gebrauchtes LT 230
Knud
Füschmobb
...und hat diesen Thread vor 7234 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.07.2006 19:34:50    Titel: gebrauchtes LT 230
Moin!
Mittwoch schau ich mir ein gebrauchtes LT 230 an. Worauf muss ich achten? Bisher kenn ich das Ding nur eingebaut und mal mit Nebenantriebsdeckel ab. Aber auf der Palette liegend Unsicher
cu Knud
Sandmann
Stoßstangenkaltverformer
1. LR 110 TD
2. Cagiva Elefant 900
3. KTM 640 LC4
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 09:49:17    Titel:
Das Getriebe an sich ist recht unkaputtbar. Allerdings ist das Eingangszahnrad verschleissgefährdet, genauer die Verzahnung mit der Eingangswelle. Diese Welle gehört zum Hauptgetriebe, daher wirst Du sie nicht ansehen können. Du kannst den grossen runden Deckel aufmachen und die Verzahnung prüfen. Wenn sie komisch sägezahnmässig aussieht - das Ersatzteil kostet mit Versand knapp 100 Euro und ist vielleicht in jedem Fall eine lohnende Investition. Dann würde ich noch empfehlen, das Diff zu sperren und checken ob die Sperre funktioniert und ob sich das Getriebe in beiden Gängen mit und ohne Sperren sanft durchdrehen lässt.
P.S.
So sah meine Welle aus, das Zahnrad passte dazu. Sägezahn hab ich rot markiert.
Smile Stefan
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 09:59:08    Titel:
Moin!
Vielen Dank Winke Winke
Das bekomme ich hin.
cu Knud
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 17:12:08    Titel:
Sandmann hat folgendes geschrieben:
Da das Getriebe, wie er sagt, auf ner Palette liegt braucht der Deckel natürlich nicht abgeschrabt zu werden. Schliesslich ist das Loch zum Schaltgeriebe offen.... Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Rainer
Sandmann
1. LR 110 TD
3. KTM 640 LC4
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 18:17:58    Titel:
Ja das stimmt wohl Smile, aber ich erinnere mich nicht mehr so recht wie gut man durch dieses Loch auf das Zahnrad und die Verzahnung schauen kann.
Smile Stefan
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
