Tagfahrlicht nachrüsten
Wo anschliessen
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 4345 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 11:10:42    Titel: Tagfahrlicht nachrüsten
Hallo zusammen
Seid 2014 haben wir bei uns in der CH die Vorschrift auch am Tag "Tagfahrlicht" an zu machen.
http://www.tcs.ch/de/test-sicherheit/verkehrssicherheit/via-sicura/automatisches-tagfahrlicht.php
Nun will ich mir endweder vorne auf die Ramme oder in den Kühlergrill ne kleine zugelassene (siehe TCS Link) LED Leiste einbauen (Sind effektiv nur kleine 15W LEDs, sprich nicht zum ausleuchten).
Nun würde ich sie ganz gerne so anschliessen das sie angehen sobald der Motor läuft.
Nur wo finde ich ein Stromkabel was effektiv nur dann strom ausgibt wenn der Motor läuft, und sonst tot ist.
Grezz
Rocco
Mit dabei seit Mitte 2013
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 11:16:27    Titel:
Winke Winke Ich würde jetzt instinktiv an das Zündplus denken... (oder evtl. direkt Lichtmaschine mit Vorwiderstand? Unsicher )
Gruß Rocco
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 11:22:13    Titel:
Nimm ein Relais.
Die Schaltspule vom Relais kommt mit einem Pol auf Masse, mit dem anderen an die Erregerklemme (D+) der Lichtmaschine. Das Relais schaltet, sobald die Ladekontrollampe aus ist. Winke Winke
HolgisTINA
Schilderqueen
1. Toyota GRJ71
2. M1008/K30
3. Mc Cormick D-326
4. 1 PS
5. nochmal 1PS
6. und noch 1PS mit ner Kutsche hintendran (manchmal)
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 11:36:36    Titel:
Das ganz normale Ablendlicht zu benutzen ist zu einfach, oder?
Wieso brauchts denn ein extra "Tagfahrlicht"?
Sorry, falls das ne doofe Frage ist, aber ich fahr halt immer mit Licht, also auch am Tag. Ganz ohne irgendwelche Vorschriften...
Viele Grüße von TINA!!!
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann (Robert Lembke)
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 11:37:51    Titel:
Klemme 15 hat immer mit der Zündung Strom.
Soweit ick weis mus in D das Licht bei eingeschaltetem Abblendlicht ausgehen, also ein Öffner geschaltet werden, keineAhnung wie das in der Schweiz aussieht.
Habe Lampen mit Prüfzeichen hinter dem Grill plaziert.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 12:22:35    Titel:
HolgisTINA hat folgendes geschrieben:
Ist meine Faulheit... Ich vergess es ganz gerne an zu machen, und dafür 40fr. Abzudrücken.... Neee
Ausserdem kann ich so meine H3 birnen schonen.
Danke schonmal für die ideen!
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 12:42:40    Titel:
schau mal bei Dessercruiser, er hatte es doch schön gelöst
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 12:45:50    Titel:
die OSRAM Light@day sind sehr schöne homogene Tagfahrleuchten aber auch sehr schön teuer traurig
Nachtrag: DaylightGuide LED auch sehr schön Love it
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 13:25:01    Titel:
jensolli hat folgendes geschrieben:
Stimmt... bei seinem Silbernen!
Mir gefallen die gnaz einfachen "DINO LED-Tagfahrleuchten" für 50Fr. beim Conrad.
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 13:42:17    Titel:
icke1261 hat folgendes geschrieben:
Moins
Klemme 15 ist korrekt, aber abgeschaltet werden muss da nichts, sondern nur runtergedimmt wenn zu hell.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 14:26:10    Titel:
Danke schonmal an alle!
mmmhhh ok, also das heisst mit einem normalen Relai wie Zusatzscheinwerfer angeschlossen sind anschliessen, und die Klemme 15 (die bei den Zusatzscheinwerfern auf den schalter gehen würde) einfach auf die Erregerklemme / Feldklemme / D+ oder an das Zündungskabel (Wie finde ich das am besten?)
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 14:28:04    Titel:
Willst du dass die Lampen angehen wenn die Zündung angeht, oder wenn der Motor läuft (Lichtmaschine liefert Strom)? Unsicher
Ersteres ist einfacher, zweiteres mit einem Relais nach meinem Vorschlag zu lösen und sieht cooler aus. Hau mich, ich bin der Frühling
Wenn das Tagfahrlicht bei Licht an wieder ausgehen soll, legst du (bei geschaltetem Plus) den Minusanschluss der Relaisspule auf das Plus der Scheinwerfer. Masse bekommt das Relais dann über den Glühfaden der Lampen. Supi
Da darfst du aber kein Relais mit Freilaufdiode verwenden - und dann geht das TFL auch an, wenn der Motor aus, die Scheinwerfer aber an sind. rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 14:33:04    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
Sicherungskasten & Prüflampe ...
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 14:37:05    Titel:
Bitte bei allen kreativen Schaltungen beachten, das es Scheinwerfer mit E-Prüfzeichen als Tagfahrleuchten sein müssen und das sie gemäß bestimmter Vorschriften geschaltet sein müssen. Einfach irgendwas anklemmen ist da nicht zielführend. Bitte seht´s als freundlichen Hinweis, nicht als Gemecker.
KfZ-Technische Vorschriften R- 87, Revision 1 – Änderung 5 – Absatz 8
Auch bzgl. der Montageposition gibt es Auflagen:
Schwanz haben reicht nicht,
M38A1
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 14:49:35    Titel:
... dann vergisst Du bestimmt künftig am Abend das Abblendlicht an zu machen weil es vorne schon hell ist ...
Um mal Tina's Frage aufzugreifen ... warum nicht wie bei vielen Autos eine Relais-Schaltung die das ganz normale Abblendlicht automatisch einschaltet sobald der Motor läuft ?
Für den Preis der LED Tagfahrlicht-Nachrüstung kannst Du sehr viele H3 Birnchen kaufen ...
Grüssle Micha
321680 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
