Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Salzburg Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 4402 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 3.0 Bj 02 |
Verfasst am: 19.03.2014 21:23:03 Titel: Spannrolle Patrol 3,0 |
Hallo zusammen,
bei mir war die Spannrolle des Riemens zu Tauschen, habe das Lager durch ein neues Kugellager ersetzt.
da das neue Lager 2mm schmäler ist habe ich die Abdeckscheibe nicht wieder eingebaut da sonst die Rolle nicht frei dreht.
Spricht irgentwas gegen diese Lösung?
Die Rolle ist von der Position gleich!
kosten ca 8€, und ich find grad im Netz nur den ganzen Halter + Dämpfer für 200€
2. Lager kommt in die Werkzeugkiste und ist in ner stunde gewechselt...
GRuß Chris | |
Verfasst am: 19.03.2014 21:31:26 Titel: |
mmmhhh wenns hält ok, aber grad beim Zahnriemen würd ich keine Experimente machen (Egal welches Einzelteil).
Und wie sicher ist das Lager vor Staub und Dreck? Denke mal ist ein normales ZZ lager. Sprich fast gar nicht. Und wenn das anfrisst... | _________________ --> Meins!, Meins!, Meins!, Meins! <--
Der-Letzte Besitzer dieses Fahrzeugs. |
 Challenger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Schwebheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  VW T5 multivan 2.  Völkl Apocalypse 3.  Katarga Proto 4.  Scott Spark 620 5.  U2450 6.  MB SK 3353AK |
Verfasst am: 19.03.2014 21:52:03 Titel: |
das ist beim Keilriemen, nicht der Zahnriemen. der hat ne Kette.
Dir wird halt das Lager schneller verschleissen, bzw. fest werden.
hast mal bei misumi geschaut, die haben evtl. besondere Dimensionen im Programm. | _________________ Ciao
Tom
- wo ein TATRA da ein Weg - zumindest danach |
Verfasst am: 19.03.2014 22:37:29 Titel: |
Verfasst am: 20.03.2014 00:10:04 Titel: |
der schnellere Verschleiß ist mir klar.
Viel kann das aber nicht ausmachen, die Innereien vom Lager sind die gleichen.
zur Sicherheit habe ich ein 2. Lager mit (Urlaub).
Nachdem das alte Lager aber schon sehr hinüber war und die Sache noch Funktioniert hat wirds schon passen.
habe den Riemen nur gewechselt, da er schon sehr rissig war! evtl wars ja auch noch der erste... hab jetzt 120000km druff
GRuß Chris | |
Verfasst am: 20.03.2014 05:05:32 Titel: |
Kommt auf die Qualität an.
Wenn du was Namhaftes gekauft hast, geht das schon in Ordnung.
Bei No Name könnte ich nicht mehr ruhig schlafen! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
