Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Kamenz Sachsen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4395 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 2.5 4WD |
Verfasst am: 27.03.2014 23:30:54 Titel: Schaltungs Probleme beim MD21 |
Hallo Leute! Ich habe vorgestern bemerkt das sich alle Gänge manchmal schwer einlegen lassen. Heut bin ich kurz gefahren und es wurde auf den 10 Km immer schlimmer. Kurz vor Zuhause stand ich an der Kreuzung und konnte keinen Gang mehr einlegen.
Beim treten des Pedals merkt man einen normalen "Kupplungswiderstand".
Kann das nur an der Kupplung liegen oder kann auch der Geberzylinder Kaputt sein?
Es ist ein MD21 2,5l Diesel 80PS. | |
Verfasst am: 27.03.2014 23:43:14 Titel: |
Ich würde auch den Nehmerzylinder unten am Getriebe in den Kreis der Verdächtigen aufnehmen.
Versuch mal, die Kupplung zu entlüften (am Schwingungsdämpfer an der Spritzwand anfangen!), dann weißt Du mehr.
Wie ist der Flüssigkeitsstand? Ist irgendwo was feucht?
Wenn die Kupplung nicht rutscht, können auch die Torsionsfedern der Kupplungsscheibe ermüdet oder gebrochen sein.
Fängt meist mit dem R-Gang an und wird dann schlimmer.
Verfasst am: 28.03.2014 06:41:32 Titel: |
Die Kupplung rutscht nicht. Mit dem Rückwärtsgang hat es angefangen. Da kanns ja losgehn  | |
Verfasst am: 28.03.2014 10:38:10 Titel: |
So Getriebe ist raus!
Fehler gefunden->
Aber Kupplung mach ich auch gleich mit neu | |
Verfasst am: 28.03.2014 10:59:43 Titel: |
Dank der guten Beschreibung von Stewa im Forum gings ganz gut.
| stewa hat folgendes geschrieben: | Mein Getriebe war schon 3x raus,
ich hab' im Nissanboard mal 'ne Anleitung geschrieben, mal kuck'n ob ich die noch finde...
.. such..such... -jepp, hier isse:
| Zitat: |
Anleitung zum Getriebeausbau Terrano I +II und MD21 Pick up
Gummimanschette um Schalthebel lösen, Metallrahmen unterm Teppich.
4 Schrauben um Schalthebel lösen, rausnehmen, Lappen rein.
Von unten:
Untersetzungsschalthebel am Getriebe lösen, Gestänge ab. (beibt oben)
Alle Stecker ( 3 oder 4 bei el-Tacho, sonst Welle ab) am Getiebe ab, Entlüftung (hinten) und deren Leitung an Drehstablagerbrücke ab,
Hinterachskardanwellenlager ab, beide Kardanwellen ab, hintere Lappen rein.
Auspuffhalterung am Getriebe ab.
Kupplungshydraulik ab.
Wichtig: Position der Drehstäbe in den Steckungen vorne u. hinten markieren,
Länge des freien Gewindes an den Drehstabvorspannschrauben messen u. notieren, Kontermutter ab und alles abbauen. (Brücke Runterziehen u. mit dickem Hammer nach hinten von den Drehstäben kloppen)
(Räder entlastet ist wohl klar!)
Getriebeheber drunter, Getiebehalter lösen.
Die 4 Schrauben des Getriebehalters haben am Rahmen oben unter einer dicken Dreckkruste Muttern, bei mir sind alle 4 Schrauben beim Lösen abgerissen.
Getriebe etwas absenken, Anlasser lösen, (Batterie ab!) sehr fummelig, dazu Gummiwand zum Radkasten etwas lösen, alle schrauben Motor/Getriebe lösen, weiter absenken und mit 2-3 Mann das Monster nach hinten abziehen und absetzen.
viel Spass!  |
Verfasst am: 28.03.2014 23:19:26 Titel: |
Defektes Ausrücklager macht aber normalerweise deutliche Geräusche. Nix gehört?
Is ja gut, wenn wieder alles auf dem Weg der Besserung ist.
Verfasst am: 29.03.2014 19:16:02 Titel: |
Gehöhrt hat man es erst 10m bevor nichts mehr ging.
Ein neuer Kupplungssatz ist schon unterwegs. Da die Kupplung auch kurz vor ihrem Ende Stand.
Bei der untersuchung hab ich noch festgestellt das ich mal alle Traggelenke
und beide Koppelstangen tauschen sollte.  | |
Verfasst am: 01.04.2014 19:04:50 Titel: |
So läuft wieder der Gute!
Am Getriebe ist so eine Gummitülle, dort wo der Kupplungshebel ins Getriebe geführt wird.
Wo bekommt man sowas? Und wie heißt das Teil? | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: bella austria / vorarlberg
Verfasst am: 10.04.2014 19:07:52 Titel: |
hallo leute !
wie sich manche vielleicht erinnern können, hatte ich letztes jahr auch ein problem mit dem getriebe.
nachdem die leute von Nissan kein neues auftreiben konnten, mussten sie das alte überholen, damit wir
die fähre nach Sardinien erreichen konnten.
vor 3 Wochen habe ich das neue getriebe um 3600 euro zzgl. neuer kupplung einbauen lassen. das alte überholte (ohne Ausgleichsgetriebe) habe ich bei uns in der firma einlagern lassen.
hat nach dem Urlaub jetzt 3500 km drauf. - wenn jemand Interesse hat und euros springen lässt......
das nigel-nagel-neue getriebe lässt sich jetzt nach 70km vom 1. in den 2. und vom 3. in den 2. in kaltem zustand
noch nicht wirklich gut schalten.
warm geht dann schon.
- ist das normal ?
gruss aus Vorarlberg am bodensee | _________________ the never ending projekt..... |
