baugleiche Teile WD21 und R20
Frank`n Stein
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3570 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano WD21
2. Schwalbe
3. VN800
4. Eigenbau
BeitragVerfasst am: 23.06.2016 20:21:10    Titel: baugleiche Teile WD21 und R20
Mal ne Frage an Euch
Passen Getriebeteile vom R20 bzw den Terranos 2 in Getriebe vom Terrano 21.
Speziell geht's mir um ein komplettes Getriebe was für einen 2.7 Diesel Terrano2 ist.
Hier mal der Link--->>http://www.ebay.de/itm/Nissan-Terrano-II-95-96-Getriebe-Schaltgetriebe-Verteilergetriebe-32121-35G41-/321689184301?hash=item4ae62b682d:g:F4YAAOSwpDdU-ooc
Danke schonmal
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 23.06.2016 21:58:15    Titel:
Ich kann Dir nur sagen das für den Terrano II zwei verschiedene Getriebe verbaut wurden.
Das FS5W71C für die KA24E und TD27T, sowie das FS5R30A für die TD27Tdi und ZD30DDTi.
Welche Motorisierung hast Du denn? Diese beiden Getriebe wurden auch in der PickUp-Reihe verbaut.
Wenn ich Deine genaue Motorbezeichnung habe, kann ich Dir sagen welches Getriebe passt.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 23.06.2016 23:52:47    Titel:
Ich kann Dir auch nur sicher sagen, daß die Getriebe als Ganzes kompatibel sind.
TD27T Terrano1 zu TD27T R20.
Und das vom TD27TI passt auch an den TD27T.
Grundsätzlich sind die 71C unverändert vom D21 übernommen worden. Ob es aber im Laufe der Jahre im Detail
Änderungen gegeben hat ist kaum aufzuschlüsseln, weil sie durch die 2 verschiedenen Modellbaureihen auch
verschiedene Ersatzteilnummern haben.
Teilweise bist Du aber auch darauf angewiesen aus verschiedenen Baureihen Ersatzteile für die Getriebe zu
benutzen, weil nicht mehr alles lieferbar ist bei Nissan. Bekommst Du im Detail nur über Nissan4u.com oder einen
fähigen Nissan-Händler raus, der Dir Vergleichsteile raussucht.
Was und warum willst Du mixen?
Starrachse, was sonst!
Frank`n Stein
2. Schwalbe
3. VN800
4. Eigenbau
BeitragVerfasst am: 24.06.2016 20:20:59    Titel:
mixen eher weniger.
Geht dadrum, dass mein Verteilergetriebe langsam die Hufe hoch macht.
Ich brauch das Auto aber fast jeden Tag.
Deshalb wollt ich mir nen zweites Getriebe besorgen, ehe ich das originale auseinander nehme.
Und da es für den fast 26 Jahre alten Trecker fast nichts mehr gibt (oder teuer) wollt ich wissen, ob was von den zweier Terranos passt. Die haben wahrscheinlich auch weniger km Leistung als meiner mit fast 250000 auf der Uhr.
Dann lieber Getriebe komplett raus, (gleich Kupplung mitmachen) und anderes Getriebe rein.
So rumfitzeln iss nicht so mein Ding, sprich nur das VTG rausnehmen und wechseln,bzw reparieren. Smile
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 24.06.2016 23:35:01    Titel:
Ich hatte Deine Frage nach Getriebeteilen eher auf die Innereien bezogen.
Ok, der Rest ist ja beantwortet.
VTG liegt ja hier, wenn Du willst. Musst Du nur holen...
281842 Angriffe abgewehrt
