NISSAN Patrol GR Y 60, Bj.: 1992, LKW-Zulassung
Patrolpoeler
...und hat diesen Thread vor 4309 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.04.2014 14:05:05    Titel: NISSAN Patrol GR Y 60, Bj.: 1992, LKW-Zulassung
Hallo Patrolfahrer,
nach nun fast 22 Jahren trenne ich mich (nun im Ruhestand) aus Altersgründen von meinem treuen Patrol (22 Jahre). TÜV März 2015.
2012 wurden die Einspritzdüsen und die Hydros (Original Nissan) erneuert, logischerweise auch der Zahnriemen mit Rollen. Ölwechsel wurde alle 5000 Km gemacht, nach Ausfall des Km-Zählers immer im April und Oktober.
Batterie neu Juni 2013, Lichtmaschine neu 2012. Kühler neu vor ca. 6 Jahren, ebenso vor ca. 6 Jahren neu gelagertes Getriebe eingebaut.
Bereifung DUNLOP SP RV MAYOR 10 R 15 LT 109 N mit 6mm (vorne und Reserve) und 7mm hinten.
Die Reifen sind bekannt für die hohe Laufleistung, bei nasser Straße aber mit großer Vorsicht zu genießen.
Habe ihn vor Jahren auf elektrische Kühlerlüftung umgebaut, da mir damals die Viscokupplung neu zu teuer und eine gebrauchte seinerzeit nicht zu finden war. Viscokupplung und sonstige Teile sind nunmehr vorhanden, so daß ein Rückbau erfolgen könnte.
Bekannte Mängel: Tankklappe läßt sich nur noch mit dem Schlüssel öffnen. Kilometerzähler steht, Tacho funktioniert.
Bei Lastwechsel leichter Versatz (vermutlich ausgeleierte Buchsen).
Springt einwandfrei bei jeder Witterung an, darf aber am Morgen die ersten 2 Km nicht über 2500 Touren gefahren werden, da er sich sonst "verschluckt" und qualmt, was sich aber nach wenigen hundert Metern wieder gibt. Die Einspritzpumpe ist leicht inkontinent, sodaß ich vermute, dass er nach mehrstündiger Standzeit Luft in das Kraftstoffsystem zieht. Linker Aussenspiegel ist verklebt und nicht mehr einstellbar. Neupreis 385.-- € lt. Nissan.
Der Rahmen ab der Hinterachse wurde mit massiven Profilen ersetzt und vom TÜV nicht beanstandet. Bislang ohne Mängel durch den TÜV.
Durch die LKW-Zulassung wurden die Befestigungspunkte der hinteren Sicherheitsgurte im Radhaus verschweißt.
Gurte und Rücksitzbank sind dabei. Ebenso eine weitere Windschutzscheibe mit neuem Gummi, ein neuer Luftfilter, 3 Scheinwerfer, davon 2 mit Stellmotor, Blinker-/Wischerhebel, beide Antriebswellen mit Lager für Hinterachse (Laufleistung ca. 100000 Km) und sonstige Kleinigkeiten. Preisvorstellung liegt bei etwa 1800.-- € VB.
Die rechte Hecktüre mit dem Reserverad (s. Bild) ist leicht eingedrückt, was davon kommt, wenn man durch das geschlossen Hoftor fahren will.
Falls jemand Interesse daran hat, kann er mich per handy: 015735259924 erreichen.
Standort ist 84144.
mfG
Patrolpoeler
ob das mit den Bildern funktioniert??
[img]http://up.picr.de/17989455sj.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/17989456qy.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/17989457tg.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/17989458yh.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/17989459yk.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/17989460yl.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/17989461en.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/17989462da.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/17989463uu.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/17989464yu.jpg[/img]
Patrolpoeler
BeitragVerfasst am: 17.04.2014 14:07:44    Titel:
sehe gerade, dass ich das mit den Bildern doch nicht kann. Tut mir leid.
mfG
Patrolpoeler
Patrolpoeler
BeitragVerfasst am: 17.04.2014 14:08:47    Titel: keine Fotos
mfG
Patrolpoeler
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
BeitragVerfasst am: 17.04.2014 14:12:37    Titel:
gut ich mach mal Winke Winke
Patrolpoeler
BeitragVerfasst am: 17.04.2014 14:16:44    Titel:
Na, es geht doch, wenn man es kann.
Ich danke Dir vielmals!
mfG
Patrolpoeler
Patrolpoeler
BeitragVerfasst am: 02.05.2014 06:54:50    Titel:
Verkauft !
132958 Angriffe abgewehrt
