stecker gesucht .... kfz relais
polaris
Special Mechanics Worldwide
...und hat diesen Thread vor 4434 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.03.2014 19:32:13    Titel: stecker gesucht .... kfz relais
ich suche da einen stecker der wie ein kfz Relais aufgebaut ist .
also die stiftung eines kfz Relais hat ( 30, 87, 85 ,30) aber eben anschlusspins hat statt des Relais
ich hab sowas schonmal irgendwo gesehen , komme aber einfach nicht drauf wo
hat jemand da einen tipp ???
brauchen tue ich eigentlich nur die pins 85 und 87
hintergrund ist : ich möchte das Relais aus dem sockel ziehen und statt dessen dort einen stecker einstecken wo die pins 85 und 87 belegt sind
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 21:51:32    Titel:
nimm doch einfach isolierte Kfz-Flachstecker, die kannst Du in die gewünschten Kontakte im Sockel stecken.
Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 17.05.2014 12:14:13    Titel:
nimm doch einfach ein kaputtes Relais und löte den Arbeitsstromkontakt zusammen, ich habe ein stück Kabel mit zwei Flachsteckern dran
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
polaris
BeitragVerfasst am: 17.05.2014 13:11:25    Titel:
das mit den flachsteckern hab ich derzeit so verbaut....
aber da es auch andere einbauen werden möchte ich das Risiko so gering wie möglich halten das sie dabei Fehler machen
ein Stecker der genau passt ist dabei wohl die sicherste Lösung
und bei der Anzahl der Steuerungen die gebaut werden ist es beinahe unmöglich soviele kaputte Relais zu bekommen
danke für die Vorschläge... scheinbar gibts solche Stecker nicht..schade Winke Winke
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 17.05.2014 16:06:56    Titel:
ich würd ein Relais nehmen, ausräumen und innen kabel dranlöten, die du durch ein loch in der kappe nach aussen führst
mfg
Martin
BeitragVerfasst am: 17.05.2014 17:33:28    Titel:
Ich meine, so was ähnliches auch schon mal gesehen zu haben, irgend welche Diagnoseadapter für Relaissockel.
Gefunden hab' ich aber auf die Schnelle auch nix.
Im Zweifelsfall würde ich auch ein Relais schlachten. Kostet ja nix.
Was einen Versuch wert sein könnte, wäre einen losenRelaissockel zum selbst bestücken statt mit Flachsteckhülsen mit Flachsteckern zu bestücken. Evtl. müsste man das Gehäuse etwas abschleifen. Probiert habe ich das aber noch nicht.
BeitragVerfasst am: 17.05.2014 17:33:54    Titel:
mecelo
1. Land Rover Defender 130CC
2. https://www.facebook.com/Defender-World-on-Tour-842816442410095/
BeitragVerfasst am: 17.05.2014 22:27:13    Titel:
Meinst du so was in der Art
http://www.ebay.de/itm/Neu-Relais-Set-Kfz-Relais-12V-40A-5-Stuck-Drahts-mit-5-Stecker-Relais-Kit-/301077844579?pt=DE_Autoteile&a... [Link automatisch gekürzt]
polaris
BeitragVerfasst am: 18.05.2014 06:23:05    Titel:
nein....anders rum
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 18.05.2014 10:09:18    Titel:
Ich hab mal ein wenig rumgemalt...
Meinst du also so?? Unsicher
Bzw mit weniger Steckern?
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 18.05.2014 11:22:01    Titel:
Nimm lehre Gehäuse und die passenden Leitungen oder nur Kontakte,
an deinen vorhandenen Kabelbaum müssen die sowieso ran (löten/crimpen oä)
und dann brauchst sie nur noch zusammenstecken
polaris
BeitragVerfasst am: 18.05.2014 11:35:11    Titel:
leere Gehäuse ? wie meinst du dass?
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 18.05.2014 13:43:15    Titel:
Überall, wo du ein Arbeitsrelais verbauen sollst (zB Zusatzscheinwerder uva) sind doch welche dabei,
wie zB in dem Link weiter oben, nur das die für dich falsch e Kontakte haben
--- wenn ich das richtig verstanden habe ---
davon kannst du doch die Gehäuse blank (ohne Kabel mit Kontakt) bestellen und
Kontakte jeglicher Art (ob mit Kabel oder nur die Kontakte) bestellen und zusammensetzen
Bei und gibt es solche Rep.kabel und die enzelnen Gehäuse direkt vom Hersteller,
sollte aber sicher auch überall geben
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.05.2014 01:04:29    Titel:
solche Stecker wie Du suchst kenne ich auch nicht, gibts vermutlich auch nicht, aber es gibt eine einfache Möglichkeit
nimm die normalen Relaissockel
http://www.luedeke-elektronic.de/images/product_images/popup_images/2539_0.jpg
und einfache 6,3 er Verbinder
http://www.techstar24.de/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/3/2/325186.jpg
dann kannst Sockel auf Sockel stecken
da Du ja ne Lösung für nicht so geschickte Bastler woltest
sandro2009
BeitragVerfasst am: 20.05.2014 19:12:15    Titel:
Meinst Du So etwas?
Hab' ich in der Zentralelektrik meines Dienst-MAN gefunden, solche Dinger sind auch im Steckbrett vom Iveco verbaut. Müßten also bei jedem Bosch-Dienst, conrad oder Herth&Buss zu bekommen sein...
100477632 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.332  Sekunden
