Kühler versetzen
KapuzinerMicha
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4416 Tagen gestartet!
1. Amarok Bitdi
BeitragVerfasst am: 21.03.2014 19:25:00    Titel: Kühler versetzen
Hi zusammen,
so BL ist drin => L 200 K60T
Nur der Wasserkühler müßte tiefer Nee, oder?
Hat jemand ne Idee wie ich den Tiefer bekomm, so das der Viskolüfter wieder einigermaßen in der mitte vom Kühler sitzt.
Bin dankbar für jede Idee. Winke Winke
Gruß Micha
a bissla wos geht immer :)
Asconajuenger
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Opel Frontera B 2,2DTI 115PS
BeitragVerfasst am: 21.03.2014 19:29:07    Titel:
Schmeiß doch den Visko raus und bau auf elektrisch um.
Ist auch grad in nem anderen Tread hier aktuell!
Mfg Richy
Oberfranken is Geil! :)
KapuzinerMicha
1. Amarok Bitdi
BeitragVerfasst am: 21.03.2014 19:33:27    Titel:
Möchte eigentlich scho den Visko weiter verwenden.
Gruß Micha
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 22.03.2014 10:35:45    Titel:
Hi KapuzinerMicha,
bei den meisten Autowagen sitzt der Kühler auf dem unteren Querzug der Frontmaske, die zusammen mit dem Häuschen nach oben wandert.
Also, entweder die Luftführung hinterm Kühler tiefer setzen oder besser einen fetten SPAL-Lüfter blasend vor den Kühler
anbauen.
Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
KapuzinerMicha
1. Amarok Bitdi
BeitragVerfasst am: 22.03.2014 15:58:58    Titel:
vorm Kühler sitzt noch der Klimakühler, also nix Platz.
An der Quertraverse sitzen die unteren Halter vom Kühler. Entweder ich mach mir andere Halter, oder ich muß mit dem leben wie es im Moment ist.
Hab halt angenommen, es hat schon jemand durch. Winke Winke
Gruß Micha
dermausmann
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Mitsubishi Pajero Sport
BeitragVerfasst am: 23.03.2014 13:05:47    Titel:
Hi, ich habe beim K90 auch einen BL verbaut, da ich noch keine Zeit hatte, den Kühler tiefer zu setzen, habe ich als Übergangslösung das "Luftleitplaste" weggelassen.
Habe auch schon überlegt, ob ich einen Elektrolüfter nachrüste, oder den Kühler tiefer setze...
Man müsste also, die Ösen am Rahmen unten abflexen und mittels Blech tiefer setzen. Oben dachte ich ggf. an paar Hülsen, da ja da noch der Halter für den LLK mit dranhängt... (2,5 TD)
Habe einen BL-Einbau beim Terrano 1 vorgenommen, da habe ich den unteren Halter umgeschweißt, oben war es mit der Modifikation unproblematisch, aber beim L200 sieht es etwas anders aus...
Geht nicht? - Gibts nicht!
KapuzinerMicha
1. Amarok Bitdi
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 20:11:40    Titel:
ja Deine Idee klingt gut. Sowas treibt sich in meinen Gedanken auch rum.
Muß mal sehen, ob ich das so hin bekomm.
Bin ja net so der beknadete Schweißer, aber naja, wird scho werden.
Gruß Micha
BeitragVerfasst am: 04.04.2014 07:35:02    Titel:
Das Lüfterleitblech wegzulassen ist so gut wie den Viskolüfter zu entsorgen, der ohne Leitplaste im lehren Raum herum quirlt.
Taugt nix!
Hab das selbst schon probiert und mich mit einem ständig überhitzenden Motor gequält!
Meist hat man das, wenn man es am wenigsten braucht.
40°C, steiles Autobahnstück in Schottland und ein anderer Patrol am Hacken!
Taugt nix!!!!
Wer es sich zutraut, baut ein neues Luftleitblecht mit Streckgitter und laminiert das mit GFK über.
Hauptsache der Lüfter ist anständig am Kühler angeschlossen.
431858 Angriffe abgewehrt
