Radlager oder Steckachse ?
poppart77
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4430 Tagen gestartet!
1. Defender TD5
BeitragVerfasst am: 23.03.2014 07:54:18    Titel: Radlager oder Steckachse ?
Hallo zusammen,
ich habe mir einen Defender Td5 bj 99 gekauft. Jetzt werde ich nach und nach eine Endlosliste an Reparaturen
abarbeiten. Jetzt zu meinem Problem.
Bei Tempo 100 fing dieses brummende Geräusch an, was sich wie ein kaputtes Radlager anhört. Bei Tempo
120 war es dann wieder weg. Wenn ich eine Rechtskurve gefahren bin war es auch weg, Befund -> Radlager rechts.
Also ein neues Lager rein, mit 210 Nm festgeknallt. -> Ergebnis: gleiche Symptome.
Was kann jetzt noch diese Typischen Geräusche machen?
Vielen Dank für Eure Kommentare,
Grüße Michel
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 23.03.2014 08:28:10    Titel:
Kreuzgelenk Kardanwelle z.B.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.03.2014 14:08:24    Titel:
Differential
autoteam-essen.de
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 23.03.2014 14:16:04    Titel:
servus !!
ein bj. 99 sollten noch die ""alte"" 2 muttern radlagervariante haben.
da wird nix mit drehmontant angezogen sonder nach spiel.
bist du dir sicher das du bei deinem schon einen distanzring zwischen den radlagern hast ??
wenn ja ,,,,
stimmt das radlagerspiel NACH den festziehen der radlagermutter ???
gruss ,michi
poppart77
1. Defender TD5
BeitragVerfasst am: 23.03.2014 21:08:38    Titel:
Ja,ich habe die Version mit Distanzring. Ich habe nach dem festziehen die mutter wieder etwas gelöst, weil der Wiederstand
beim drehen des Rades sehr hoch war. Kann es sein das es doch das linke Radlager ist?
der präsident
BeitragVerfasst am: 23.03.2014 23:13:21    Titel:
servus !!
bei der distanzringvariante MUSS die mutter ganz fest angezogen sein .
wenn nach dem festziehen das radlagerspiel zu klein ist oder gar schon wiederstand beim drehen spührbar ist dann musst du einen breiteren ring nehmen .
die gibt es in 0,1mm schritten.
hast du die radlager erneuert oder nur gereinigt und neu gefettet ??
die mutter lockern ist keine gute idee das sie nicht gekontert ist und mit der zeit locker wird
auch wenn du sie dann durch einschlagen sicherst.
gruss ,michi
poppart77
1. Defender TD5
BeitragVerfasst am: 24.03.2014 06:47:11    Titel:
Das Radlager ist neu. Danke für den Tipp mit den Hülsen. Kann es auch das linke Lager sein, was kaputt ist?
der präsident
BeitragVerfasst am: 24.03.2014 08:21:11    Titel:
guten morgäään
dort wo was luft hat ,steckt oder grammelt ist was nicht in ordnung Heiligenschein Heiligenschein
es kann ALLES mögliche sein ,radlager oder Gleichlaufgelenk
oder oder oder
einfach reinschauen ,ist so schwer zu sagen.
grad was geräusche beim fahren angeht ist die ursache oft gar nicht soo leicht zu finden.
gruss ,michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 24.03.2014 09:06:14    Titel:
poppart77 hat folgendes geschrieben:
Du weißt,dass da zwei Lager pro Nabe drin sind?
autoteam-essen.de
Peter_110
BeitragVerfasst am: 24.03.2014 09:53:37    Titel:
Es könnte auch sein daß das die neuen Lager vom anknallen mit 210 Nm ohne (richtige) Distanz beleidigt sind.
Reinschauen wird nicht ausbleiben.
cheers
Peter
der präsident
BeitragVerfasst am: 24.03.2014 10:25:11    Titel:
servus !!
der gründe gibt es viele warum es bei einem landy brummt Heiligenschein Heiligenschein
ist aber gut ,so wird einem nieee langweilig.
gruss ,michi
poppart77
1. Defender TD5
BeitragVerfasst am: 29.03.2014 09:29:05    Titel:
Hallo, habe den Fehler gefunden. Es war das linke Radlager, wer hätte das gedacht.
Danke für die zahlreichen Antworten und allzeit gute Fahrt.
Gruß Michel
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 29.03.2014 12:55:07    Titel:
servus !!
gruss ,michi
Obskur Ich hab zwei Landys.
Es fehlt mir nur noch Dein Humor. Ja
