 Dornröschen MAN
...und hat diesen Thread vor 4410 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.04.2014 18:33:08 Titel: Die Lampen leuchten! |
Nach dem Kupplungswechsel ist mein Defender 300tdi der Meinung nicht mehr Anspringen zu müssen .
Der Dreh am Zündschlüssel lässt den Anlasser völlig kalt. Wenn ich den Motor starte indem ich den Anlasser überbrücke blinkt eine Kontrolle mit einem lustigen Auto mit Schlüssel drin unten links und eine kleine runde Lampe leuchtet mitten in der Armaturentafel.
Leider habe ich zu dem Wagen keine Beschreibung oder Bastelanleitung. Es wäre toll wenn jemand von Euch eine Idee hätte was der Krönung der Autobaukunst wieder fehlt.  | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 12.04.2014 18:49:45 Titel: |
Die Wegfahrsperre ist aktiviert.
Drück mal auf den Entsperrknopf am Transponder. | _________________ Tschüß
Kurt
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 12.04.2014 19:23:07 Titel: |
Hab ich wie ein doller gedrückt. Ohne Erfolg.
Geht die auch auf den Anlasser? Der Motor läuft, die Einspritzpumpen-Mimik spielt mit. Daher bin ich ein bischen .
Ob die Batterie im Sender schwach ist? Welcher Knopf ist denn der richtige, der links oder der rechts?
Alublechgeraffel  | |
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
Verfasst am: 12.04.2014 19:40:57 Titel: |
Ist der linke Knopf.
Im Zweifel mal die Batterie tauschen. | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 12.04.2014 21:00:29 Titel: |
Danke, dann werde ich mal so tun  | |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 19.04.2014 18:03:53 Titel: |
Es tut sich nix! Die Batterie vom Senderlein ist voll aber es passiert nichts.
Der doofe Anlasser bleibt stumm. Ist der überhaupt an dem Wegfahrsperrendingens beteiligt? Ich dachte immer das wäre nur die Einspritzpumpe.
Wenn ich dem Anlasser über ein Kabel Saft gebe läuft die Kiste .
Ein Neuwagen ist wohl besser für mich  | |
 Lärry Bremser
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Homberg /Ohm
| Fahrzeuge 1. MAN KAT 16VT 2. Mercedes G |
Verfasst am: 19.04.2014 18:39:25 Titel: |
| Der Grader hat folgendes geschrieben: | Es tut sich nix! Die Batterie vom Senderlein ist voll aber es passiert nichts.
ich entsorg das ALU Ding... ist ja doch nix für dich... | |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 19.04.2014 19:05:12 Titel: |
| Kai hat folgendes geschrieben: | | Der Grader hat folgendes geschrieben: | Es tut sich nix! Die Batterie vom Senderlein ist voll aber es passiert nichts.
Muss ich mir Gedanken über einen Paketpreis machen?  | |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 19.04.2014 19:05:59 Titel: |
Die WFS geht auch auf den Anlasser.
Hast du den Not-Code noch?
Probier es mal damit. | _________________ Reise vor dem Sterben...
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 19.04.2014 19:10:50 Titel: |
| Johannes hat folgendes geschrieben: | Die WFS geht auch auf den Anlasser.
Ich hab nix! Noch nicht mal mehr Lust an dem Ding was zu machen.
Morgen lösche ich die Lampe im Armaturenbrett und lege ein Drähtchen zum Anlasser.  | |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 21.04.2014 14:28:05 Titel: |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 21.04.2014 17:45:15 Titel: |
Das hatte ich mir schon mal angesehen aber da die Kiste lief hatte ich es wieder vergessen. Bin ja schon alt .
Danke für den Tip
Da der Motor läuft ( da hat der Vorbesitzer wohl schon vorgearbeitet) habe ich eine neue Verbindung zwischen Zündschloss und Anlasser geschaffen. Natürlich mit Arbeitsrelais weil aufwändiger. Ich hoffe nur ich habe jetzt hinter den Armaturen in den so sorgfältig verlegten Kabeln keine Verwirrung geschaffen . | |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 21.04.2014 17:58:45 Titel: |
Da ist eh nix mehr zu retten.  | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 21.04.2014 18:09:38 Titel: |
Hat mein Arzt schon gesagt, aber mit dem Auto könnte es noch was werden  | |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 21.04.2014 18:12:09 Titel: |
Na wenigstens etwas.  | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
