Grundsätzliche Frage zu Snorchel...und Regen
marienthaler
Der letzte Offroader?
...und hat diesen Thread vor 4421 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.03.2014 12:46:18    Titel: Grundsätzliche Frage zu Snorchel...und Regen
wenn ich nen Snorchel montiere,und die Öffnung oben am Dach nach vorne zeigt...wie es die meisten ja haben...
läuft da nicht während der Fahrt bei Regen bzw. manchmal bei Wind auch bei Nacht ne Menge Regenwasser rein???
nen Loch das es wieder raus kann,wird ja weiter unten nicht mehr sein.....was passiert damit??
BeitragVerfasst am: 19.03.2014 12:48:20    Titel: Re: Grundsätzliche Frage zu Snorchel...und Regen
marienthaler hat folgendes geschrieben:
Bordsuche nach dem Thema - 100 Seiten lesen. Vertrau mir
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 19.03.2014 12:50:02    Titel:
zu trivial.....
Setz nen Zyklon drauf.....der schnorchelt aus allen Richtungen gleichzeitig rotfl
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
marienthaler
BeitragVerfasst am: 19.03.2014 12:50:33    Titel:
ich bin neu hier,wie funktioniert das mit der Suche??
Jawohl mein General Heiligenschein
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 19.03.2014 12:52:40    Titel:
Fragen Sie den Flutscher....der hilft auch Omis über die Strasse.....ob sie wollen oder nicht YES
Asconajuenger
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Opel Frontera B 2,2DTI 115PS
BeitragVerfasst am: 19.03.2014 12:54:01    Titel:
Gehst du oben auf "Suche",da dann "nach Beiträge" und dann erscheint die selbe suchmaske wie im Opel 4x4 Forum! rotfl
Mfg Richy
Oberfranken is Geil! :)
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 19.03.2014 12:59:48    Titel:
Darüber hatte ich mit einem arb Mitarbeiter mal ein längeres Gespräch.
In der Anleitung ist der nach vorn montiert und im Gutachten steht der muss nach hinten zeigen.
Ums kurz zu sagen, der muss nach vorn.
Beim Staudruck während der Fahrt läuft das Wasser an der Rückwand nach unten ab, bzw es kommt gar nicht erst durch das geneigte Gitter rein.
Andersrum bei Saudreck wenn der nach hinten zeigt, wird neben Luft auch Wasser angesogen.
Bissel was wird wohl immer rein laufen. Aber das verdunstet wohl..hatte selbst nach Platzregen nie Wasser im Schlauch des Schnorchels und der Luftfilter im Kasten im motorraum war auch immer knochentrocken.
BeitragVerfasst am: 19.03.2014 13:02:55    Titel:
Jepp. Verdunsten ist hier das Zauberwort. Durch den imensen Luftstrom im Schnorchel, verdunsten kleinere Wassermengen in Echtzeit. Selbst ein starker Regen ist da noch uninteressant, solange der Schnorchel nicht "nach oben offen ist". Supi
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 19.03.2014 14:29:16    Titel:
Zudem haben viele Schnorchel am unteren Ende des Kopfes 4 "Abflussöffnungen" (drain slots) - und der Luftfilterkasten sollte als "letzte Barriere" auch einen haben.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 19.03.2014 14:36:25    Titel:
Die im Luftfilter Kasten müssen laut arb Anleitung verschossen werden.
Ist zumindest beim tj so.
Wozu denn auch nen Schnorchel, wenn dann durch den Kasten Wasser angesaugt werden kann.
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 19.03.2014 15:48:07    Titel:
nur bei Offroading würde ich ihn nach hinten drehen, da kann so eine Wasserdurchfahrt schnell einen ganzen Schwall Wasser hinein drücken Vertrau mir
Wobei meiner zu 90% nach hinten gedreht ist, ich mag das Ansauggeräusch Supi
Manchmal drehe ich diesen auch wieder nach vorne.
Asconajuenger
BeitragVerfasst am: 19.03.2014 17:09:15    Titel:
Offroad würd ich nen Zyklon drauf machen! Hau mich, ich bin der Frühling
Mfg Richy
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 19.03.2014 18:15:15    Titel:
Bitte einen, der sich selbst entleert.
Axel
marienthaler
BeitragVerfasst am: 19.03.2014 18:24:06    Titel:
Asconajuenger hat folgendes geschrieben:
Danke Tröst rotfl
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 19.03.2014 18:32:07    Titel:
jensolli hat folgendes geschrieben:
Wenn du so tief im Wasser bist das es einen Schwall Wasser durch den Schnorchel drückt, haste aber ganz andere Probleme rotfl
100477679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.257  Sekunden
