Suche 'ne Kupferschraube M8x35
für meine Winde
Wolfhard
...und hat diesen Thread vor 4397 Tagen gestartet!
1. Defender TD5 SoftTop BJ 2005
BeitragVerfasst am: 29.04.2014 22:51:48    Titel: Suche 'ne Kupferschraube M8x35
Ahoi!
habe meine Winde zerlegt und leider ist eine Kupferschraube vom Motor abgeschert. Weiß jemand, wo man
Kupferschrauben in M8x35 oder auch M8x40 kriegt? Habe hier in Berlin schon fast alle Schraubenhändler
angerufen aber ohne Erfolg traurig
Von Ramsey gab es mal ein Rep-Kit mit neuen Isolatoren und Anschlüssen für den Motor, ist aber nicht mehr
im Programm. Gibt es sowas von anderen Windenherstellern?
Gruß aus Berlin
Wolfhard
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 30.04.2014 07:37:06    Titel:
Sicher, dass es nicht Messingschrauben sind? Unsicher
BeitragVerfasst am: 30.04.2014 08:34:15    Titel:
hallo, such eine werkstatt die mit buntmaterialien arbeitet! (elektrowerkstatt)
dort gibts sicher einen dreher der dir eine M8 schraube dreht!
gruss manfred
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 30.04.2014 09:12:59    Titel:
Bei meiner Horn fast sind diese Schrauben glaube ich aus Edelstahl.
Die machen ja nichts anderes, als den Kabelschuh auf den Kupfer Kontakt zu ziehen, wo der kleine Isolator drunter sitzt.
rubenpal
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 30.04.2014 09:55:04    Titel: Re: Suche 'ne Kupferschraube M8x35
Wolfhard hat folgendes geschrieben:
Ahoi!
Frag mal bei denen nach, die haben egtl. fast alles: http://www.lutzgmbh.de/gprofil.htm
Ruben
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 30.04.2014 10:05:27    Titel:
Ich mein auch das dass Messing ist. Da hab ich eventuell noch nen Gewindestab mit 10 cm länge im Keller rumliegen.
zwo.achta
1. AS53 B4 quattro...
BeitragVerfasst am: 30.04.2014 12:00:09    Titel:
... bei Hornbach im Schraubenregal gibts Messingschrauben und Muttern einzeln. Hab auch welche hier liegen und kann Dir notfalls eine schicken...
Grüße Robert
Das muß ordentlich werden, wir wollen Rennen fahren - pfuschen kannste auf der Straße...
Wolfhard
BeitragVerfasst am: 30.04.2014 13:13:59    Titel:
Danke an alle für die Tips, die Lösung wird wohl eine Messingschraube werden.
Meine Ramsey Winde hat tatsächlich sowas wie eine Kupferschraube für den Anschluß.
Nur eben ohne Sechskant sondern mit einer U-förmigen Lötbrücke, wo 2 Kupferdrähte
des Motors festgelötet sind.
Gruß aus Berlin
Wolfhard
jogi
1. sj 413 lang trial umbau
BeitragVerfasst am: 30.04.2014 17:10:02    Titel:
wie schnell brauchst du die schraube ? ich glaube wir haben auf der arbeit welche schaue freitag nach melde mich
BeitragVerfasst am: 30.04.2014 17:51:12    Titel:
Waren bei mir auch aus Kupfer.
Hab welche damals drehen lassen.
Wolfhard
BeitragVerfasst am: 01.05.2014 00:09:16    Titel:
jogi hat folgendes geschrieben:
Du meinst eine Kupferschraube? Eilt nicht, bis Ende Mai reicht das. Danke im voraus.
Gruß aus Berlin
Wolfhard
Zeit für Seitenerstellung: 0.35  Sekunden
