teil auch bei Ebay USA angeboten wird.
Ist es sinnvoller über Ebay zu kaufen oder ist der Direktkauf besser ? Preislich fast gleich.
Habe noch nie in den USA bestellt.
Alex
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
281847 Angriffe abgewehrt
