Hintere Seitenscheiben
Patrolist
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4424 Tagen gestartet!
1. Patrol GR 1 Lang
BeitragVerfasst am: 28.03.2014 14:51:17    Titel: Hintere Seitenscheiben
Hi Leute,
mich stören die hinteren Schiebefenster bei meinem Patrol GR Lang, gibt es nicht eine Lösung da eine Einzelne Scheibe reinzumachen?
Würde mich freuen wenn ihr Lösungen habt Vertrau mir ...bis dahin schönes WE YES
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 28.03.2014 16:03:40    Titel:
schnitz dir doch was aus macrolon
fenster raus, dichtung abknibbeln und ne passende macrolonplpatte schneiden, die da rein passt
mfg
Martin
Patrolist
1. Patrol GR 1 Lang
BeitragVerfasst am: 28.03.2014 16:10:36    Titel:
na es soll schon vernünftig aussehen,
angelone
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 28.03.2014 16:34:23    Titel:
dann musste die platte vernünftig schneiden :)
soweit ich das gesehen hab sind die standardscheiben in ner ganz normalen fensterdichtung drin
mit der passenden macrolonscheibe kann das sicherlich jeder carglass glaser an der ecke einsetzen
die frage is denk ich eher, welche dichtung man braucht.
das kann der glaser dir aber bestimmt auch mit einem blick sagen
mfg
Martin
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 28.03.2014 16:45:28    Titel:
Soweit ich weis gab es für den Y60 5 Türer komplette Scheiben hinten.
http://farm5.staticflickr.com/4094/4883801521_241b9442cf_b.jpg
Ob die original sind oder nachgebaut weis ich leider nicht. Beim Pajero gab/gibt es bei den Japan Modellen auch geschlossene Heckseitenscheiben.
Grüße, Justin
Patrolist
1. Patrol GR 1 Lang
BeitragVerfasst am: 28.03.2014 16:56:59    Titel:
ja bei Carglas war ich die sagten gleich geht nicht...
dann war ich bei einem anderen Autoglaser und der konnte mir auch nicht weiter helfen Unsicher Unsicher
Asconajuenger
1. Opel Frontera B 2,2DTI 115PS
BeitragVerfasst am: 28.03.2014 17:14:50    Titel:
Bei Makrolon aber aufpassen das du das UV beständige nimmst! Vertrau mir
Mfg Richy
Oberfranken is Geil! :)
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 28.03.2014 18:22:23    Titel:
Wie ist die Scheibe den original fest?
a. In eine Dichtung eingezogen.
b. Die Dichtung mit Keder verschlossen.
c. Geklebt.
Bei a. und b. kann man eine Glasscheibe anfertigen lassen (kein Fensterglas, für KFZ zugelassen!) und statt dem Schiebefensterrahmen einsetzen. Bei b. ist das noch am einfachsten. Den Scheibengummi gibt es auch in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Glas / Blechstärken.
Bei c. ist es möglich, wird aber sicher als "Notlösung" zu erkennen sein.
100516170753 Angriffe abgewehrt
