PZJ 75, aber mit 4.2L 1HZ Motor und Getriebe
DerDicke
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4335 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.03.2014 13:29:34    Titel: PZJ 75, aber mit 4.2L 1HZ Motor und Getriebe
Da ich krankheitsbedingt Termine nicht wahrnehmen konnte und der Stellplatz freigegeben werden sollte, gibts nun eine Preisreduzierung auf
8400€
Bei Interesse bitte NUR anrufen: 01573 9203309
Habe noch einige Korrekturen, da Fehler meinerseits bzw. Neu, an meiner Anzeige vorgenommen ...
Das Fahrzeug ist abgemeldet, springt sofort an, läuft einwandfrei und ruhig, und kann Probe gefahren werden.
- Toyota PZJ 75 / Umbau auf 4.2L 1HZ Motor und Getriebe / BJ 1991
- 480t km, allerdings Tausch bei 240t km auf den robusten 1HZ Motor inkl. Getriebe
- Unterbodenschutz + Hohlraumversiegelung
- Frontscheibenrahmen verzinnt
- 170L Zusatztank, insg. 240L Diesel
- Webasto Standheizung
- Trabold Filter
- Snorkel
- 2 Differenzialsperren, VA Umbaukit auf Seilzug von Chilkat dabei
- OME schwer
- Wegfahrsperre
- 2 nagelneue 95Ah Batterien
- Cubby Box
- Überkopfkonsole
- 255/85 R16 als Serienbereifung eingetragen
- Haslbeck Alus mit 33x11.5 BFG MT + Ersatzrad auf Alufelge
- CAMPINGausbau
- 75 L Frischwassertank mit Pumpe
- Duschschlauch bis in die Hecktür verbaut
- Klappbare Spüle für die Hecktür
- Herausnehmbarer Tisch, Umfunktionierbar zur Schlaffläche
- cb Funkgerät/ CD-Wechsler
- 2 TOYOTA Werkstatthandbücher !!!
- Alle Rechnungen vorhanden
Nicht verbaut, jedoch mit dabei:
- Anhängerkupplung
- WARN Seilwinde 5,4t 24 mit unbenutztem neuem Stahlseil
- Windenstoßstange
- Rockslider für Front- und Seitenbereich
- 4 Winterreifen auf Sprengringfelgen
- 2 Reparaturbleche Radläufe hinten
- Sonnenschutzblende für Roof Rack
- JEDE MENGE NEUE ERSATZTEILE, FILTER, DICHTUNGEN, ETC.
132958 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.17  Sekunden
