Mit dabei seit Ende 2011 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4340 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. nissan pickup md21, Jeep Grand cherokee WH 3.0 CRD |
Verfasst am: 21.05.2014 10:24:13 Titel: Stoßdämpfer ausbauen |
versuche gerade meinem Kingca md21 bj.89 neu Frontstoßdämpfer zu spendieren. Habe ein Problem mit der unteren Schraube. Kann es sein, dass da ein Sicherungsring verbaut ist? Ich krieg die Schraube nicht raus. Ist natürlich alles nicht mehr sooo neu :-)
Wer weis was
Thorsten
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Döbritschen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW T5 Caravelle 2. Rekord E 3.0 24V 3. Vectra A Turbo |
Verfasst am: 21.05.2014 10:44:43 Titel: |
Als ich meine (MD21 Bj1990) ausgebaut hab war da kein Sicherungsring oder ähnliches...
Gruß Rocco
| _________________ Fährt man rückwärts gegen einen Baum, verkleinert sich der Kofferraum.
Hat man Stoßstang' selbst gebaut, lacht man wie der Baum ausschaut! |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Calberlah Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee 5.2, KDX 175 |
Verfasst am: 21.05.2014 11:44:46 Titel: |
| Original gibt es da keine Sicherung oder ähnliches, normales rechtsgewinde. Wird wohl schön fest gegammelt sein.
Verfasst am: 21.05.2014 11:55:11 Titel: |
Ich würde alles mal mit Graphitöl einsprühen/schmieren und dann nach 1-2 Tagen nochmal probieren...wenn du die Zeit hast... (kein Bremsenreiniger oder Rostlöser...der verdunstet zu schnell und kriecht nicht)
Gruß Rocco
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Dassel Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler 2,5 ltr. 2. Fiat Ducato/Weinsberg Orbiter 591g 3. Peugeot Kisbee und Ludix II, Dacia Logdy 1,6 ltr (Auto der Frau) mit LPG |
Verfasst am: 21.05.2014 12:13:54 Titel: |
| Was noch hilft ist ein Schlagschrauber. Habe so einen 12 Volt Schlagschrauber und der hat sämtliche festgegammelte Muttern an meiner Suze gelöst.
Verfasst am: 21.05.2014 13:27:21 Titel: |
Danke für die Ratschläge, aber die Schraube geht schon aus dem Gewinde und drückt den Halter außeinander! Deshalb dachte ich an eine Sicherung.
Ich denke es ist diese Sicherung.... kennt die niemand? Evtl. wurden bei mir noch nie zuvor die Dämpfer gewechselt. Der Pickup war ungeschweisst als ich Ihn vor 6 Jahre übernommen habe.
Thorsten
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
13802568909005.PNG |
| Dateigröße: |
66.5 KB |
| Heruntergeladen: |
120 mal |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Hülsede Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol GR 3.0 Y61 2. Pathfinder R51 190PS |
Verfasst am: 21.05.2014 15:21:31 Titel: |
Ähhh, das ist die Unterlegscheibe!
Die Schraube ist in der Metallbuchse die im Gummi des Stoßdämpferauges sitzt festgerostet. Deshalb biegt sich das auseinander. Hilft entweder rauskloppen oder Halter etwas aufbiegen und mit ner Bügelsäge vorsichtig die Schraube absägen. Auf der anderen Seite den Kopf abflexen oder sägen und dann ist der Dämpfer raus.
| _________________ Stimme aus dem Jenseits |
Verfasst am: 21.05.2014 16:26:30 Titel: |
@ OZPatrol,
so isses danke, stand wohl auf der Leitung. Lass das jetzt von meinem Schrauber erledigen. Der hat mehr Möglichkeiten und mehr Geduld als ich kleiner Hobbyschrauber
Bis die Tage
