 Unterirdisch!
...und hat diesen Thread vor 7235 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.07.2006 22:23:11 Titel: Ich suche technische Daten |
Kann mir mal jemand sagen, wie lang, breit schwer so ein Omnibus ist?
Und bitte nicht solche Aussagen wie"das komt drauf an, wie groß er ist."!
Ich will soviel wie möglich wissen, wer also was weiß, raus damit!
kini | _________________ "Aber sie beschützen uns doch vor Terroristen!" liegt nur eine Schublade über "Aber er hat doch Autobahnen gebaut."
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 12.07.2006 22:30:04 Titel: |
 edeler Dosenspender
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: 12.07.2006 22:37:52 Titel: |
moin moin
Da kann ich dir weiter helfen. Die meisten Omnibusse sind 12 meter lang, 2,5 bis 2,55 meter breit und bis zu 4 meter hoch. Die leergewichte liegen zwischen 12,5 t (bova) bis zu 14,5 t (man) bei zwei achsigen fahrzeugen. Zweiachsige fahrzeuge dürfen in D. max 18 t schwer sein.
Bei 3 und 4 achsen geht das leer gewicht bei 16 t los bis zu 20 t und das gesamtgewicht von 23/26 t bei 3 achser bis zu 34 t bei 4 achsern.
Allerdings gibt es da sehr viele varianten, 12meter, 12,2, meter, bis zu 15 meter und als gelenkbus bis zu 18 metern.
Wenn du noch spezielle fragen hast, so melde mich, arbeite ja in diesem bereich.
cu bobycarfahrer
p.s. oder brauchst du auch noch die daten der motoren, getriebe, klimaanlagen, heitzung, sitze usw?????? | |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 12.07.2006 22:48:29 Titel: |
Ich träume wieder mal!
Wie groß darf ein Bus sein, wenn ich ihn auf 7,49 t ablasten will. Nutzlast brauch ich nicht soo viel.
DAs Leergewicht solte also im Bereich um die 6 bis 6,5 t liegen, damit ich ihn mit dem alten 3er Führerschein fahren darf.
Sowas wäre nämlich ein schönes Mobilheim.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 edeler Dosenspender
Verfasst am: 12.07.2006 22:52:33 Titel: |
| Dann schau mal nach alten setra s6, das ist das einzigste, was da hinkommen könnte, denn bei den andere ist das leer gewicht schon zu gro0. Evtl würde auch noch ein kurzer O303 gehn, was ich aber bezweifle. Schau lieber in der transporter abteilung, wo es ja auch omnibusse gibt. | _________________ cu Bobycarfahrer |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 12.07.2006 22:54:45 Titel: |
Wieso Transporter?
Ist doch das gleiche, wie wenn ich nen Omnibus "entstuhle"? Oder lieg ich falsch?
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 12.07.2006 22:58:55 Titel: |
 edeler Dosenspender
Verfasst am: 12.07.2006 22:59:59 Titel: |
Es gibt sogenate kleinbusse, welche entweder auf einem transporter pasiern, also der vorderbau davon mit busaufbau, oder auch vool intengriete, haben dann aber immer den motor vorne und das fahrwerk aus dem transporter bereich. Was evtl auch gehn könnte ist ein mb O 307, ist ein überlandbus, mit kleinem kofferraum drunter, was den vorteil hat, das dort wasser und abwassertank usw hinkann.
ich schau mal ob ich was im netz finde | _________________ cu Bobycarfahrer |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 12.07.2006 23:06:50 Titel: |
| Bobycarfahrer hat folgendes geschrieben: | ...
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 edeler Dosenspender
Verfasst am: 12.07.2006 23:10:53 Titel: |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 12.07.2006 23:14:43 Titel: |
Der dritte wäre das was von der Größe her richtig gut wäre.
Der hierwäre zur Not auch groß genug für ne 5köpfige Familie.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 edeler Dosenspender
Verfasst am: 12.07.2006 23:19:27 Titel: |
Die gehn auch, du must immer wissen, was alles eingebaut werden soll, wassertank, küche usw.
War die letzten 3 wochen damit unter wegs:
Das leergewicht war 10,5 tonnen, also muß mal genau schaun was machtbar ist. | _________________ cu Bobycarfahrer |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 12.07.2006 23:21:26 Titel: |
Bie obere Etage entfernen?
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 edeler Dosenspender
Verfasst am: 12.07.2006 23:24:07 Titel: |
dann kannst du auch einen normalen lienen bus nehmen, ala mb O305, allerdings sind die alle etwas untermotorisiert und mit automatik liegt
der verbrauch bei etwa 35 bis 40 liter.
Man hat aber die show auf seiner seite, wenn man auf einen cämpingplatz kommt.
Die omnibusse werden gerade verkauft. | _________________ cu Bobycarfahrer |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 12.07.2006 23:25:43 Titel: |
| Bobycarfahrer hat folgendes geschrieben: | | dann kannst du auch einen normalen lienen bus nehmen,... |
Heißt das, die Linienbusse sind leichter?
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
