d21 getriebe macht geräusche
nun hat es mich erwischt
plath
...und hat diesen Thread vor 4413 Tagen gestartet!
1. Nissan Md21 2,7TD
2. Dodge RAM 1500 Hemi 4x4
BeitragVerfasst am: 05.03.2014 23:16:18    Titel: d21 getriebe macht geräusche
moin
3 + 5 gang macht mein getrieben geräusche, so wie ein schleifendes lager.
also suche ich schonmal ein neues! wer eins hat sagt mal bescheid.
wie war die bezeichnung für das verstärkte und wo ist das verbaut?
ich habe noch eins liegen wo der 1 gang ab und zu rausspringt, evtl bau ich das ein und lager das andere neu..... oder andersrum?
gruß
rene
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 06.03.2014 00:04:41    Titel:
Team Wildsau hat ein 71B-Getriebe von mir zur Überholung liegen, frag ihn mal, was er von den Getrieben und
ihrer Überholung hält... Einfach mal schnell lagern kannst Du vergessen und Du wirst arm dabei. Nur für die Teile sind
inzwischen locker 800€ durch...
Verbaut sind die verstärkten Getriebe im Terrano2 mit dem TDI-Motor mit LLK. Getriebetyp sollte das FS5W30A sein,
der selbe Grundtyp wie im Y60 mit RD28.
Viel Erfolg
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 06.03.2014 07:30:08    Titel:
Na da würd ick doch die Synchronisation des anderen Getriebes erneuern und das dann einbauen...
Solange das Radio lauter machen.
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 06.03.2014 08:26:51    Titel:
Ich hab no eines liegen...
plath
BeitragVerfasst am: 06.03.2014 10:14:29    Titel:
und ich hab deine nummer :-)
plath
BeitragVerfasst am: 06.03.2014 10:24:13    Titel:
fs5w30a ist doch auch im v6 d21 verbaut, oder nicht?
team wildsau spreche ich nicht mehr auf die getriebe an, den fehler hab ich einmal gemacht :-)
da sich beide getriebe die ich habe noch sauber schalten lassen werd ich mal ein blick reinwerfen, kann ja nicht sein das die lager nur bei nissan zu bekommen sind!
gruß
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 06.03.2014 11:27:33    Titel:
Doch, ich befürchte dem ist so. Selbst der Getriebedoc in M bei dem ich meines vom Grünen damals hatte hat irgendwann aufgegeben und die Teile bei Nissan bestellt...
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 06.03.2014 14:28:58    Titel:
Bis auf eine Nadellager-Buchse der Hauptwelle ( und ich dächte die Nadellager der Losräder) sind alle Lager im "freien Lagerhandel" z.B. auch von SKF erhältlich
(siehe Bild / rote Pfeile).
Es gibt dort auch eine Nadellager-Buchse, welche 1mm länger ist, ansonsten die gleichen Maße hat. Die Buchse kann man auf die passende Länge schleifen.
Die Gesamtkosten mit den originalen "Nissan-Nadellagern" für die Losräder belaufen sich auf ca. 350,- +/- 50,-Eur. Ja
... und macht mal die Getriebe nicht so schlecht - ich hatte noch nie solche Probleme damit!
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 06.03.2014 15:19:33    Titel:
Ich kann nur weitergeben, was mir gesagt wurde, da fehlt mir leider das eigene Wissen...
Is natürlich umso schöner, wenns die so au gibt! Ja
plath
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 06:25:33    Titel:
Dirtrider, MEIN FREUND! Lust auf einen grillsamstag mit paar bierchen ;-)
ne quatsch, das klingt aber schonmal recht vielversprechend!
gruß
rene
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 10:04:16    Titel:
Smile Wenn ich (mehr) Zeit hätte Nee, oder? , würde ich Dir das Getriebe sogar machen.
... aber, ich bin ja bis jetzt noch nicht mal (bis auf paar Kleinigkeiten) bei meinem Projekt weiter gekommen. traurig
Das macht mich schon langsam Wut.
plath
BeitragVerfasst am: 09.03.2014 11:15:54    Titel:
hast du evtl ne liste mit den lagergrößen?
gruß
rene
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 09.03.2014 23:24:57    Titel:
Ja, das FS5W30A war auch im V6 verbaut, aber mit deutlich anderen Übersetzungen in den Gangstufen.
Die Getriebe aus dem R20 entsprechen in den Übersetzungen exakt denen der TD27 ohne LLK.
Ob Dir die V6-Übersetzungen evtl. sogar was bringen würden, musst Du selber ausrechnen.
Hier mal der Vergleich:
FS5W71C: 1.Gang 3,592 2.Gang 2,246 3. Gang 1,415 4.Gang 1,000 5.Gang 0,821 R-Gang 3,657
FS5R30A: 1.Gang 4,061 2.Gang 2,357 3.Gang 1,490 4.Gang 1,000 5.Gang 0,862 R-Gang 4,125
Viel Erfolg, bei meiner Box waren Teile aus 3 Getrieben notwendig, um ein halbwegs gesundes zusammenzubekommen.
Rattermarken auf Wellen und Zahnrädern, angefressene Zahnradecken etc. Dabei hatte das eigentlich zu reparierende
Getriebe gerade erst BEGONNEN, im 2.und 3.Gang Lagergeräusche zu machen. Daraufhin kam es umgehend raus um
keinen größeren Schaden zu verursachen... Nee, oder?
Bis dahin habe ich auch immer gesagt: was wollt Ihr denn, bei mir ist es ganz ok gelaufen bisher. Aber was mir seither
an Getriebeschrott zugelaufen ist, das spottet jeder Beschreibung... 3 hat Thorsten schon, 4 habe ich noch liegen... Obskur Das letzte davon ist ein teuer als AT-Getriebe bei Nissan erstandenes Exemplar von einem Kumpel, was nach
noch nicht mal 80tKm mit kapitalem Hauptlagerschaden verreckt ist.
plath
BeitragVerfasst am: 10.03.2014 23:43:56    Titel:
hmmm
also noch einen längeren 1. gang muss ich nicht haben, ist blöd mit hänger z.b.
seit den 33er ist das eh schon schlechter geworden. :-)
greetz
plath
BeitragVerfasst am: 11.03.2014 19:26:15    Titel:
soooo
verteiler ab
paar brocken gefunden
weiter zerlegen
da fehlt was
jetzt erstmal die lager besorgen dann seh ich weiter.
gruß
rene
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
291929 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.349  Sekunden
