Problem mit der Zentralverriegelung
Patrol Y60
MichaelK
...und hat diesen Thread vor 4421 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y60 '96
BeitragVerfasst am: 28.02.2014 20:28:22    Titel: Problem mit der Zentralverriegelung
Hallo zusammen,
habe seit heute folgendes Problem.
Auto heute früh abgestellt und abgeschlossen + kontrolliert, dass alle Türen zu sind (Gewohnheit).
Heute Abend waren Hecktüre und Beifahrertüre offen.
Habe jetzt versucht die Türen (Beifahrer und Hecktüre) manuell zu verriegeln. Den Riegel kann ich nicht runterdrücken, man hört das Surren des Stellmotors, der dagegen drückt. Fahrertüre funktioniert.
Beim Schließen über die Fahrertüre höre ich das Relais beim Beifahrer 2x klacken, beim Öffnen nicht. An den anderen Türen tut sich - wie sonst üblich - aber nichts.
Gibt es hier irgendwo einen Geber / Sensor / Sicherung, welcher sich verabschiedet haben könnte?
Danke und viele Grüße
Michael
HannesJo
1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 28.02.2014 20:47:19    Titel:
einen geber gibt es in der fahrertür in der hinteren unteren ecke
das steuermodul (relais) sitzt im beifahrerfußraum an der a-säule
dass man nur die fahrertür per knopf-runterdrücken verriegeln kann ist normal, bei den anderen türen arbeitet der stellmotor dagegen - in der fahrertür ist kein stellmotor!
als erste hilfe kannst du den stecker aus dem steuermodul ziehen und dann alle türen per hand schließen
dann würde ich mich auf die fehlersuche begeben, wobei ich so spontan keine idee hätte wie so ein merkwüriger fehler auftreten kann... Obskur
MichaelK
BeitragVerfasst am: 01.03.2014 10:22:59    Titel:
Danke für die schnelle Antwort.
Habe gestern das Steuermodul an der A-Säule (seitlich vom Handschuhfach) abgesteckt.
Dann alle Türen manuell entriegelt und den Stecker wieder in das Modul eingesteckt.
Jetzt gehts wieder rotfl. Die Relais schalten jetzt auch wieder beim Auf- UND Zumachen.
Viele Grüße
Michael
HannesJo
BeitragVerfasst am: 01.03.2014 11:57:11    Titel:
na das ist doch gut Respekt
ich hatte auch schonmal probleme damit und musste dann ein Relais und eine diode auf der platine tauschen
im moment (seit sommer) geht die zv (mit funk nachgerüstet) wieder, nur ist bei kalter witterung in manchen türen der motor "zu schwach" um die türen vollständig zu entriegeln...
319293 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.5  Sekunden
