4x4Kiefer hat das neue Alu Cab Gen R auf Lager !
4450€ plus Versand
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
...und hat diesen Thread vor 1460 Tagen gestartet!
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 01.09.2022 09:06:12    Titel: 4x4Kiefer hat das neue Alu Cab Gen R auf Lager !
4x4Kiefer und der Dachzeltshop24 haben das neue Alu Cab Gen R
https://www.dachzeltshop24.de/index.php?info=Alu-Cab-Gen-3-R-Dachzelt-in-schwarz__ALU-CAB-Dachzelt-Hartschale__&pli=50380100... [Link automatisch gekürzt]
Das neue Alu-Cab Gen 3-R Dachzelt in schwarz! In Sasbach auf Lager.
https://www.4x4kiefer.de/index.php?info=Mercedes-G-Offroad-Sprinter-W906-W907-MLT-X-Klasse-Hymer__Mercedes-G-Dachzelt-Dachgep%C3... [Link automatisch gekürzt]
Das neue Alu-Cab Gen 3-R Dachzelt ist dem Expedition Gen 3.1 sehr ähnlich! Allerdings bringt es doch einige Neuheiten mit sich. Diese fangen schon beim Design des Daches an - die Strukturen auf dem Dach wurden durch eine bestimmte Rollform gefertigt und bringen dem ganzen Zelt eine bessere Stabilität!
Das Zelt besitzt außerdem Anschlüsse für einen Solar-Panel und eine Standheizung. Im Innenraum findet man wie gewohnt die Meshunterlage, den Stecker für USB bzw. eine Lademöglichkeit und eine LED-Innenbeleuchtung. Das Taschen-System am Dachhimmel wurde ausgebaut und ist jetzt größer als beim Gen 3.1. Zudem hat es nun einen hinteren und seitlichen Regenschutz!
Länge außen: 230cm - Länge innen: 210cm
Breite außen: 140cm - Breite innen: 130cm
Höhe geschlossen außen - vorne: 21cm - Höhe geschlossen außen - hinten: 28cm
Höhe geöffnet - außen: 200cm
Höhe geöffnet - innen: 160cm
Gewicht: 76kg
Neues Design
3kg leichter als das Gen 3.1
Anschluss für Heizlüfter
LED-Beleuchtung innen
Schaumstoff Isolierung
Solar Panel Anschluss
USB Anschluss
Taschen System im Dachhimmel
Gewicht: 76kg
23033410 Angriffe abgewehrt
