Jeep GC Vibrationen beim fahren
samu^413
...und hat diesen Thread vor 4416 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 12.03.2014 00:17:31    Titel: Jeep GC Vibrationen beim fahren
hallo habe seit ein paar Tagen Vibrationen vom Antrieb bloß woher
also es ist so das wenn ich ganz normal fahre also konstant 50 sage ich mal merkt man immer das das ganze Auto vibriert wen ich vom Gas gehe ist es weck beim Gas geben ist es wieder da man merkt es am besten bei konstanter Gasstellung traurig traurig traurig
könnt ihr mir helfen
Bastlwastl
1. Jeep Grand Cherokee WH
2. LR Discovery V8
BeitragVerfasst am: 12.03.2014 07:40:57    Titel:
Check mal die Kreuzgelenke deiner Kardanwellen. Ich habe das gerade hinter mir...
Die gleichen Symptome, wie du sie beschreibst.
Vordere Welle ausgebaut und dann war Ruhe.
Beim begutachten der Welle musste man aber schon sehr genau hinschauen, das Spiel im Kreuzgelenk war kaum spürbar, erst beim zerlegen hat man gesehen was los war.
Grüsse und viel Erfolg! Winke Winke
Torsten
Selbst Optimisten müssen irgendwann eingestehen, dass Murphy Recht hatte.
samu^413
BeitragVerfasst am: 12.03.2014 10:50:22    Titel:
ok dann werde ich auch erst mal die vordere Welle aus bauen und probe fahren ob es vielleicht sind macht gleich auf Kreuzgelenk umzubauen?
Thor
1. VW Bora 1,6i
2. Touareg 3,2 V6
3. Jeep ZJ 5,2 V8
BeitragVerfasst am: 12.03.2014 12:30:56    Titel:
samu^413 hat folgendes geschrieben:
Viele schwören ja auf den Umbau auf Doppelkreuzgelenk, ich denke auch das es Sinn macht ab 80% Geländeanteil
aber solange der chinese lebt freu ich mich :)
Haarige Grüße
Thor [sten]
Jeep; GC 5.2 Bj. 96 FL; RE 3,5"; Trailmaster-Dämpfer; 31x10.5x15 AR
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 12.03.2014 13:45:19    Titel:
Ein Doppelkreizgelenk hat die vordere TJ Kardan ja schon VTG seitig.
Nur am Diff hats nen Homikineten.
Den würde ich ab ca. 3" Lift auf KG umbauen, dazu brauchts ne andere KW.
M. E. geht eine vom PreFL ZJ, da hatten zumindest einige Modelle ab Werk ein KG anstatt Homokinet.
386688 Angriffe abgewehrt
