knacken in Heck bei Kurven
eltobo
...und hat diesen Thread vor 4362 Tagen gestartet!
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 11.05.2014 12:28:52    Titel: knacken in Heck bei Kurven
liebe Gemeinde,
ich brauche Hilfe, um den Grund für das Knacken im Heck bei Kurven zu finden.
Das knacken tritt vor allem bei Kreiseln auf, also noch so schnelle oder extreme Kurven. Links wie Rechtskurven.
Es hörtsich so an, als wäre es die Achse....
Ich habe mal an der Oberseite der Reifen gerüttelt, ein wenig Spiel ist festzustellen, allerdings (glaube ich) sind alle Radmuttern fest angezogen.
Welche Gründe könnte es geben, wie muss ich vorgehen um einzugrenzen.
vielen lieben dank!
HG tobi
BeitragVerfasst am: 11.05.2014 14:12:04    Titel:
Hallo Tobi,
keine Antwort, macht meiner auch, schon immer, hab auch alles nachgesehen, denke es liegt an der Blattfederung.
Wer weiß mehr?
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 11.05.2014 18:54:26    Titel:
knackt es bei richtungswechsel jeweils nur 1 mal ?
mario712M
1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN
2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969
3. Audi 80 B4 Bj. 1992
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 11.05.2014 21:10:01    Titel:
PS 10 hat folgendes geschrieben:
Hallo Tobi,
Wer weiß mehr?
Bei meinem Crafter verrutscht von Zeit zu Zeit der Anschlagdämpfer auf der Blattfeder dann gibt es in den Kurven auch so ein Geräusch.
SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!!
santa-karl
1. Hot Rods Ford A 29,30
BeitragVerfasst am: 12.05.2014 06:37:05    Titel:
Das werden die Gummibuchsen der Blattfedernaugen sein.
Sind festgegammelt.
Die Knacken bei mir auch lustig vor sich hin, speziell beim Kurvenfahren.
BeitragVerfasst am: 12.05.2014 13:32:44    Titel:
Puuuhhhh,
und ich dachte schon, dass meine Reparaturliste wieder um einen Punkt gewachsen ist.
Mein Santana knackt/ knubbelt immer bei Linkskurven einmal. Ab und zu auch bei unebenem Untergrund. Ich hatte schon einen Schaden an der Blattferder (Auge) befürchtet, konnte aber nichts entdecken.
Knackige Grüße
Horst
4wheelcookie
Mit dabei seit Mitte 2013
1. IVECO Massif
BeitragVerfasst am: 12.05.2014 13:37:00    Titel:
Bei mir wahren es die Radlager. Aufbocken und Spiel mit montierten Rad überprüfen.
woida
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 12.05.2014 14:30:16    Titel:
Servus,
bei mir ist es der Haltebolzen vom hecktürschloss. immer nur 1x je lenkeinschlag....allerdings nicht bei jedem lenkeinschlag.
kommt scheinbar auf die Geschwindigkeit und den winkel an.
der bolzen ist mit 2 schrauben in einer gewindeplatte verschraubt, aber durch die Kraft der Verwindungen hat die gewindeplatte etwas spiel und knackt.
rüttelt mal ganz fest an dem bolzen, meist hört man es dann.
habe es leider nur noch nicht weggebracht da ich ein Möbel drumrumgebaut habe und somit fast gar nicht an die platte rankomme.
walter
Glücklich ist wer ist, wer er ist.
4wheelcookie
1. IVECO Massif
BeitragVerfasst am: 12.05.2014 20:34:00    Titel:
Mal was zur Diagnose : ist es helles oder eher ein dumpfes Geräusch "Ding oder Dong"
Frag deswegen will mein Heckdiff im ar...ch ist. kann auch töne machen
gagalope
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
3. Maui Pintail Longboard
BeitragVerfasst am: 13.05.2014 18:04:58    Titel:
bei mir knacken schlicht und ergreifend die blattfedern. stell dich daneben hin und schaukel ihn mal, von sanft bis richtig... :)
takeshi
BeitragVerfasst am: 13.05.2014 22:17:48    Titel:
gagalope hat folgendes geschrieben:
Richtig so, ist bei mir auch nicht anders. Ich hoffe heuer im Sommer noch meine gebrauchten Ersatzfedern aus Spanien zu bekommen und ab damit zum Schmied zum verstärken!
Bei der Gelegenheit gleich mal alle Gummis tauschen, wenn mal schon draußen, dann gleich ausnutzen.
eltobo
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 14.05.2014 20:30:55    Titel:
vielen herzlichen dank schon mal für die vielen Tipps.
ich werde am Wochenende testen, wie stark das reifenspiel bei aufgebockter Achse ist und wie sich das knacken nun genau anhört.
ich berichte sobald ich mehr weiß.
viele liebe grüße aus Mittelhessen, tobi
eltobo
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 20.05.2014 14:12:13    Titel:
Hallo alle,
Also nach häufigem hören kann ich da leider keine genaue Aussage zum klang machen, es knackt, mal so mal so.
Reifen sind auch fest, beim erdbebentest sich schaukeln am Dachträger kann ich das knacken nicht reproduzieren.
Hmm wegen des diffs, wenn das kaputt wäre in dem sinne,dass ein Zahn über springt, müsste man das nicht zusätzlich spüren?
Sonnige grüße, tobi
eltobo
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 12:54:07    Titel:
Hallo Gemeinde,
Nach den vielen Möglichkeiten habe ich nochmal versucht das ganze einzugrenzen. Ich bin mit dem Finger entlang der Augen, wie es in einem anderen thread beschrieben ist und konnte dort keinen riss feststellen, hoffe jetzt mal das deutet darauf hin, dass die Augen heile sind.
Dann habe ich mir nochmal die Federn angeschaut und lade ein Bild hoch,
Ihr dürft mich als rabenvater bezeichnen, weil die federn absolut trocken sind....
Möglicherweise kommt das knacken da her (siehe Bild)
takeshi
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 13:30:49    Titel:
eltobo hat folgendes geschrieben:
Hallo Gemeinde,
Rabenvater ist übertrieben, wenn man nicht bis 1950 geboren wurde ist wohl das Auto "abschmieren" noch etwas ungewöhnlich.
Ich kam mir vor wie im Museum wo ich das Auto nach den Schmiernippeln abgesucht habe, ein guter Freund, der in der DDR Landmaschinen und LKW in einer LPG repariert hat, hat mir am Anfang geholfen.
Wir haben mit den Santanas keine modernen Fahrzeuge, sondern Fahrzeuge, die gedanklich noch 1946 stehen geblieben sind mit diversen Anpassungen an die neue Zeit.
Ich hab dafür eine alte Fettpresse und schmier immer nach Gefühl ab, wenn ich meine, dass droht zu trocken zu werden (i.d.R. 5000 bis 10000 km).
Dafür nehme ich immer eine Mischung von Hydraulikpaste und noch diversen Zutaten, die ich immer von einem Landmaschinenbedarf bekomme (Eine "Hausmischung" für ältere Traktoren, kann mich aber nicht beschweren).
Jetzt wäre eine gute Stelle, dass sich ein paar Profis melden, in welchen Kilometerabständen das Nachschmieren sich empfehlen würde.
Vielleicht einen "Servicethread" aufmachen?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407592 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
