Defender 110 Wing corners von MIB
eds_s_h
...und hat diesen Thread vor 4510 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 21.03.2014 15:27:47    Titel: Defender 110 Wing corners von MIB
Hey, ich möchte auf die Wing corners von MIB offroad umbauen damit ich mehr Böschungswinkel hab.
Wieviel darf ich für den TÜV abschneiden ?
MfG Rafael
BeitragVerfasst am: 21.03.2014 16:00:24    Titel:
ich kapier nicht warum man noch so werbemüllverseuchte Bilderserver verwenden muss. Gibt ja www.picr.de
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 21.03.2014 21:19:57    Titel: Re: Defender 110 Wing corners von MIB
eds_s_h hat folgendes geschrieben:
15cm über Radmitte
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 22.03.2014 09:36:34    Titel:
am Böschungswinkel ändert sich garnix! Dieser wird durch die Hecktraverse bestimmt. Es sieht nur offener aus, der Auspuff und die Hecktraverse hängen im freien Raum. Optik ist wohl Geschmachsache. Meins isses nicht.
Ich bin damals auch öfter mit den hinteren Ecken aufgesessen. Dann hab ich die Traverse beschnitten:
brachte glaube ich 12cm an der Ecke und fand ich optisch schöner. Bei Interesse in meinem Trophy Fred ab Seite 12
Aber wie gesagt: ist wohl Geschmachsache.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 22.03.2014 09:49:14    Titel:
servus !!
also ich finds auch eher sehr unhübsch und es bringt ja auch nichts.
entweder wirklich den rahmenausleger hinten kürzen oder nur die seitliche wand etwas anpassen ,auspuff höherlegen und gut ist es.
auf dem foto ist halt auch eine stosstange drauf aber die brauchst du ja nicht.auf der anderen seite kannst du den auspuff hochziehen und seitlich aus den ""kottflügel"" kommen lassen.
für 99 % aller anwendungen sollte das ausreichen.
wer NOCH mehr will muss dann halt den rahmenausleger kürzen.
gruss ,michi
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 22.03.2014 13:17:26    Titel:
Hey,
Den umbau von Hardy kenn ich ja. Kommt aber nicht in frage.
Das ich den Böschungswinkel nicht zu 100% ändern tu ist klar. Aber das Blech bleibt verschont.
Werde aber wohl endweder nur 2-3 cm vom Blech abschneiden oder die TF 571 bumpersretts nehmen.
Der Auspuff kommt selbstverständlich höher. Das wird gleich mitgemacht.
Bevor ich Anfange das tollste Fahrwerk da einzubauen, gibt es 100 andere Sache die man vorher machen sollte um ein Ergebnis zuhaben was funktioniert.
MfG Rafael
Waldeckdefender
1. Defender 110 300Tdi
2. LR90 3.5 V8
3. Disco IIa Td5
BeitragVerfasst am: 23.03.2014 07:05:50    Titel:
ich habe ab der Hecktraverse das Blech gerade zum Hinterrad abgeschnitten, umgebördelt und mir aus VA einen Schutz fürs Blech geschweisst. Er ist hinten in die Hecktraverse eingeschoben und verschraubt. Zusätzlich stützt er sich mittels Streben am Heckbodyboden und dem Rahmen ab. So bleibt das Blech unbeschädigt.
[/img]
23003233 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
