Wasser im Automatikgetriebe
volvo666
...und hat diesen Thread vor 4353 Tagen gestartet!
1. volvo c303
BeitragVerfasst am: 25.05.2014 21:53:52    Titel: Wasser im Automatikgetriebe
Hallo ich habe heute mein Auto " etwas " versenkt :-(
babei ist Wasser in das Automatikgetriebe gekommen ! ( Jetzt ist Rosa schaum im Getriebe und das Auto fährt kaum noch und wenn dann nur ruckweise wenige Meter !!!
Es ist ein Jeep Automatikgetriebe vom ZJ Cherokee !!
Kann / muß ich das Teil wohl wegwerfen oder lohnt vielleicht eine oder 2 spülungen mit frischem öl !!??
oder ist das weggeschmissenes Geld ???
Für gute Tips und erfahrungen bin ich dankbar !
Habe eigentlich keine richtig Lust das Getriebe schon wieder ab zu
bauen !!und zu ersetzen !!
Gruß Frank
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 25.05.2014 21:56:11    Titel:
Wie ich es gelernt habe ist es fast unmöglich ein Getriebe ganz zu spülen, auch wenn einmal falsches Öl drin war ist es vorbei.
In der Praxis noch nie gehabt, kann nur wiedergeben was ausgebildet wird.
www.fzt-gepraegs.de
BeitragVerfasst am: 25.05.2014 22:03:08    Titel:
Hin ist es nicht gleich, aber die Spülung würde ewig dauern. Das passiert übrigens vielen, weil man nicht drauf achtet, wo dieser ATG Typ seine Entlüftung hat.
Lösung: Getriebe raus und komplett zerlegen, teile spülen, Overdrive auch. Wandler neu oder anbohren, spülen, Bohrung wieder verschweissen.
Wenn man es nur beim laufende Moto spült, braucht man sicher dutzende Liter Öl, bevor alles wasser raus ist. Vielleicht auch über hundert...
Viel Glück.
volvo666
1. volvo c303
BeitragVerfasst am: 25.05.2014 22:52:58    Titel:
Hallo Flashi !!
Ja der " verdünnungs" faktor könnte riesig sein bis alles altes öl /wasser raus ist ! da kann mancher liter frisch öl durch gehen .
Die Getriebe entlüftung hatte ich hoch gelegt bis zwischen die vordersitze . Eigentlich kann da kein wasser rein gekommen sein der wasserstand war etwas weniger . aber vielleicht war der Peilstab nicht dich genug gewesen :-( der war so in etwa auf der wasser höhe ca 1,2-1,3 meter !! den hatte ich noch nicht verbessert .
BeitragVerfasst am: 25.05.2014 22:55:50    Titel:
Von wo hast Du die denn hochgelegt? Also wo angeschlossen am Getriebe? Supi
Zusätzlich zur Entlüftung, haben wir für den Peilstab oben auf der Drehbank einen Einsatz mit O-ring gefertigt, der zu einem extra Behälter führt.
volvo666
1. volvo c303
BeitragVerfasst am: 25.05.2014 23:29:51    Titel: getriebe
da war irgendwo ziemlich vorne ein Schlauch den habe ich verlängert !!
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 00:24:39    Titel:
Schau mal:
Die Entlüftung beim A518 liegt hinter dem Wandler in der Glocke. Da reicht ein Wasserstand von nem Meter
aus und das Spiel ist zu Ende.
Bei unserem Umbau geht von dort ein Kupferröhrchen seitlich weg, knapp am Wandler vorbei und durchs Gehäuse. Andere verschließen es ganz un bohren ein neues Loch von außen etwas weiter hinten. Das ist aber ungünstig, weil sich dort die Planetensätz drehen und Öl an die Entlüftung schleudern...
Schau mal bei Deinem Getriebe, muss ja wie es aussieht sowieso raus. Winke Winke
Ich weiss nämlich nicht, wie es beim A500 später aussieht (ZJ V8 5.2l ab Facelift 1996)
volvo666
1. volvo c303
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 08:44:30    Titel: danke Flashi
Scheiße dann bin ich am Arsch !! Nee, oder?
Was ist das für nen beuscheierte konstruktion von Jeep !!!
Dann muß ich es wohl doch rausreißen und so umbauen sonst hab ich ja wieder Ärger im nächsten wasserloch !
Ich hab leider nur den Schlauch verlängert aber das nützt dann natürlich nichts wenn der nicht wirklich dicht angeschlossen ist.
Habe den Motor ja komplett mit Getriebe verbaut quasi am Stück :-(
kawahans
1. Pinzgauer 712K
2. Steyr 12M18 mit Koffer
3. Volvo C304 6x6
4. Patrol GR Y61
5. Chevrolet Master Six Bj. 37
6. TAM 110 T7 BV 4x4
7. Kia Sorento II, Pinzgauer 716 P93 rechtsgelenkt
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 09:02:16    Titel:
Spülen mit Alkohol-Zusatz hilft beim Emulgieren des Wassers, damit bekommt man schneller alles Wasser heraus. (Wie beim Wasser im Tank).
Allerdings musst Du ja aus den gezeigten Gründen das Getriebe herausnehmen.
@flashi: Was weisst Du eigentlich nicht???? Obskur
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
kawahans
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 09:06:18    Titel:
kawahans hat folgendes geschrieben:
Na das weiß ich zufällig, weil unser Rallyefahrzeug auch dieses Getriebe verwendet und ich hunderte von Lehrstunden zahlen musste, als ich in frühen Jahren Getriebetotalausfälle hatte und es selbst reparieren wollte. Um das wasserdicht zu bekommen, haben wir wie geschrieben, einige Anstrengungen unternommen. Inzwischen ists aber geschafft und wir tauchend damit quasi ohne Limit....Wenn wir denn mal wieder dazu kommen.....
volvo666
1. volvo c303
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 09:59:50    Titel: @ Kawa
Ja an so einen zusatz hab ich auch schon gedacht werde ich warsch auch mit rein hauen bei der spülung !!
Aber die konstruktion regt mich immernoch auch !! bei dem aw4 war das glaube ich nicht . Das habe ich mehrfachst versenkt ohne probleme mit wasser !! traurig
mipi
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 15:18:52    Titel:
eine Spülung ala Tim Eckart reicht nicht? Unsicher
und einen 2015er Mazda3
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 15:29:12    Titel:
mipi hat folgendes geschrieben:
Keine Ahnung. Die Anwendung wird ja nur durch Fachbetriebe gemacht - Da hab ich keine Infos, inwieweit das noch besser klappt.
markusweiss
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 21:29:33    Titel:
wieso hast du das AW4 auch raus genommen ?!
MfG
Markus Weiss
100477632 Angriffe abgewehrt
