Nissan 3.0Di auslesen
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 4341 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.05.2014 20:41:28    Titel: Nissan 3.0Di auslesen
ich ab schon etwas gelesen, OBD funktioniert ja bei Nissan nicht, sondern es gibt ein eigenes System
Als "Adapter" gibt es ja dieses:
hat das schon mal jemand gemacht bzw im einsatz?
funktioniert das?
http://www.chaz.yellowfoot.org/Consult%20Interface.htm
eigentlich nur spielerei, aber so paar werte würde ich mir gerne während der fahrt auf dem tablet anzeigen lassen….
bitte um ideen Supi Euer Wunsch sei mir Befehl
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.05.2014 22:39:04    Titel:
ich hab schon verschiedene Tester dran gehängt, AVM, Gutmann, Beissbarth, Bosch
dann verschiedene Apps die fürs Handy gibt, Problem ist bei allen es lassen sich nur die Daten abfragen zu denen Nissan verpflichtet ist sie freizugeben, also Daten die für die AU wichtig sind, Drehzahl, Wassertemp. Öltemp Lastzustand und noch ein paar
aber die wirklich interessanten Daten wie Ladedruck usw die kannst nur mit dem original Gerät von Nissan auslesen
ob das mit dem teil von oben besser kappt? möglich, aber wird nicht so billig sein und dann bleibt die Frage, braucht man es?
die Fehlercode zeigt dir ne einfache App auch an
321680 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
