...und hat diesen Thread vor 4400 Tagen gestartet!
Verfasst am: 22.04.2014 14:21:13 Titel: TD5 starter magnetschalter rep kit |
servus !!
bei den TD5 startern werden ja eigendlich immer nur die kontaktplatten des magnetschalter kaputt ,WO kauft ihr die den so ????
es gibt div. rep sätze ,würde mich intresieren was ihr da so verwendet.
gruss ,michi | |
Verfasst am: 22.04.2014 17:13:35 Titel: Re: TD5 starter magnetschalter rep kit |
| der präsident hat folgendes geschrieben: | servus !!
gruss ,michi |
Vom Nackigen, jetzt 2 mal. Ist halt komplett. Wenn der Rest noch geht, kannste dir auch aus nem Stück Kupfer den Kontakt selber dengeln. Haben wir auch schon gemacht, aus Wasserrohr. | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 22.04.2014 17:18:10 Titel: |
servus !!
eigendlich sind ja meist NUR die beiden kupferkontakte hinüber ,die kontaktscheibe ist meist noch ganz ok.
sinnvoll ist aber natürlich BEIDES zu erneuern.
gruss ,michi | |
Verfasst am: 22.04.2014 17:23:12 Titel: |
gruss ,michi |
Meistens isses nur ein Kupferkontakt, zumindest wars bei mir so dreimal. Deshalb hab ich beim dritten Wasserrohr genommen auf die Schnelle. So´n Satz liegt aber auf Reserve, kostet ja nicht die Welt und meistens verreckts überall, nur nicht daheim. Aber in der Regel kündigt sich das ja durch sporadische Aussetzer vom Anlasser schon an. | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 23.04.2014 19:26:26 Titel: |
| G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | | der präsident hat folgendes geschrieben: | servus !!
gruss ,michi |
Bei meinem ging der Anlasser noch sporadisch . Rep-Satz aus benannter Quelle.
Verfasst am: 23.04.2014 21:15:18 Titel: |
servus !!
na eh klar ....
der grader wartet natürlich mit der rep. des starters bis auch wirklich das letzte bisssserl kupfer vom kontakt gebrutzelt wurde...
""gspoart wird"" ....
wie bei opa damals....
da hau mal halt ab und zu mit dem hammer drauf ,dann geht der starter noch ein zeiterl .
ja ja ,die kriegsgeneration
gruss ,michi
ps: mache ich heute bei meinen autos auch noch so wenn ich wieder mal zu faul bin am EIGENEN auto was zu machen. | |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 23.04.2014 21:27:27 Titel: |
Spare in der Not, da hast Du Zeit dazu....  | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Netphen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender Td5VTG 110 HCPU 2. Lightweight S3 200Tdi |
Verfasst am: 23.04.2014 21:48:40 Titel: |
