Vakuumpumpe BKV Defender TD4
Ölaustritt
El-Dracho
...und hat diesen Thread vor 4388 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.05.2014 12:41:54    Titel: Vakuumpumpe BKV Defender TD4
Hallo zusammen,
habe die Woche meine Vakuumpumpe getauscht, da sie an der Welle gesifft hat. Naja, nach fast 110tsd. Km darf das ja mal sein Smile
Bevor ich das Altteil dem Müllmonster zum Fraß vorwerfe... weiss jemand, ob man die Pumpe überholen kann? Würde ich mir dann als Ersatz ins Regal legen.
Danke!
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 04.05.2014 17:24:03    Titel:
servus !!
undichte vacumpumpen waren ein leiden bei den ersten TD4.
sollte eigendlich ab bj. 2010 behoben sein ,da wurden dann verbesserte pumpen eingebaut.
meines wissens gibt es keinen rep. satz für die pumpe da das teil so günstig ist das sich eine sinnvolle rep fast nicht auszahlt.
gruss ,michi
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 04.05.2014 20:30:27    Titel:
Hi Michi!
Danke!
Ja, das mit der verbesserten neuen Pumpe habe ich hier und da auch gehört. Der Wagen ist von 2010 und es ist auch die Pumpe, die lt. Bezeichnung die neue sein soll. Trotzdem kaputt... naja, egal, neue war fix eingebaut... dann führe ich die defekte Pumpe mal der Entsorgung zu Smile
Gruß, Björn
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
