komisches geräusch beim patrol
der präsident
...und hat diesen Thread vor 4407 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 16.03.2014 12:41:10    Titel: komisches geräusch beim patrol
servus !!
vielleicht kennt das ja wer von euch.
der GR Y60 2,8 meines partners bei der SK macht seit letztem jahr ein komisches geräusch.
es kommt nur im 1 oder 2 ganz vor und nur in der untersetzung wenn wirklich vIEL kraft auf den antrieb kommt.
allso beim anfahren wenns ECHT steil ist.
es ist immer nur kurz und es hört sich so an als würde eine Verzahnung auf einer welle in einem getriebe "drüberrutschen"".
ein ziemlich lautes ""RATTTT".
ich habs bis jetzt nicht geschafft das zu provozieren ,er macht es echt nur bei volllast.
ich kenne das geräusch aber von den den landy VTGs. da kommt es vor das ein zahnrad eine riss bekommt und dann bei last über die Verzahnung rutscht. wenn die kraft nachläst geht es dann wieder ganz normal
kann es sein daß das auch im Patrol VTG passiert ??
in den getrieben , VTG und schaltgetriebe sind keine spähne oder ähnliches.
auch in vorderen Diff nicht.
das geräusch kommt eher von vorne ,das hintere Diff kann man allso auschliessen.
könnten es die freilaufnaben sein ??
es sind noch die orig. manullen drauf.
das VTG hat die ultra kurze untersetzung aus AUS drinnen.
sonst ist alles orig.
wär super wenn wer eine idee hat ,jetzt einfach auf verdacht alles mögliche zerlegen ist eher mühsam.
gruss ,michi
Asconajuenger
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Opel Frontera B 2,2DTI 115PS
BeitragVerfasst am: 16.03.2014 19:13:08    Titel:
Wirst die Freilaufnaben eh mal Fetten müssen ab und an, da würd ich zuerst mal schauen und denen neues Fett geben.
Wenn ses nicht waren ham se wenigstens mal neues Fett bekommen!
Mfg Richy
Oberfranken is Geil! :)
der präsident
BeitragVerfasst am: 18.03.2014 16:21:52    Titel:
servus !!
kann es echt sein das die freilaufnaben ""drüberspringen"" ???
das wär natürlich die einfachste lösung.
gibt es eigendlich ""fixe naben "" für diese achse ??
die freilaufnaben sind bei dem auto eh unnütz und nur eine fehlerquelle.
gruss ,michi
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 18.03.2014 16:31:08    Titel:
Brauchst du den 4x4 nie? dann bau die Freilaufnaben aueinander, und nehm die innerreien raus.
HannesJo
1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 18.03.2014 19:08:25    Titel:
servus !!
gruss ,michi
ja gibt es, soll ich mich mal nach bezugsquelle und preis erkundigen?
der präsident
BeitragVerfasst am: 19.03.2014 18:47:35    Titel:
servus !!
wär super wenn du das für mich machen könntest ! YES YES
gruss ,michi
der präsident
BeitragVerfasst am: 19.03.2014 18:48:50    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
servus !!
Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur
wie kommtst du den drauf das wir den 4x4 nicht brauchen ????
gruss ,michi
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 19.03.2014 19:44:30    Titel:
Ich würde auch auf die Naben tippen
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
BeitragVerfasst am: 19.03.2014 21:01:35    Titel:
Orginal sollten das doch automatik-naben sein ??!! Das die kaputt sind und rattern/reinspringen wie sie wollen ist ziemlich normal, tauschen gegen Manuelle Naben und gut.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 20.03.2014 07:12:24    Titel:
Michi, Du bist Praktiker, wie Du selber etwa mal betonst.
Manuelle Naben - wenns die sind, brauchen den Distanzring direkt aussenseitig des Blockierrings der Einstellmutzer vom Radlager.
Wenn dieser Distanzring, etwa 2mm dick, fehlt, dann kann die Nabe überspringen.
Machs auf und schaus ganz genau an.
Die Verzahnung sollte möglichst tief eingreiffen, wenn Du auch "lock", bzw. 4x4 stellst.
Wenns die Nabe nicht ist, dann würde ich Richtung Kette im Verteilergetriebe untersuchen.
Was anderes kanns ja kaum sein...
der präsident
BeitragVerfasst am: 20.03.2014 08:21:10    Titel:
servus !!
es ist ein 96 bj und er hat man. naben drauf.
am besten wärs es gibt als ersatz ""fixe naben"" da wir ja sowieso immer in 4x4 fahren und die doofen dinger nur aussen vorstehen und def. werden können.
ich zerleg die dinger jetzt mal und werde schauen ob ich etwas finde.
ich ärgere mich eh jedes mal beim zerlegen über die dinger ,furchtar das gefummle beim zusammenschrauben.
allso ,falls wär fixen naben rumliegen hat dann nehm ich die sofort.
gruss ,michi
Asconajuenger
BeitragVerfasst am: 20.03.2014 09:21:57    Titel:
Mach mal bitte Bilder vom Aufbau.
Vielleicht passt da Markenübergreifend ja was! ;)
Mfg Richy
der präsident
BeitragVerfasst am: 20.03.2014 12:42:09    Titel:
servus
bitte schön
gruss ,michi
MHNRT
1. VW Crafter 2E noch 2x4
BeitragVerfasst am: 20.03.2014 13:13:58    Titel:
Fetter Außenkäfig/Dachträger. Wie ist der innen festgemacht bzw. verstärkt?
GR_uß Matthias
der präsident
BeitragVerfasst am: 20.03.2014 13:33:12    Titel:
servus !!
der SCHWERLASTDACHTRÄGER Heiligenschein
ist ""nur"" 4 x mit platten aussen durch die karosse geschraubt/verklebt und mit gegenblatten innen.
das hält super da das Patrol blech ja schön dick ist.
bei einer gröberen rolle würde er sich wohl verbiegen aber dafür ist er auch nicht gedacht.
als massiver treeslider leistet er aber sehr gute dienste und ist schon seit jahren erprobt.
ich hab mal das ganze auto daran aufgehoben YES
gruss ,michi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
321837 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.336  Sekunden
