Stärkerer Kühler RD28 von Escape4x4
rubenpal
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4335 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 00:27:54    Titel: Stärkerer Kühler RD28 von Escape4x4
Hat jmd von euch schonmal diesen Kühler verbaut ?
Wie passt der von den Befestigungen mit dem Originalen überein ?
Hat dieser wirklich eine viel Bessere Kühlung als der Originale ?
http://www.escape4x4.de/alu-kuhler-nissan-patrol-y60/d-70686/
Ruben
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 00:33:12    Titel:
hallo
das er besser kühlt dürfte klar sein, mehr Fläche und dicker
ob er passt? keine Ahnung
ich hab mir in mein ersten Y60 auch nen dickeren Küher machen lassen, dann wars vorbei mit heißem Wasser
das bringt schon was
aber ob der von der Breite passt, da mußt schaun, könnte eng werden, besonders wenn ne Klima hast
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 09:27:40    Titel:
Mir ist schon bewusst das dieser eine bessere Kühlleistung hat als der Originale.
Wie dick ist den deiner denn du eingebaut hast ?
Ne Platz sollte genug da sein, da ich keine Klima habe Hau mich, ich bin der Frühling
Ruben
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.05.2014 00:33:28    Titel:
warum fragst dann?
meiner war um eine Reihe dicker
4 statt 3
das hat gereicht das er nimmer heiß wurde
und es hat perfekt gepasst, ohne irgendwas um zu bauen oder anpassen zu müssen
lass dir einfach vom Kühlerbauer ein dickeren Netz einlöten, die Wasserkästen bleiben erhalten, somit auch alle Anschlüße und Befestigungspunkte
und günstiger ist es auch noch, hat glaub ich damals 300 DM gekostet
oder baust dir nen richtigen Ölkühler rein, einen der vorne vor dem Kühler sitz, nicht diesen Mist den dein Nissan da hat, wo die Hitze vom Öl ans Wasser abgegeben wird
mein zweiter Y60 hatte dann schon nen richtigen Ölkühler und wurde auch nimmer heiß
Edit: seh grad deiner ist Bj 97, der sollte doch schon nen richtigen Ölkühler haben
wenn der noch heiß wird, ist dein Kühler einfach dicht
also entkalken oder erneuern
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 28.05.2014 08:50:46    Titel:
Für normale Autofahrten reicht er alle mal.
Halt so bis 115kmh ist die Wasseranzeige knapp unterm dem kleinem Punkt.
So bei 130kmh ist die Anzeige genau horizontal.
Nur wenn ich Ihn mal so richtig trette geht bis bis kurz vorm Roten Bereich Hau mich, ich bin der Frühling
Ruben
Tasteindustries
Chief of Terrain
1. Nissan Patrol Y61 2.8 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. CF- Moto Everest 500 Lila Plakette - Ich nehme mal an,sowas bekommen Raumschiffe, Flaschengeister und Freimaurer.
3. VW Polo Diesel Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Eigenbau Traktor m. Robur 3 Zylinder Lila Plakette - Ich nehme mal an,sowas bekommen Raumschiffe, Flaschengeister und Freimaurer.
BeitragVerfasst am: 28.05.2014 17:36:57    Titel:
Hier hast die Maße da weist ob er passt oder nicht ....
Der neue Alu-(Ganzaluminium-)Wasserkühler für Nissan Patrol Y60, für Motorisierung 2,8TD. Der Alu-Sportkühler ist um ein Drittel breiter als die serienmäßigen Standardkühler im freien Verkauf. Beim serienmäßigen Blechkühler sind die Kühlerwaben 38 mm stark, bei diesem Sportkühler ist die Kühlfläche 58 mm stark, was bedeutet einen Zuwachs von 30 % der Kühlfläche und zusätzlich durch Verwendung von Aluminium, das eine bessere Wärmeableitung hat, erreichen wir min. um 40 % bessere Kühlung von Ihrem Patrol. Schluss mit Überhitzung der Motoren, Schluss mit gerissenen Zylinderköpfen, gönnen Sie auf der Expedition Ruhe und einen gut gekühlten Motor.
Basisgröße 370 mm * 478 mm * 56 mm
Gesamtgröße: 435 mm * 599 mm * 90 mm
Einlauf / Auslauf: 35 mm (1,375 ") / 35 mm (1,375")
Tank u. Gehäuse: alles aus Aluminium
<Diesel Engineering by Tasteindustries>
sammy joe
1. Nissan Patrol GR Y60 2,8 TD
BeitragVerfasst am: 29.05.2014 12:28:13    Titel:
@ rubenpal,
Der angebotene Kühler hat doch die falschen Abmessungen für den GR Y60 ein Netzmass von ca. 500mm x 740mm x 56mm bei 3 Reihen wäre im richtigen Bereich das ergibt dann ein komplettes Mass von 510mm x 850mm x 80mm.
Diese Abmessungen haben die Kühler welche ich aus den USA beziehe.
Und zum Preis für den Kühler in dem Link, dieser ist viel zu teuer für den angebotenen Kühler mit seinen Abmessungen.
Wenn ernsthaftes Interesse an so was besteht und ein wenig Zeit zu Verfügung steht kann ich so ein Teil mal wieder mit bestellen.
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 29.05.2014 13:34:02    Titel:
sammy joe hat folgendes geschrieben:
@ rubenpal,
Danke dir schreib dir ne PN
Ruben
321680 Angriffe abgewehrt
