Patrol schwarzer Rauch
snowpatrol
...und hat diesen Thread vor 4334 Tagen gestartet!
1. Toyota HZJ 78
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 19:04:45    Titel: Patrol schwarzer Rauch
habe eine Patrol Y61 3 l. Eigentlich erst 87000 km auf der Uhr. Aber er wirft sehr stark schwarzen Rauch hinten raus. Also nicht nur mal so beim schalten. Richtig dicke Wolken, gerade unter Last beim Gas geben. Wird zwar auch mal weniger aber qualmt schon richtig. Turbolader ist einer neuer drin. Zwei unterschiedliche Nissan Werkstätten haben ihr Diagnosegerät dran gehalten, kein Fehler hinterlegt. Auch so nix gefunden. Die Aussage von beiden Werkstätten , kann alles sein, wo sollen wir anfangen ? Aber ich mach mir schon Sorgen, dass da Folgereparaturen entstehen. Es ist mein 3.Patrol. So etwas habe ich noch nie gehabt. Und so unterwegs im Ausland fehlt schon was das Vertrauen. Habt ihr einen Tipp ? Vielen Dank.
Schöne Grüße
wolfgang
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 19:15:02    Titel:
jetzt mal eine ganz blöde Frage, der Ladeluftschlauch ist noch am Ladeluftkühler dran und fest?
Schwarzer Rauch ist meist schlechte Verbrennung durch zu wenig Luft oder zu viel Diesel oder...fehlender Ladedruck, also fehlende Luft.
Sonst noch die üblichen Verdächtigen wie der LMM
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 19:36:51    Titel:
...schlechte Düsen, voller Luftfilter, Chip aufgespielt?
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 19:39:20    Titel:
viel mehr Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht...ausser das Steuergerät noch?
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 21:02:02    Titel:
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fer_und_schwarzer_Rauch
Unsicher
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 21:07:24    Titel:
Ja icke1261, weisser Rauch wär dann was mit Wasser...
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 21:12:40    Titel:
Eher Purpur, Gold, Prunk, Wein, Samt und Seide, wie der Vater eben... rotfl
Spass bei Seite, hast du einen Leistungsverlusst?
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 21:29:52    Titel:
Ist das langsam gekommen oder plötzlich?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 21:42:44    Titel:
schonmal das AGR gecheckt?
ist es permanet?
hat er noch Leistung, oder kommt beim Qualm auch keine Leistung mehr?
Ciao
Tom
HiluxMichael
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Toyota Land Cruiser HZJ105GX
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 23:04:30    Titel:
Servus!
Erster Verdächtiger wäre auch für mich der LMM. Leider wirft der keinen Fehlercode aus, solange irgendwas beim
Steuergerät ankommt. Irgendwo im Netz gibt's Referenzen, wieviel Volt bei Standgas, Teil und Volllast am Stecker
anliegen sollten. Lässt sich mittels OBD2 auslesen.
Ein Bruch im Kabelbaum wäre denkbar, ebenso eine schlechte Erdung der ECU.
Und wie schon angesprochen, sollte natürlich auch das Unterdruck-System überprüft werden (Marderbiss).
Die australischen Patrol-Foren sind hier wirklich zu empfehlen, da gibt's massig Infos und Tipps...
Viel Glück!
LG
Michi
christian_AT
1. Nissan Patrol Y61 3.0 Bj 02
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 16:53:36    Titel:
meiner fing auch an plötzlich zu rauchen, hatte dabei keine Leistung und soff ca 25l/100km.
Fehlercode gabs da auch keinen, das Steuergerät vom Motor hat`s geschossen und der Motor lief ohne Turbo!
kannst ja mal schauen ob sich beim gasgeben die Kolbenstange vom Turbo bewegt.
Sollte sich auch gleich nach dem Startn schon bewegen.
GRuß
Chris
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 18:19:21    Titel:
wäre doch schön wenn sich der Protagonist selbst mal wieder meldet Smile
snowpatrol
1. Toyota HZJ 78
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 18:47:07    Titel:
erst mal vielen Dank für die Antworten. Also Leistung hat er nicht verloren, auch nicht in dem Moment wo er so richtig vor sich hin raucht. Hat sich eigentlich in der letzten Zeit verstärkt. Kann man das Steuergerät eigentlich messen, ob es muckt. Oder nur Versuch und Irrtum ? Also er hats auch früher schon mal gemacht, wenn auch nicht so stark. Wie gesagt 2 Nissan Werkstätten haben nichts gefunden. Wenn die nix finden hat er wohl keine Lust mehr auf rauchen gehabt und ist von allein ne ganze Zeit wieder weg gewesen. Hat wohl sein Eigenleben. Also ich fröhlich nach Marokko. In der letzten Woche gings dann los. Da war ein marokkanische LKW ein Umweltmobil dagegen. Habs erstmal auf den Sprit geschoben und auf dem Rückweg den super teuren Diesel getankt. Prinzip Hoffnung. Wurde nach ein paar Tagen auch wieder besser, aber jetzt fängt es wieder an.
Hallo Christian, haben uns ja in Marokko nicht getroffen, aber den Rauch hättest du doch sehen müssen.
schöne Grüße
snowpatrol
1. Toyota HZJ 78
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 19:51:48    Titel:
Übrigens, habe ich den Eindruck, dass er im Standgas ein klein wenig unrund läuft.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 20:54:11    Titel:
Also meiner hatte auch eine für einen Original Patrol recht starke Rauchentwicklung. Also jedenfalls sehr viel mehr als damals (wurde stätig mehr die letzten Rund 20000km).
Meine Hoffnung liegt in den Einspritzdüsen (Resultat kann ich dir noch nicht sagen... bin noch dran und hoffe es dieses Wochenende zu vollenden).
Bei meiner Recherche wurde mir von mehreren Seiten gesagt, dass wenn diese "fertig" sind es zu einer stärkeren Rauchentwicklung kommen kann.
Und wenn du jetzt sagst das es durch den "teuren" Diesel etwas besser geworden ist, dann kann ich das auch bestätigen. In Marokko hat auch meiner etwas mehr als normal geraucht (PS: Nach Marokko sollte man den Dieselfilter wechseln).
317227 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
