Komisches Geräusch aus dem Heck
rantl
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4431 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.03.2014 21:01:40    Titel: Komisches Geräusch aus dem Heck
Hallo an alle
bei meinem Pajero V80 Bj.2007 gibt es seit eingen Tagen ein Problem,
beim einlegen der Fahrstufe ( Automatikgetriebe) sowie beim wegnehmen vom Gas hört man
aus richtung Heck einen lauten Klack. Obskur
Hat damit schon jemand irgendwelche Erfahrungen oder das gleiche Problem und kann mir weiterhelfen?
Dank an alle Beiträge
"Bemühe dich um schwierige, harte Aufgaben und meistere sie gut, dann ist dir Lob vergönnt und etwas Wert.
Leichte und schöne Aufgaben hat jeder gern, denn jeder kann sie Lösen"
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 06.03.2014 21:08:51    Titel:
Überprüfe mal das hintere Kreuzgelenk von Deinem Kardan.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
DrivingAndi
Mit dabei seit Anfang 2014
1. BMW 3er
BeitragVerfasst am: 09.03.2014 18:50:44    Titel: Re: Komisches Geräusch aus dem Heck
rantl hat folgendes geschrieben:
Hallo an alle
tritt das Geräusch nur in Kurvenfahrten auf oder auch, wenn du geradeaus fährst. Ich würde mal überprüfen, ob die hinteren Domlager defekt sind. Hier könnte beispielsweise eine Gummi-Verbindung kaputt sein.
Liebe Grüße
Der Daten sind genug gewechselt, nun lasst uns endlich Informationen sehen!
rantl
BeitragVerfasst am: 14.03.2014 21:29:59    Titel:
Problem gelöst!
Einfach die Kronmutter der Radnabe ( Fahrerseite hinten hatte etwas Spiel) mit 200Nm festgezogen und gut ist.
Kein Klacken mehr beim Lastwechsel und Schalten, und der Ölwechsel von Heckdifferenzial und Verteilergetriebe
wurde gleich mit erledigt O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
War doch n' klacks!!!
100477474 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.179  Sekunden
