Innenraumlüfterproblem Disco1
marienthaler
Der letzte Offroader?
...und hat diesen Thread vor 4370 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.05.2014 20:02:12    Titel: Innenraumlüfterproblem Disco1
momentan hab ich an meinem Disco1 ein eigenartiges Problem mit meinem Innenraumlüfter...
bei Aussenluft geht er in Stufe 1+2 gar nicht....in Stufe 3+4 normal...
schalte ich auf umluft um,geht er in allen 4 Stufen...ganz normal..langsam bis schnell..
ob Klima an,oder aus ist,ist egal...
hat das jemand schonmal gehabt?? Obskur
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 08:22:43    Titel:
servus !!
der disco1 200 tdi hat das gleiche systhem wie der rrc. das heizungsgebäse und das klimagebläse werden über ein und denselben schalter angesteuert und von 1 spezielle wiederstand versorgt. ist eine recht eigentümliche schaltung und wenn der wiederstand den geist aufgibt dann passieren da die merkwürdigsten fehler.
es kann als an dem gebläseschalter oder dem wiederstand liegen ,die felhersuche ist gar nicht soooo einfach.
ich kann dir jetzt leider auf die schnell nicht mal sagen WO der wiederstand beim D1 sitz ,beim rrc ist er unter dem prinz heinrich in fahrtrichtung rechts.
du schreibst das der fehler mit der umluft zu tun hat ,,,,,,,, ????
die umluft ist doch beim disco manuell ,also ein gestänge ???
da sollte das keinen eufluss auf das gebläse haben.
oder verwechsel ich das jetzt ???
gruss ,michi
marienthaler
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 11:20:11    Titel:
ich hab nen 300tdi,und das neue Brett...
da ist der Umluftschalter direkt als Schalter genau neben dem Klimaschalter unter dem Linken Regler der Temperatur...
richtig verstanden haste das schon...der Lüfter geht in Stufe 1+2 nicht,schalt ich den Schalter auf Umluft,geht er in allen Stufen perfekt...
so schaut das bei mir aus:
LINK
auf dem bild die Nummer 3 ist einmal der Schalter fürt Klima...einmal der Schalter für Umluft...links ist bei mir leer
denk das is eher nen elektrisches Problem,wenns bei Umluft geht....
ist denn da nen elektrischer Versteller zw. Um- und Aussenluft verbaut,weil ich kann das ja mit dem Taster regeln....??
Edit:heute gings wieder,nen Wackler.. Unsicher
Zeit für Seitenerstellung: 0.164  Sekunden
