Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Obernzell Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4432 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V60 3.2 DID 2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP 3. Mazda 323 F BA V6 2.5 4. Mazda 323 C BG 4 WD |
Verfasst am: 21.03.2014 11:52:18 Titel: Sonderangebote ATV, SSV, Quad und EBIKE |
Hallo Leute,
Wir haben aktuell 4 Ausstellungsfahrzeuge günstig abzugeben.
CFMoto Terralander 625EFI 4x4 LoF
Wer sich bei einem Fahrzeug Vollausstattung erwartet, kommt an der Terralander 625 nicht vorbei! Zum Einsatz kommt das 625-Einzylindertriebwerk mit EFI von Bosch. Die Terralander 625 gibt es nur in der Langversion. Sie verfügt über Differenzialsperre, 2WD/4WD, Gasdruckdämpfer, Aludreieckslenker und vieles mehr.
Daten:
Typ: 1 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum: 594 cm³
Max. Leistung: 14,5 kW @ 6.000 rpm (gedrosselt), 25 kW @ 6.300 rpm (offen)
Max. Drehmoment: 28,5 @ 4.500 rpm (gedrosselt), 40 @ 5.500 rpm (offen)
Tankinhalt: 18 l
Getriebe: CVT mit Retour- und Untersetzungsgang
Antrieb: manuell zuschaltbarer , zuschaltbare Differentialsperre
Eigengewicht: 354 kg
Starter: Elektrostarter
Bremsen: 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 1 hydraulische Scheibenbremse hinten
Sitzplätze: 2
Länge: 2.300 mm
Breite: 1.180 mm
Höhe: 1.230 mm
Radstand: 1.490 mm
Bodenfreiheit: 275 mm
Bereifung vorne: 185/88-12
Bereifung hinten: 270/60-12
SONDERPREIS: 6500€
Explorer Trasher² 320 Supersport
EXPLORER bringt die beliebte Trahsher² 320 jetzt auch in einer sportlichen Geländeversion!
Daten:
Hubraum: 288 cm³
Max. Leistung: 15 kW @ 7.100 rpm
Max. Drehmoment: 25 @ 5.500 rpm
Tankinhalt: 9 l
Getriebe: CVT
Antrieb: Hinterradantrieb
Eigengewicht: 205 kg
Sitzplätze: 2
Serienausstattung: Rammschutz vorne
SONDERPREIS: 4100€
CFMoto Tracker 800 EFI 4x4 VKP
Demofahrzeug mit 30km Laufleistung und ohne Erstzulassung! Inkl. Dach und Windschutzscheibe!
CFMOTO vervollständigt 2013 seine Side-by-side-Palette mit der Tracker 800. Das Modell verfügt über ein bärenstarkes V2-Triebwerk mit 800 cm³ und ist dank seiner unzähligen Ausstattungsmerkmale das perfekte Arbeitstier. Mit dem selektiven 4×4-Antrieb und einer Bodenfreiheit von 280 cm ist fast jedes Ziel erreichbar.
Daten:
Typ: V2 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum: 800 cm³
Max. Leistung: 14,8 kW @ 5.600 rpm (gedrosselt), 48 kW @ 6.700 rpm (offen)
Max. Drehmoment: 30 @ 4.400 rpm (gedrosselt), 72 @ 6.300 rpm (offen)
Tankinhalt: 26 l
Eigengewicht: 560 kg
Bremsen: 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten
Sitzplätze: 2
Länge: 2.980 mm
Breite: 1.430 mm
Höhe: 1.885 mm
Radstand: 1.830 mm
Bodenfreiheit: 280 mm
Bereifung vorne: AT 26x9-14
Bereifung hinten: AT 26x11-14
Serienausstattung: Alufelgen, mit Funksteuerung, Sportsitze, 3-Punkt-Sicherheitsgurte, 12-Volt-Stecker, Stauraum unter Motorhaube, Getränkehalter, versperrbares Handschuhfach,…
SONDERPREIS: 11900€
KSR Bike Voyage
KSR BIKE Voyage 28”
Das Pedelec der neuen Generation!
Mit seinem leistungsstarken und wartungsfreundlichen Lithium-Polymer Akku macht Radfahren in Zukunft gleich viel mehr Spaß. Spannungsabfall & schneller Verlust der Akku-Lebensdauer gehören der Vergangenheit an.
Die revolutionäre Mittelmotor-Technologie verbunden mit dem Tranz X-Drehmomentsensor ermöglicht es mittels höherem Drehmoment & effizienterer Übersetzung in Zukunft auch größere Steigungen problemlos zu bewältigen. Der leichte Lithium-Polymer-Akku lässt sich mit wenigen Handgriffen abnehmen und somit auch zu Hause oder im Büro aufladen.
Der Unisex-Rahmen sorgt für bequemen Durchstieg, über das Tranz X-LCD-Display hat man alle Informationen stets in Sichtweite.
Daten:
Rahmen: Aluminium, 46 cm, Unisex
Gabel: Suntour SF9-CR 8V
Motor: Tranz X 36 V - 250 Watt, Mittelmotor, bürstenlos
Akku: Tranz X Lithium-Polymer, 11 Ah, ca. 3,2 kg
Display: Tranz X DP07 LCD
Sensor: Drehmomentsensor
Unterstützungsstufen: 3
Ladedauer: ca. 5 Stunden
Reichweite: ca. 110 km (abhängig von Beladung, Fahrstil und Topographie)
Schaltung: Shimano Nexus 7 Revo, 7-Gang Nabenschaltung
Sattelstütze: JD, gefedert, mit Schnellspanner
Bremse vorne: Tektro V-brake
Bremsen hinten: Tektro V-brake + Rücktrittsbremse
Scheinwerfer: Basta Sprint, LED
Dynamo: Rabendynamo
Räder: 28 Zoll, Alu
Bereifung: Kenda 700x38C mit Reflektorstreifen
Gewicht inkl. Akku: 31 kg
SONDERPREIS: 1450€
Verfasst am: 29.04.2014 11:45:42 Titel: Re: Sonderangebote ATV, SSV, Quad und EBIKE |
Jetzt zum Tiefstpreis!
| rx8power hat folgendes geschrieben: | Hallo Leute,
Wir haben aktuell 3 Ausstellungsfahrzeuge günstig abzugeben.
Daten:
Hubraum: 288 cm³
Tankinhalt: 9 l
Getriebe: CVT
Sitzplätze: 2
SONDERPREIS: 3900€
CFMoto Tracker 800 EFI 4x4 LoF
Dach und Windschutzscheibe optional!
Daten:
Laufleistung: 200km
Hubraum: 800 cm³
Tankinhalt: 26 l
Sitzplätze: 2
Länge: 2.980 mm
Breite: 1.430 mm
Höhe: 1.885 mm
Radstand: 1.830 mm
SONDERPREIS: 10900€
KSR Bike Voyage
KSR BIKE Voyage 28”
Daten:
Dynamo: Rabendynamo
Räder: 28 Zoll, Alu
SONDERPREIS: 1450€
