TH 400 suburban k20
subdub
...und hat diesen Thread vor 4480 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.04.2014 17:13:49    Titel: TH 400 suburban k20
bin gerade dabei ein getriebeölwechsel zu machen, habe 5l und nach 3 tage nochmal 2l abgelassen.
also insgesammt ca 7 bis 8 liter. (muss etwas warten weil die neue dichtung und filter noch nicht da ist)
also mir kommt es etwas viele vor, habe gelesen das ca 4l rauskommen, weil das öl im wandler bleibt.
habe mich auch schön belesen zur füllmenge , aber jeder schreibt was anderes.
vieleicht habe ich ja auch zu viel öl im getriebe gahabt.
kann mir vieleicht jemand ein genaue info geben wieviel öl in das th 400 kommt.
bin für jeden tip dankbar.
viele grüße
s.
bigbossi
1. 85er Chevy K30, 06er Ford Mustang GT
BeitragVerfasst am: 09.04.2014 21:27:01    Titel:
Du sagst Du hast nen K... also Allrad. Dann sind Verteilergetriebe und Getriebe miteinander verbunden.
Da können die Mengen dann leicht variieren.
Im Anhang mal der Schmier und Ölplan der Army für den K30 mit dem Th400 und NP208.
Marcel
LO 9-2320-289-12 Schmierplan.pdf
K30 Army Schmierplan
 Dateiname:  LO 9-2320-289-12 Schmierplan.pdf
 Dateigröße:  534.48 KB
 Heruntergeladen:  400 mal
Hubraum ist durch nix zu ersetzten, außer durch noch mehr Hubraum
Mog9
BeitragVerfasst am: 10.04.2014 07:59:14    Titel:
Blödsinn. Verteilergetriebe und Automatikgetriebe sind zwar zusammengeflanscht haben aber separates Öl.
bigbossi
BeitragVerfasst am: 10.04.2014 15:11:57    Titel:
Ich würde das nicht generell als Blödsinn abtun. Bei meinem Truck ist definitiv Öl vom Verteilergetriebe zum Automaten geflossen. Wie? Simmering am Eingang vom Verteilergetriebe defekt. Der Ersteller vom Thread fragt ja auch noch Möglichkeiten wieso die Füllmengen abweichen. Da ist das eine Option.
Grüße Marcel
subdub
BeitragVerfasst am: 10.04.2014 18:41:34    Titel:
hallo,
besten dank für die tips ,
also geh ich jetzt mal davon aus ,das verteiler und automat getrennt befüllt werden.
wenn es nicht defekt ist.
ist nur die frage wie ich jetzt rausbekomme ob noch genügend öl im verteilergetriebe ist.
viele grüße
s.
bigbossi
BeitragVerfasst am: 11.04.2014 07:20:14    Titel:
Verteilergetriebe hat 2 Füllschrauben, auf der Seite zur Heckantriebswelle. Obere rausnehmen und fühlen wie hoch das Öl steht. Es sollte wenn ich nicht irre nur ca 2cm unterhalb der Einfüllkante stehen.
subdub
BeitragVerfasst am: 11.04.2014 21:40:41    Titel:
sidn das die beiden großen schrauben die paralel übereinander sitzen? eine ziemlich weit unten(warscheinlich ablaßschraube) und eine weiter oben?
subdub
BeitragVerfasst am: 12.04.2014 15:54:05    Titel:
die befüllschraube am vtg. sitzt ganz schön weit oben, wie bekomme ich da das öl rein, mit einem trichter wird das nichts, weil ja das bodenblech im weg ist .
ist an der ablaßschraube und befüllschraube noch eine dichtung verbaut,? kann da nichts erkenne, wollt aber mal frage bevor ich die schraube rausdrehe.
viele grüße
s.
bigbossi
BeitragVerfasst am: 12.04.2014 16:33:31    Titel:
Ich meine dass wenigstens an der unteren ein Kupferring sitzt. Prüfe ich aber wenn ich Zuhause bin. Fürs befüllen habe ich eine Pumpe. Mir Is beim rausdrehen die Ablasschraube aus der Hand gefallen. Man war das ne Sauerei.
bigbossi
BeitragVerfasst am: 12.04.2014 21:52:15    Titel:
Habe bei mir nachgeschaut, sind Kunststoff Dichtungen hinter jeder Schraube.
subdub
BeitragVerfasst am: 13.04.2014 23:08:09    Titel:
besten dank für die info,
ich werd erstmal nicht die befülleschraube öffnen, muss mir erstmal so eine dichtugn besorgen , meisten kann man die dichtung nach öffnen der schraube nicht mehr verwenden.
viele grüße
s.
subdub
BeitragVerfasst am: 14.04.2014 13:41:57    Titel:
habe heut gesehen das in der ölwanne am boden deutliche reibungspuhren vom ölfilter zu erkennen sind. normalerweise sitz doch der filter nicht so tief in der ölwanne , der filter hatt ja etwas spiel , aber das er gleich am boden der ölwanne reibt.
ist das normal ?, was könnte der fehler sein.
die kleine o ring dichtung ist auch nicht mehr zu finden.
seltsamm das ganze th 400
viele grüße
s.
23002591 Angriffe abgewehrt
