Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4453 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender TD5 SoftTop BJ 2005 |
Verfasst am: 29.04.2014 22:51:48 Titel: Suche 'ne Kupferschraube M8x35 |
Ahoi!
habe meine zerlegt und leider ist eine Kupferschraube vom Motor abgeschert. Weiß jemand, wo man
Kupferschrauben in M8x35 oder auch M8x40 kriegt? Habe hier in Berlin schon fast alle Schraubenhändler
angerufen aber ohne Erfolg
Von Ramsey gab es mal ein Rep-Kit mit neuen Isolatoren und Anschlüssen für den Motor, ist aber nicht mehr
im Programm. Gibt es sowas von anderen Windenherstellern? | _________________ Gruß aus Berlin
Wolfhard |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 30.04.2014 07:37:06 Titel: |
Sicher, dass es nicht Messingschrauben sind?  | |
Verfasst am: 30.04.2014 08:34:15 Titel: |
hallo, such eine werkstatt die mit buntmaterialien arbeitet! (elektrowerkstatt)
dort gibts sicher einen dreher der dir eine M8 schraube dreht!
gruss manfred | |
Verfasst am: 30.04.2014 09:12:59 Titel: |
Bei meiner Horn fast sind diese Schrauben glaube ich aus Edelstahl.
Die machen ja nichts anderes, als den Kabelschuh auf den Kupfer Kontakt zu ziehen, wo der kleine Isolator drunter sitzt. | _________________
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Oberndorf am Lech Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol |
Verfasst am: 30.04.2014 09:55:04 Titel: Re: Suche 'ne Kupferschraube M8x35 |
| Wolfhard hat folgendes geschrieben: | Ahoi!
Frag mal bei denen nach, die haben egtl. fast alles: http://www.lutzgmbh.de/gprofil.htm | _________________ Ruben |
Verfasst am: 30.04.2014 10:05:27 Titel: |
| Ich mein auch das dass Messing ist. Da hab ich eventuell noch nen Gewindestab mit 10 cm länge im Keller rumliegen. | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. AS53 B4 quattro... |
Verfasst am: 30.04.2014 12:00:09 Titel: |
... bei Hornbach im Schraubenregal gibts Messingschrauben und Muttern einzeln. Hab auch welche hier liegen und kann Dir notfalls eine schicken...
Grüße Robert | _________________ Das muß ordentlich werden, wir wollen Rennen fahren - pfuschen kannste auf der Straße... |
Verfasst am: 30.04.2014 13:13:59 Titel: |
Danke an alle für die Tips, die Lösung wird wohl eine Messingschraube werden.
Meine Ramsey hat tatsächlich sowas wie eine Kupferschraube für den Anschluß.
Nur eben ohne Sechskant sondern mit einer U-förmigen Lötbrücke, wo 2 Kupferdrähte
des Motors festgelötet sind. | _________________ Gruß aus Berlin
Wolfhard |
| Fahrzeuge 1. sj 413 lang trial umbau |
Verfasst am: 30.04.2014 17:10:02 Titel: |
| wie schnell brauchst du die schraube ? ich glaube wir haben auf der arbeit welche schaue freitag nach melde mich | |
Verfasst am: 30.04.2014 17:51:12 Titel: |
Waren bei mir auch aus Kupfer.
Hab welche damals drehen lassen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 01.05.2014 00:09:16 Titel: |
| jogi hat folgendes geschrieben: | | wie schnell brauchst du die schraube ? ich glaube wir haben auf der arbeit welche schaue freitag nach melde mich |
Du meinst eine Kupferschraube? Eilt nicht, bis Ende Mai reicht das. Danke im voraus. | _________________ Gruß aus Berlin
Wolfhard |
