Defender TD5 umbau auf Einmassenschwungrad
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 4373 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.05.2014 19:51:56    Titel: Defender TD5 umbau auf Einmassenschwungrad
Moin Forum,
was ist der Vorteil eines ZMS oder macht es sinn auf EMS umzubauen?
Mein Boschdienst hat mich gefragt ob ich das nicht wolle Unsicher
Gruß Erik
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 18.05.2014 22:05:26    Titel:
unrunder lauf im stand zb ein thema dann. einige haben es eingebaut und haben es wieder ausgebaut weil es nicht gut war....
Maverick
BeitragVerfasst am: 19.05.2014 08:14:07    Titel:
ok, danke.
ich denke das wird doch recht häufig verbaut und wird schon seinen Grund haben Unsicher
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 19.05.2014 08:56:17    Titel:
Ist doch ganz einfach. Ein Zweimassen-Schwungrad entkoppelt den Motor stark von Getriebe, dass Fahrzeug läuft sehr ruhig und es schützt Getriebe und Strang vor Schockload. Dafür werden zwischen den Massen Federn verwendet, die Probleme bereiten können. Eine normale Kupplung hat nur eine minimale Dämpfung, ist aber weniger anfällig.
BeitragVerfasst am: 19.05.2014 10:41:16    Titel:
mach ruhig das EMS rein. Für die Schäden durch Shockload hat der Boschdienst sicher auch eine Lösung und an die Vibrationen gewöhnt man sich.
BeitragVerfasst am: 19.05.2014 10:54:42    Titel:
Naja ... Ich erinnere mich, dass es beim TD5 bei einigen schon für Probleme sorgte und nicht ganz unumstritten ist. Unsicher
Shockloadschutz hatte man ja früher ja auch nicht (300TDI) Unsicher
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 19.05.2014 11:51:43    Titel:
Verschlimmbessern geht ja immer und ist ja häufig auch ein Trend. Es muss nur einer vormachen, 5 km fahren und dann nen umfassenden Testbericht schreiben - und schon stürzen sie sich drauf wie Lemminge ins Meer rotfl
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 19.05.2014 11:57:43    Titel:
Und wie kommt die Schoki in´s Getriebe? Könnt´ich da was frühlingshaftes, leichtes haben? Weiße Schokolade mit Limettencremefüllung o.ä.? Oder geht das beim Automatikgetriebe gar nicht?
Unsicher
Schwanz haben reicht nicht,
Maverick
BeitragVerfasst am: 19.05.2014 13:18:03    Titel:
Unsicher
Geh Stege ins Fliegengitter schweissen Wut Komm nur, Freundchen!
Gruß Erik
LR-80
1. LR 80
2. LR 130 TD5
BeitragVerfasst am: 19.05.2014 14:54:50    Titel:
Moin zusammen,
ich habe einen 130er TD5, er hat jetzt 260.000 km gelaufen, davon bei mir die letzten 100.000 km. Der Vorbesitzer hatte ein EMS eingebaut.
Ich musste vor 20.000 km das Getriebe tauschen (Lager des 5. Ganges heulte), bei der Gelegenheit habe ich auch die Kupplung erneuert, die Federn in der Kupplungsscheibe waren alle gebrochen. Was sicher stark zum unruhigen Leerlauf beitrug.
Da diese Kupplung sicherlich über 100.000 km gelaufen ist, habe ich mich, auch weil mich das Getriebe schon genug gekostet hatte, wieder für das EMS entschieden. In der Hoffnung das es wieder 100.000 km Ruhe gibt.
Der Leerlauf ist ruhiger als vorher, aber immer noch lauter als bei einem ZMS.
Meine Meinung: Bleibt beim ZMS, da haben sich die Hersteller sicher etwas bei gedacht. Auch wenn der Hersteller Landrover heißt ;-)
landybehr
BeitragVerfasst am: 20.05.2014 15:43:26    Titel:
ich kann das nicht mehr genau erinnern. Aber ich glaube, irgendwas hat das ZMS auch mit dem 5Zylinder zu tun.
Der Defender ist ja primär nicht das Auto, bei dem der Hersteller sich hervorgetan hat dadurch, an allen Ecken für Fahrerkomfort zu sorgen. Es gibt Fahrzeuge in Kostenklassen höher, die sowas nicht haben - dann aber auch andere Zylinderzahl.
Kann Wiki nicht helfen ?
Mäxx
Mit dabei seit Anfang 2013
1. CJ7 Blaue Plakette - Wie in drei Würmer Namen bekommt man die denn???
BeitragVerfasst am: 20.05.2014 17:24:15    Titel:
Ein 5-Zylinder ist (klassisch betrachtet) schwingungsdynamisch eine Katastrophe und auch nur durch Ausgleichswellen halbwegs ruhig zu bekommen. Kann gut sein, dass es als zusätzliche Dämpfung noch dieses ZMS gibt.
16VT_4Ever
1. Defender 90 300TDI
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 20.05.2014 21:07:58    Titel:
Nö eine Ausgleichswelle ist moderner Schnickschnack .. Audi hat früher einfach eine Bohrung
Ins Schwungrad gemacht ... gezielte Unwucht!
ZMS gibt's auch bei anderen Zylinderzahlen ... bin der gleichen Ansicht wie Flashi
Mfg Fausti
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 20.05.2014 21:26:14    Titel:
Die oszillierenden Massenkräfte 1. und 2. Ordnung sorgen für Drehschwingungen, die erst ab 8 Zylindern vollständig ausgeglichen werden können.
Um Resonanzschwingungen im Antriebsstrang zu unterbinden werden neben Ausgleichswellen auch ZMSer verbaut.
Nix Shockload. rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 20.05.2014 21:28:38    Titel:
Arlo: Positiver Nebeneffekt. - Von der anderen Seite kommend. Ein ZMS agiert ja als Puffer, einfach gesagt. Die beiden Massen sind doch über Federn gekoppelt, oder?
